| Στραβά κάγκελα PL532-KL532 | |
Χείρων Member
| Θέμα: Στραβά κάγκελα PL532-KL532 Κυρ Οκτ 25 2015, 20:48 | |
| Αγόρασα κάγκελα monokey της Givi. Οι οδηγίες γράφουν ότι είναι τα PL532-KL532. Στο αυτοκόλλητο στη συσκευασία γράφει V-Strom 03-04... Το αριστερο έκατσε σχεδόν καλά αν και όχι 100% Φευγει μερικά χιλιοστα. Το δεξί δεν κάθεται με τίποτα. Αν βιδωθεί στο μαρσπιέ και στην μπροστά βάση της σχάρας, η πίσω βάση είναι 5 πόντους στον αέρα και πιο δεξιά από την τρύπα της σχάρας. Αν βιδώσω τις δύο βάσεις, το σίδερο που πάει στο μαρσπιε είναι τουλάχιστον 5 πόντους παραέξω. Δεξιότερα... Αν τα ζορίσω κάπως για να κάτσουν στραβώνει όλο το υποπλαίσιο. Ο δεξιός μαρσπιές βγαίνει προς τα έξω η εξάτμιση πατιέται δυνατά προς τα μέσα. Φυσικά δεν τα ζόρισα παρανω πριν στραβώσει κάτι. Τα παράτησα. Είναι φυσιολογικό αυτό να συμβαίνει στα κάγκελα ή ο σιδεράς που τα κόλλησε ήταν μεθυσμένος; Δηλαδή να τα πιάσω στη μέγγενη να τα λυγίσω μπάς και κάτσουν ή να τα στείλω πίσω; Κι αύριο φεύγω ταξίδι την ατυχία μου μέσα. Ευτυχώς είμαι ακόμα με τα σαμάρια! Edit Να μην αναφέρω ότι είναι τα παλιά τα τετράγωνα. Τα πιο καινούρια δεν έχουν λοξή την πάνω μπρός μεριά; |
kojo Member
| Θέμα: Απ: Στραβά κάγκελα PL532-KL532 Κυρ Οκτ 25 2015, 21:29 | |
| Χείρων το έχω διαβάσει και σε forum του εξωτερικού . Ακριβώς το ίδιο πράγμα . Εγώ έχω τα ίδια και έκατσαν τέλεια . Μάλλον πας για αντικατάσταση .
Εγώ έχω τα λοξώς παραλληλόγραμμα όχι τα ορθογώνια . Προτίμησέ τα . Είναι η τελευταία έκδοση και μάλλον έχουν διορθώσει προβλήματα . |
| Θέμα: Απ: Στραβά κάγκελα PL532-KL532 Κυρ Οκτ 25 2015, 21:33 | |
| Τα έφτιαξες σε σιδερα η τα πήρες απο εξωτερικό;; Αν τα πήρες απ έξω στειλτου μήνυμα με το το συμβαίνει και μερικές φωτό και πες του να στα αλλάξει...
Οταν είχα βάλει τα δικά μου δεν είχα τέτοιο θέμα... Κούμπωναν ακριβώς...
Μέσα στην συσκευασία περιλαμβάνονταν και άλλες βίδες για την σχάρα πιςω να φανταστώ... Πιο μεγάλες... |
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: Στραβά κάγκελα PL532-KL532 Κυρ Οκτ 25 2015, 21:34 | |
| - kojo έγραψε:
- Χείρων το έχω διαβάσει και σε forum του εξωτερικού . Ακριβώς το ίδιο πράγμα . Εγώ έχω τα ίδια και έκατσαν τέλεια . Μάλλον πας για αντικατάσταση .
Εγώ έχω τα λοξώς παραλληλόγραμμα όχι τα ορθογώνια . Προτίμησέ τα . Είναι η τελευταία έκδοση και μάλλον έχουν διορθώσει προβλήματα . Ευχαριστώ! Αύριο κιόλας θα τους πάρω τηλέφωνο. |
| Θέμα: Απ: Στραβά κάγκελα PL532-KL532 Κυρ Οκτ 25 2015, 21:36 | |
| http://www.motorparts.com.gr/eshop/pl532-βάση-πλαινών-βαλιτσών-givi-dl-650-v-strom-04-11-detail.html
Μιλάμε γι αυτα έτσι;; |
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: Στραβά κάγκελα PL532-KL532 Κυρ Οκτ 25 2015, 21:39 | |
| - lmb650 έγραψε:
- Τα έφτιαξες σε σιδερα η τα πήρες απο εξωτερικό;; Αν τα πήρες απ έξω στειλτου μήνυμα με το το συμβαίνει και μερικές φωτό και πες του να στα αλλάξει...
Μέσα στην συσκευασία περιλαμβάνονταν και άλλες βίδες για την σχάρα πιςω να φανταστώ... Πιο μεγάλες... Αν τα έφτιαξα; Ε οχι κι έτσι! Αν και το αποτέλεσμα ίδιο είναι! Το "κουμπώνουν ακριβώς" ούτε κατ ευφημισμόν! Από την Αθήνα τα πήρα από γνωστό μαγαζί. Και όντως είχαν όλο το σετ με τις βίδες κλπ... |
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: Στραβά κάγκελα PL532-KL532 Κυρ Οκτ 25 2015, 21:40 | |
| - lmb650 έγραψε:
- http://www.motorparts.com.gr/eshop/pl532-βάση-πλαινών-βαλιτσών-givi-dl-650-v-strom-04-11-detail.html
Μιλάμε γι αυτα έτσι;; Ακριβώς! Μόνο που τα δικα μου είναι τετράγωνα. |
kojo Member
| Θέμα: Απ: Στραβά κάγκελα PL532-KL532 Κυρ Οκτ 25 2015, 21:41 | |
| Αυτά είναι τα δικά μου και νομίζω είναι τα πιο νέα σε σχεδίαση . Προτίμησέ τα αν μπορείς . Πρόσεξε την λεπτομέρεια στο σημείο του επάνω στηρίγματος . Είχαν παρουσιαστεί προβλήματα στο εξωτερικό και το διόρθωσαν . |
| Θέμα: Απ: Στραβά κάγκελα PL532-KL532 Κυρ Οκτ 25 2015, 21:44 | |
| Επειδή μπαίνουν κάτω απο την σχάρα δεν φτάνουν οι παλιές βίδες.. Ειναι κοντές.. Και το σετ εχει μέσα πιο μεγάλες... Εγώ τα είχα παρει απο το μαγαζί που σου είπα και τα βάλαμε μαζί εκείνη την ώρα... Αφού τα πήρες απο Ελλάδα πιστεύω θα εισαι οκ!
Τι εννοείς τετράγωνα; Ανέβασε καμια φωτό ή link... |
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: Στραβά κάγκελα PL532-KL532 Κυρ Οκτ 25 2015, 21:46 | |
| - kojo έγραψε:
- Αυτά είναι τα δικά μου και νομίζω είναι τα πιο νέα σε σχεδίαση .
Ακριβώς αυτά μου έστειλε. Δεν ήξερα οτι είναι τα νεώτερα. Εκεί στο πάνω στήριγμα είναι το πρόβλημα. |
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: Στραβά κάγκελα PL532-KL532 Κυρ Οκτ 25 2015, 21:50 | |
| - lmb650 έγραψε:
- Επειδή μπαίνουν κάτω απο την σχάρα δεν φτάνουν οι παλιές βίδες.. Ειναι κοντές.. Και το σετ εχει μέσα πιο μεγάλες... Εγώ τα είχα παρει απο το μαγαζί που σου είπα και τα βάλαμε μαζί εκείνη την ώρα... Αφού τα πήρες απο Ελλάδα πιστεύω θα εισαι οκ!
Τι εννοείς τετράγωνα; Ανέβασε καμια φωτό ή link... Σαν του Kojo. Απο κει τα πήρα κι εγώ. Απλά θα ταλαιπωρηθώ γιατί πρέπει να τα ξαναπακετάρω να του τα στείλω να μου στείλει άλλα κλπ... Αύριο θα είμαι Αθήνα αλλά φτάνω αργά 8:30 το βράδυ και φεύγω για πάνω. Αν ήταν ανοιχτός θα περνούσα αλλά Δευτέρα δεν είναι... |
kojo Member
| Θέμα: Απ: Στραβά κάγκελα PL532-KL532 Κυρ Οκτ 25 2015, 21:54 | |
| Τα ίδια και έξω όπως σου είπα , δεξιά πλευρά στραβή . Τυχαίο ? δεν νομίζω . . .
http://www.stromtrooper.com/dl650-dl650a-2004-2011/47978-frustration-peaking-installing-givi-pl532-rack.html
| Θέμα: Απ: Στραβά κάγκελα PL532-KL532 Κυρ Οκτ 25 2015, 21:55 | |
| Πάρε και μια τον Αντώνη (λοβερδος) που τον ξέρει καλα απ ότι θυμάμαι!! |
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: Στραβά κάγκελα PL532-KL532 Κυρ Οκτ 25 2015, 21:57 | |
| - kojo έγραψε:
- Τα ίδια και έξω όπως σου είπα , δεξιά πλευρά στραβή . Τυχαίο ? δεν νομίζω . . .
Προβληματική παρτίδα. |
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: Στραβά κάγκελα PL532-KL532 Κυρ Οκτ 25 2015, 21:59 | |
| - lmb650 έγραψε:
- Πάρε και μια τον Αντώνη (λοβερδος) που τον ξέρει καλα απ ότι θυμάμαι!!
Δεν νομίζω να μου αρνηθεί κάτι το κατάστημα. Εξ άλλου έχουν και εγγύηση τα κάγκελα. Θα τους πάρω αύριο το πρωί τηλέφωνο και βλέπουμε.... |
kojo Member
| Θέμα: Απ: Στραβά κάγκελα PL532-KL532 Κυρ Οκτ 25 2015, 22:01 | |
| Αν μπορείς τοποθέτησέ τα επιτόπου να είσαι σίγουρος . Μπορεί η τύχη σου να συνεχιστεί και με τα άλλα αν είναι παρτίδα . Τι να πω . . . |
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: Στραβά κάγκελα PL532-KL532 Κυρ Οκτ 25 2015, 22:07 | |
| - kojo έγραψε:
- Αν μπορείς τοποθέτησέ τα επιτόπου να είσαι σίγουρος .
Μπορεί η τύχη σου να συνεχιστεί και με τα άλλα αν είναι παρτίδα . Τι να πω . . . Αυτό δεν το είχα σκεφτεί! Θα τους πάρω τηλέφωνο να μου δώσουν αυτοί την λύση. Επάνω δεν μπορώ να είμαι κάποια στιγμή που είναι ανοιχτοί. Θα δούμε.. |
Χείρων Member
| Θέμα: Απ: Στραβά κάγκελα PL532-KL532 Πεμ Νοε 05 2015, 13:23 | |
| Το πρόβλημα λύθηκε! Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το κατάστημα με συμβούλεψαν να ελεγξω μήπως είναι στραβά τα μαρσπιέ. Στην αρχή αρνήθηκα να πιστέψω κάτι τέτοιο. Στην συνέχεια παρατήρησα πως το δεξί μαρσπιέ ακουμπούσε στην εξάτμιση πράγμα μάλλον αφύσικο. Βρήκε κάτω σε καμιά πτώση και στράβωσε; Η μηχανή δεν έχει σοβαρά πεσίματα. Από την άλλη σ αυτό το μαρσπιέ πατάνε και όσοι ανεβαίνουν πάνω συνεπιβάτες.... και δεν φαίνεται ψεύτικο. Τέλος πάντων... Χαλάρωσα λοιπόν τις αλενόβιδες του μαρσπιέ ώστε να παίζει πάνω κάτω. Τοποθέτησα τα κάγκελα που με λίγο σπρώξιμο έκατσαν αυτή τη φορά καλά. Στο τέλος έσφιξα και τις αλενόβιδες και όλα ήρθαν στην θέση τους. Το top case κουμπώνει πολύ καλά και σταθερά και στα δύο κάγκελα. Πάμε τώρα για βαλίτσες.... |
sotiras Member
Ηλικία : 42 Τόπος : Αθηνα Registration date : 21/02/2011
| Θέμα: Απ: Στραβά κάγκελα PL532-KL532 Τρι Δεκ 01 2015, 00:35 | |
| είχα και γώ το ίδιο θέμα προ τριετίας περίπου που έβαλα τα ίδια κάγκελα. Δεν έρχονταν με τίποτα ακριβώς στις τρύπες. Τότε θεώρησα οτι μάλλον έχει πάρει το όλο σύστημα ελάχιστα απο ένα μ@χλέπα με αυτοκίνητο που με είχε χτυπήσει απο πίσω σταματημένο σε φανάρι. Είχε χτυπήσει το πίσω φτερό τη ρόδα και με πέταξε ένα μέτρο μπροστά χωρίς να πέσω ευτυχώς (και ήμουνα και δικάβαλος). Τα έβαλα με πολύυυ ζόρι και με δεύτερο άτομο να κρατάει κόντρες και δεν έδωσα σημασία και απο τότε κανένα πρόβλημα. Πάντως αυτό που είπε ο φίλος Χείρων οτι του είπαν απτο μαγαζί έχει νόημα αφού και το δικό μου μαρσπιέ το αριστερό απο το ανέβα κατέβα (παρότι η γυναίκα μου είναι 50 κιλά) φαίνεται να έχει ψιλοπάρει Και πιστεύω οτι είναι και φυσιολογικό κιόλας να έχει ανοχές. |
Kissanos
Ηλικία : 49 Τόπος : Πειραιάς - Περιστέρι - Ρέθυμνο - Συρος - ΠΑΝΤΟΥ !!!! Registration date : 22/09/2016
| Θέμα: Απ: Στραβά κάγκελα PL532-KL532 Πεμ Μαρ 23 2017, 17:38 | |
| Για στατιστικούς και μόνο λογους να προσθέσω και την δική μου περίπτωση στα “στραβά” κάγκελα.
Από την αριστερή μεριά όλα καλά, και από δεξιά το χάος!!!!!
Ξεβίδωσα τα πάντα, μέχρι και τον μαρσπιε, ώστε να υπάρχει η απαραίτητη ανοχή και να ταιριάξουν οι βίδες και μετα σφίξιμο όλες για να έρθει στην θέση του.
Η αγορά τους έγινε από Ελλάδα από γνωστό μαγαζί.
Στην αρχή και μένα πήγε το μυαλό μου ότι ο προηγούμενος κάτοχος θα είχε την άτυχη στιγμή του, αλλά μάλλον η παρτίδα είχε την άτυχη στιγμή της.
(θάψιμο ξανά στο χρονοντούλαπο το θέμα) |
