christaras73
Ηλικία : 50 Τόπος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Registration date : 29/04/2008
| Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΦΩΤΑ Παρ Αυγ 16 2013, 18:40 | |
| Καλησπέρα παίδες.... πριν από καμμιά ώρα έβαλα μπρος την μηχανή και τα φώτα ενώ άναψαν, έκλεισαν και μετά τίποτα.... οι ασφάλειες είναι εντάξει. Το ίδιο δείχνουν και οι λάμπες έτσι όπως τις είδα από έξω.... καμμιά ιδέα τι παίζει? |
duke Member
Ηλικία : 37 Τόπος : Θεσσαλονικη Registration date : 22/09/2011
| Θέμα: Απ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΦΩΤΑ Παρ Αυγ 16 2013, 18:53 | |
| Οι πιθανες αιτιες ειναι 3. 1. Το μπουτον της μιζας πιθανον να θελει καθαρισμα - για αρχη παιξε λιγο μαζι του. 2. Υπαρχει μια φυσα στο αριστερο μαγουλο που ειναι καλυμενη με ενα τετραγωνο λαστιχο - ανοιξε την και ριξε μια ματια στο ασπρο καλωδιο (αν και απο οτι καταλαβα αυτο εχει σχεση οταν δεν αναβει μονο η μεσσαια σκαλα) 3. Υπαρχει μια κιτρινη φυσα κατω απο το φιλτροκουτι - εκει δεν κανουν επαφη 2 καλωδια, και η πιο σιγουρη λυση ειναι να τα βγαλεις απο την φυσα και να τα ενωσεις με καλαι. Τα παραπανω ειναι τα συμπερασματα μου απο το προσφατο προβλημα που ειχα και εγω. Προτεινω να ακουλουθησεις τους ελεγχους με την σειρα που τους εγραψα. Το δικο μου προβλημα: https://www.vstromhellasforum.com/t26012-topicΚαλη τυχη! |
christaras73
| Θέμα: Απ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΦΩΤΑ Παρ Αυγ 16 2013, 18:56 | |
| Thanks... θα το τσεκαρω πουρνο πουρνο.... με τη δροσούλα... για σήμερα μαύρη μαυρίλα.... μόνο τα θέσης έχω. |
christaras73
| Θέμα: Απ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΦΩΤΑ Σαβ Αυγ 17 2013, 13:15 | |
| Όλα καλά.... ο διακόπτης της μίζας ήτανε. Πολύ βρώμα μέσα... απερίγραπτη. |
theo211
Τόπος : καβαλα Registration date : 22/05/2012
| Θέμα: Απ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΦΩΤΑ Κυρ Αυγ 18 2013, 20:18 | |
| - christaras73 έγραψε:
- Όλα καλά.... ο διακόπτης της μίζας ήτανε. Πολύ βρώμα μέσα... απερίγραπτη.
το ιδιο θεμα ειχα και γω πριν μια εβδομαδα...το μπουτον μεσα ηταν μεσα στην βρωμα καθαρισμα και ολα κομπλε |
afric
Registration date : 18/07/2013
| Θέμα: Απ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΦΩΤΑ Σαβ Αυγ 24 2013, 16:04 | |
| - duke έγραψε:
- Οι πιθανες αιτιες ειναι 3.
Καλη τυχη!
έχει άλλες δυο φίσες δεξιά μια πράσινη και μια μαύρη η πράσινη είναι του διακόπτη και η μαύρη των δεξιών χειριστηρίων η κίτρινη είναι των αριστερών χειριστηρίων την πράσινη την έκανα όλη ματιστή με καλαι και στην κίτρινη είχε αρπάξει ένα φισακι το έκανα και αυτό ματιστό. Επειδή θα πάρω ρελαδακια κτλ και θα αλλάξω την συνδεσμολογία η οποία είναι και απαράδεκτη δεν έκανα τίποτα αλλο. |
radiodj105
Ηλικία : 53 Τόπος : Μεγαλόπολη Registration date : 09/05/2012
| Θέμα: Απ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΦΩΤΑ Τρι Ιαν 21 2014, 23:41 | |
| Γειά σας παιδιά. Εγώ απόψε διαπίστωσα πως σε άσχετες φάσεις, σβήνουν και ξανα-ανάβουν μόνα τους. Αλλά σε εντελώς άσχετες φάσεις. Π.χ. πριν λίγο, διάβαζα όλα αυτά τα χρήσιμα που λέτε και πήγα να δω αν το κουμπί της μίζας κάνει διακοπές. Βάζω το κλειδί και χωρίς καν να ακουμπήσω κάτι (ούτε καν μπροστά δεν την είχα βάλει), έσβησαν τα φώτα για 2 sec και ξανα-άναψαν! Αύριο το απογευματάκι, θα εντοπίσω που είναι η κίτρινη φίσα που λέει ο φίλος και θα ελέγξω λίγο τις συνδέσεις.
sot_pal
Registration date : 16/09/2013
| Θέμα: Απ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΦΩΤΑ Παρ Φεβ 28 2014, 19:43 | |
| Καλησπερα παιδια, εχει κανεις ιδεα τι μπορει να φταιει που η μια λαμπα αλλες φορες αναβει και αλλες οχι..? Πληροφοριακα το μπουτον της μιζας ειναι καθαρισμενο και η μηχανη φοραει xenon. Μερικες φορες οταν δεν αναβει η λαμπα, σβηνω και αναβω τη μηχανη 2-3 φορες και αναβει και η λαμπα. Και οταν αναψει αργει 3-4 δευτερολεπτα μεχρι να πιασει το 100% φωτεινοτητας. |
| Θέμα: Απ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΦΩΤΑ Παρ Φεβ 28 2014, 20:18 | |
| ισως ειναι τα ballast ,για να το διαπυστωσεις εφοσον δεν εχεις εφεδρικα σταυρωσε αυτα που εχεις και τσεκαρε αν σου κανει νουμερα η λαμπα που μεχρι προτεινος ηταν οκ. |
sakk Member
Ηλικία : 40 Τόπος : ΠΑΤΡΑ-ΑΘΗΝΑ Registration date : 18/02/2008
| Θέμα: Απ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΦΩΤΑ Παρ Φεβ 28 2014, 22:11 | |
| - radiodj105 έγραψε:
- Γειά σας παιδιά.
Καποια απο τις φυσες που ειπαν τα παιδια πιο πανω εχει ψιλοκαει κ χανουν την επαφη τα καλωδια Κ μια δουλευουν μια δν δουλευουν. Προσωπικη μου αποψη ειναι βρειτε σε ποια φυσα υπαρχει το προβλημα πολυ πιθανο να φαινεται κ με το ματι οτι ειναι αρπαγμενο (καψιμο) ποιο καλωδιο ακριβως κ μην το κολησετε με καλαϊ αλλα βαλτε του δυο κονεκτορες ωστε να μπορεις αν χρειαστει να την ξεενωσεις ευκολα |
Byzantinos
Registration date : 22/10/2012
| Θέμα: Απ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΦΩΤΑ Πεμ Μάης 22 2014, 09:15 | |
| - sot_pal έγραψε:
- Καλησπερα παιδια,
εχει κανεις ιδεα τι μπορει να φταιει που η μια λαμπα αλλες φορες αναβει και αλλες οχι..? Πληροφοριακα το μπουτον της μιζας ειναι καθαρισμενο και η μηχανη φοραει xenon. Μερικες φορες οταν δεν αναβει η λαμπα, σβηνω και αναβω τη μηχανη 2-3 φορες και αναβει και η λαμπα. Και οταν αναψει αργει 3-4 δευτερολεπτα μεχρι να πιασει το 100% φωτεινοτητας. εχω το ιδιο προβλημα, τα xenon δουλευουν αναλογα τα κεφια τους ποτε το ενα ποτε το αλλο, καποτε και τα δυο μαζι...τελικα δεν εχω βγαλει ακρη,ααααα να σας πω οτι και αλλαξα μπαλαστ προληπτικα. |
nikosfp
Ηλικία : 60 Τόπος : Πάτρα Registration date : 10/08/2011
| Θέμα: Απ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΦΩΤΑ Σαβ Ιουν 21 2014, 02:18 | |
| Καλημερα.Ο διακοπτης της μιζας πρεπει να βγει για να καθαριστει η να ριξω υγρο καθαρισμου?Και εαν οντως χρειαζεται λυσημο,ειναι ευκολο?Ποια η διαδικασια του? |
christaras73
| Θέμα: Απ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΦΩΤΑ Σαβ Ιουν 21 2014, 17:50 | |
| Αν έχεις πρόβλημα με τα φώτα θα πρέπει να λύσεις τον διακόπτη (πολύ εύκολο), και να καθαρίσεις τις επαφές μέσα. Πρέπει να προσέξεις όταν το ανοίξεις, έχει ένα εξάρτημα σαν ελατήριο να μην πεταχτεί. Σπρέι επαφών λίγο βαμβάκι, λίγο οινόπνευμα ή μια σβήστρα κάνει πολύ καλή δουλειά στο καθάρισμα. Να έχεις έτοιμο και ένα tireup για μετά το κλείσιμο να αντικαταστήσεις αυτό που θα κόψεις κατά το άνοιγμα. Διάβασε και αυτό: https://www.vstromhellasforum.com/t11273-topic |
