Θέμα: Nexx XR1.R Plain + NOX για τον γιο μου Σαβ Οκτ 12 2013, 11:17
Χθες αγόρασα 2 κράνη από Τζωρζόπουλο. Ένα NEXX XR1.R Plain Tri-composite και ένα NOX για το γιο μου. Ανοίγω αυτό τη συζήτηση για μια αρχική ματιά πάνω στα κράνη και κυρίως στο NEXX μιας και στην Ελλάδα δε βρήκα σε κάποιο φόρουμ κάτι σχετικό, εκτός από κάποιον σε διπλανό φόρουμ που δεν έμεινε ευχαριστημένος.
Το κράνος είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου στη Πορτογαλία. Είναι αρκετά ελαφρύ, 1250 gr, και μου αρέσει εμφανισιακά. Κοστίζει 249 ? (τιμή καταλόγου) αλλά πιστεύω ότι και με 200 ? το βρίσκεις. Γενικώς μ' αρέσει η εμφάνισή του. Έχει κούμπωμα D-ring, ένα μεγάλο αεραγωγό στο σαγώνι, 2 ψηλά μπροστά και 4 πίσω. Οι 2 από τους πίσω έχουν σίτα μεταλλική. Έχει γρήγορη απασφάλιση της ζελατίνας όπως δείχνει και παρακάτω στο βίντεο. Ωραία βαφή, θα δούμε αν θα κρατήσει.
Μια πολύ καλή ιδέα που έχουν οι φίλοι μας οι Πορτογάλοι είναι τo Ergo Padding System
Πάμε τώρα σε κάτι αρνητικό που εντόπισα
Πόροι του υλικού στο άνοιγμα τον αεραγωγών. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει λειτουργικό πρόβλημα, πάντως το παληκάρι στο άλλο φόρουμ έλεγε ότι έμπαζε νερά στη βροχή. Θα δείξει γιατί κυκλοφορώ ανεξαρτήτως καιρού για να πάω στη δουλειά, οπότε αν προκύψει κάτι θα ποστάρω. Να δούμε βέβαια και τι γίνεται με τον αέρα και τον θόρυβο.
Σχετικά με το NOX του γιού μου λίγα πράγματα μπορώ να πω. Έχει τέλεια εφαρμογή στα 52 cm της κεφάλας του. Το μόνο από αυτά που δοκιμάσαμε που το σαγώνι του παιδιού με το κράνος είχε τη σωστή απόσταση. Είναι όμορφο και τα 89 ? (από 100?) που κοστίζει είναι ok.
Δικαιώματα σας στην κατηγορία αυτή
Δεν μπορείτε να απαντήσετε στα Θέματα αυτής της Δ.Συζήτησης
