 Nexx XR1.R Plain + NOX για τον γιο μου
Miskin
Miskin
Nexx XR1.R Plain + NOX για τον γιο μου Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Nexx XR1.R Plain + NOX για τον γιο μου   Nexx XR1.R Plain + NOX για τον γιο μου Icon_minitimeΣαβ Οκτ 12 2013, 11:17
Χθες αγόρασα 2 κράνη από Τζωρζόπουλο. Ένα NEXX XR1.R Plain Tri-composite και ένα NOX για το γιο μου. Ανοίγω αυτό τη συζήτηση για μια αρχική ματιά πάνω στα κράνη και κυρίως στο NEXX μιας και στην Ελλάδα δε βρήκα σε κάποιο φόρουμ κάτι σχετικό, εκτός από κάποιον σε διπλανό φόρουμ που δεν έμεινε ευχαριστημένος.
http://nexx-helmets.com/en/catalog/showproduct/plain-01xr100000
Nexx XR1.R Plain + NOX για τον γιο μου Jslf6u
Nexx XR1.R Plain + NOX για τον γιο μου Mijknt
Nexx XR1.R Plain + NOX για τον γιο μου 2ro6lpj
Το κράνος είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου στη Πορτογαλία. Είναι αρκετά ελαφρύ, 1250 gr, και μου αρέσει εμφανισιακά. Κοστίζει 249 ? (τιμή καταλόγου) αλλά πιστεύω ότι και με 200 ? το βρίσκεις.
Γενικώς μ' αρέσει η εμφάνισή του. Έχει κούμπωμα D-ring, ένα μεγάλο αεραγωγό στο σαγώνι, 2 ψηλά μπροστά και 4 πίσω. Οι 2 από τους πίσω έχουν σίτα μεταλλική. Έχει γρήγορη απασφάλιση της ζελατίνας όπως δείχνει και παρακάτω στο βίντεο. Ωραία βαφή, θα δούμε αν θα κρατήσει.
Nexx XR1.R Plain + NOX για τον γιο μου 15qvhjk
Nexx XR1.R Plain + NOX για τον γιο μου 11kcq6a
Nexx XR1.R Plain + NOX για τον γιο μου Epi43t
Nexx XR1.R Plain + NOX για τον γιο μου 14kv0cp
Μια πολύ καλή ιδέα που έχουν οι φίλοι μας οι Πορτογάλοι είναι τo Ergo Padding System
Nexx XR1.R Plain + NOX για τον γιο μου 10p6b2g
Πάμε τώρα σε κάτι αρνητικό που εντόπισα
Nexx XR1.R Plain + NOX για τον γιο μου 35ck0vd
Πόροι του υλικού στο άνοιγμα τον αεραγωγών.Suspect  Δεν ξέρω αν θα υπάρχει λειτουργικό πρόβλημα, πάντως το παληκάρι στο άλλο φόρουμ έλεγε ότι έμπαζε νερά στη βροχή. Θα δείξει γιατί κυκλοφορώ ανεξαρτήτως καιρού για να πάω στη δουλειά, οπότε αν προκύψει κάτι θα ποστάρω. Να δούμε βέβαια και τι γίνεται με τον αέρα και τον θόρυβο.
Σχετικά με το NOX του γιού μου λίγα πράγματα μπορώ να πω. Έχει τέλεια εφαρμογή στα 52 cm της κεφάλας του. Το μόνο από αυτά που δοκιμάσαμε που το σαγώνι του παιδιού με το κράνος είχε τη σωστή απόσταση. Είναι όμορφο και τα 89 ? (από 100?) που κοστίζει είναι ok.
Nexx XR1.R Plain + NOX για τον γιο μου 2h3bgnp
Nexx XR1.R Plain + NOX για τον γιο μου Sf9p1z
Nexx XR1.R Plain + NOX για τον γιο μου 10deg7n
