ΤΑΚΗΣ81 Member
| Θέμα: Αναβάθμιση meta legos 3 Δευ Ιουν 23 2014, 16:35 | |
| Με αφορμή αυτή τη δημοσίευση http://www.vstrom.gr/forum/viewtopic.php?f=84&t=4302 ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος ηλεκτρονικός απο'δω μέσα ή κάποιος που το κατέχει με τους συναγερμούς, αν είναι καλύτερο να συνδεθούν σε σειρά ή παράλληλα περισσότερες των 2 μαγνητικών επαφών... κι αυτό το ρωτάω γιατί στον Θηβαίο που αναφέρεται μέσα και αγόρασα αντικραδασμικό-μου ανέφερε πως αν βάλω περισσότερες των 2 μαγνητικές να τις βάλω σε παράλληλη σύνδεση. Έχει κανείς άποψη; |
jimkopa Member
| Θέμα: Απ: Αναβάθμιση meta legos 3 Δευ Ιουν 23 2014, 17:38 | |
| Σε σειρα να μπαινουν οι μαγνητικοι αισθητηρες και γενικα ολοι οι αισθητηρες .....σου παραθετω και φωτο |
ΤΑΚΗΣ81 Member
| Θέμα: Απ: Αναβάθμιση meta legos 3 Δευ Ιουν 23 2014, 18:08 | |
| - jimkopa έγραψε:
- Σε σειρα να μπαινουν οι μαγνητικοι αισθητηρες και γενικα ολοι οι αισθητηρες .....σου παραθετω και φωτο
Merci αλλά αυτός (εγκαθιστά συναγερμούς) γιατί μου είπε καλύτερη η παράλληλη σύνδεση; μήπως εν σειρά παρουσιάζεται πτώση τάσης και μειώνεται η ευαισθησία-λειτουργικότητα της μαγνητικής επαφής; |
jimkopa Member
| Θέμα: Απ: Αναβάθμιση meta legos 3 Δευ Ιουν 23 2014, 19:38 | |
| - ΤΑΚΗΣ81 έγραψε:
Merci αλλά αυτός (εγκαθιστά συναγερμούς) γιατί μου είπε καλύτερη η παράλληλη σύνδεση; μήπως εν σειρά παρουσιάζεται πτώση τάσης και μειώνεται η ευαισθησία-λειτουργικότητα της μαγνητικής επαφής; δεν εχει σχεση με την πτωση βασικα εχει σχεση πως λειτουργουν οι αισθητηρες αν εχουν την λειτουργια κλειστου 'η ανοικτου διακοπτη ....αν εχουν την λειτουργια ανοικτου τοτε η συνδεσμολογια ειανι παραληλη ...αν εχουν κλειστου τοτε σε σειρα για να σου το πε ο ειδικος θα ξερει καλυτερα κανε αυτο που λεει μαλλον εχουν λειτουργια ανοικτου..αν θες να στο εξηγησω ... |
ΤΑΚΗΣ81 Member
| Θέμα: Απ: Αναβάθμιση meta legos 3 Τρι Ιουν 24 2014, 08:49 | |
| Jimkopa προφανώς θα μπορώ να ελέγξω τις μαγνητικές που πήρα αν καταλαβαίνω καλά μ'ένα πολύμετρο; αν απομακρύνω το κινητό μέρος και κοπεί η συνέχεια είναι κλειστού και το αντίθετο ισχύει για τις ανοικτού; |
jimkopa Member
| Θέμα: Απ: Αναβάθμιση meta legos 3 Τρι Ιουν 24 2014, 14:34 | |
| μπορει .....δοκιμασε το αλλα μπορει και οχι μπορει να αλλαζει η αντισταση , μπορει να θελει πανω του τη τροφοδοσια του συναγερμου και να στελνει παλμο ..δεν ξερω τι ακριβως μπορει να ναι
ο διακοπτησ ανοιχτος /κλειστος που σου πα ειναι υπεραπλουστευση της λειτουργίας του
ενα παραδειγμα που εχω ..το ενα μελος οχι ο μαγνητης εχει μεσα ενα μηχανισμου σαν λαμπίτσα που εχει μεσα δυο συρματακια ...οταν αυτο παει κοντα στον μαγνητη τα συρματακια ενώνονται μεταξύ τους και οταν ο μαγνητησ απομακρύνεται ανοίγουν τα δυο συρματακιια ..και ανοίγει ο διακοπτης |
| Θέμα: Απ: Αναβάθμιση meta legos 3 Τετ Ιουν 25 2014, 09:21 | |
| η Μαγνητική επαφή στους συναγερμού του σπιτιού ειναι ανοιχτής επαφής και δίνουν εντολή όταν ανοίγουνε δηλ κόβουν το κύκλωμα
εσυ θες αυτην
http://www.emimikos.gr/shop/product.php?productid=23302&cat=407&page=1
| Θέμα: Απ: Αναβάθμιση meta legos 3 Τετ Ιουν 25 2014, 09:26 | |
| - jimkopa έγραψε:
ενα παραδειγμα που εχω ..το ενα μελος οχι ο μαγνητης εχει μεσα ενα μηχανισμου σαν λαμπίτσα που εχει μεσα δυο συρματακια ...οταν αυτο παει κοντα στον μαγνητη τα συρματακια ενώνονται μεταξύ τους και οταν ο μαγνητησ απομακρύνεται ανοίγουν τα δυο συρματακιια ..και ανοίγει ο διακοπτης διακοπτης υδραργυρου |
ΤΑΚΗΣ81 Member
| Θέμα: Απ: Αναβάθμιση meta legos 3 Τετ Ιουν 25 2014, 10:51 | |
| Οι μαγνητικες επαφες που αγορασα ειναι απο αυτες (τις παραλληλογραμες) που χρησιμοποιουν στους συναγερμους των σπιτιων οποτε οταν απομακρυνεται το κινητο μερος-μαγνητακι βαραει ο συναγερμος και λογικα πρεπει να ειναι normal closed. Με το πολυμετρο θα μπορω να βρω μια ακρη νομιζω...
Έχει επεξεργασθεί από τον/την ΤΑΚΗΣ81 στις Τετ Ιουν 25 2014, 16:04, 1 φορά |
jimkopa Member
| Θέμα: Απ: Αναβάθμιση meta legos 3 Τετ Ιουν 25 2014, 15:13 | |
| - bandit έγραψε:
- jimkopa έγραψε:
διακοπτης υδραργυρου Οχι ακριβως αυτο εννοοω ..κατι πιο απλο - ΤΑΚΗΣ81 έγραψε:
- Οι μαγνητικες επαφες που αγορασα ειναι απο αυτες (τις παραλληλογραμες) που χρησιμοποιουν στους συναγερμους των σπιτιων οποτε οταν απομακρυνεται το κινητο μερος-μαγνητακι βαραει ο συναγερμος και λογικα πρεπει να ειναι normal closed. Με το πολυμετρο θα μπιρω να βρω μια ακρη νομιζω...
Αυτες εδω πηρες ?? |
ΤΑΚΗΣ81 Member
| Θέμα: Απ: Αναβάθμιση meta legos 3 Τετ Ιουν 25 2014, 16:02 | |
| Ναι αυτες τις τελευταιες πηρα |
jimkopa Member
| Θέμα: Απ: Αναβάθμιση meta legos 3 Τετ Ιουν 25 2014, 19:53 | |
| Ειναι παρομοια με μαυτα που εχω στο σπιτι .....Αυτα που εχω εγω ειναι NΟ (normal open ) δηλαδη οταν ειναι ο μαγνητης κοντα τους λειτουργει κλειστος διακοπτης δηλαδη περναει ρευμα και οταν απομακρυνεις τον μαγνητη ...ανοιγει ο διακοπτης και διακόπτεται η ροη ρευματος ......(στο πολυμετρο στην πρωτη περιπτωση δειχνει βραχυκυκλωμα στην δευτερη απειρη αντισταση )
Σε αυτην την περιπτωση η καλυτερη συνδεσμολογια ειναι σε σειρα |
ΤΑΚΗΣ81 Member
| Θέμα: Απ: Αναβάθμιση meta legos 3 Τετ Ιουν 25 2014, 20:10 | |
| - jimkopa έγραψε:
- Ειναι παρομοια με μαυτα που εχω στο σπιτι .....Αυτα που εχω εγω ειναι NΟ (normal open ) δηλαδη οταν ειναι ο μαγνητης κοντα τους λειτουργει κλειστος διακοπτης δηλαδη περναει ρευμα και οταν απομακρυνεις τον μαγνητη ...ανοιγει ο διακοπτης και διακόπτεται η ροη ρευματος ......(στο πολυμετρο στην πρωτη περιπτωση δειχνει βραχυκυκλωμα στην δευτερη απειρη αντισταση )
Σε αυτην την περιπτωση η καλυτερη συνδεσμολογια ειναι σε σειρα Ok μερσί μποκού! |
