| Βάψιμο βαφές-Μεταφυσική σχέση-DL 1000 | |
Bucefalo
Ηλικία : 51 Τόπος : Παλαιό Φάληρο Registration date : 14/07/2013
| Θέμα: Βάψιμο βαφές-Μεταφυσική σχέση-DL 1000 Παρ Νοε 01 2013, 14:21 | |
| Χαιρετώ.
Όπως έχω γράψει σε άλλα ποστ, την μηχανή την αγόρασα το καλοκαίρι και προέρχομαι από τον φλωροgay χώρο - σκούτερ, παπιά, αυτόματα. Με το που ανέβηκα επάνω της κατάλαβα πως οι καλές ξέγνοιαστες μέρες χαλαρής οδήγησης πέρασαν ανεπιστρεπτί. Το μηχάνημα απαιτεί προσοχή, δύναμη, ικανότητες και δυνατότητες που δεν είχα αλλά σιγά σιγά αρχίζω να αποκτώ. Η παντελής έλλειψη συντήρησης στην μηχανή από τον τελευταίο ιδιοκτήτη την έδειχνε 'κουρασμένη' και προβληματική, ωστόσο όμως φανέρωνε από πόσο καλή πάστα είναι φτιαγμένη. Ένα Ιταλικό θα το είχες σίγουρα πετάξει. Μιλάω εκ πείρας.
Μέσα από το φόρουμ, έλυσα όλα της 'προβλήματα' με μηδαμινό κόστος συντήρησης αλλά σαν Πειραιώτισα που είναι [πινακίδες Πειραιά] ακόμα μου πουλάει τσαμπουκάδες. Μου θυμίζει την πρώτη μου σχέση στο γυμνάσιο που δεν μου καθόταν με τίποτα. Τέσπα, όσο με πληγώνει τόσο με πωρώνει και φαντάζομαι ξέρετε καλά το γιατί.
Στο δια ταύτα. Είναι ασημί αλλά θέλει φρεσκάρισμα. Σκεφτόμουν να περάσω και στο γκρι που μου αρέσει περισσότερο αλλά θέλει σκέψη. Αυτό που θέλω από όποιον ξέρει είναι το κόστος. Δηλαδή πόσο περίπου πάει βάψιμο τα πλαστικά και το ντεπόζιτο, απλό μεταλλικό χρώμα. Και τιμή λυμένα ή όχι. Ρωτάω γιατί όπως και σε άλλες περιπτώσεις μου έχουν πει τιμές για να βάψεις νταλίκα κατά την γνώμη μου. Αν δεν γίνεται να μου πείτε όνομα επαγγελματία θα σας στείλω εγώ πμ. Απλά τιμές που γνωρίζετε πάνω κάτω. Ευχαριστώ πολύ. |
| Θέμα: Απ: Βάψιμο βαφές-Μεταφυσική σχέση-DL 1000 Παρ Νοε 01 2013, 14:45 | |
| Κατ' αρχήν οι λέξεις ''απλό'' και ''μεταλλικό'' όταν μιλάμε για βαφές, δεν πάνε μαζί. Το μεταλλικό είναι από τους πιό ακριβούς (ευρέως διαδεδομένενους) τύπους βαφής. Πιό πάνω, είναι η πέρλα. Για παράδειγμα, το εργοστασιακό λευκό του DL είναι πέρλα... Για να βγει σωστή η εν λόγω βαφή, θέλει φούρνο με αποτέλεσμα να ανεβαίνει το κόστος, τόσο, ώστε να θεωρηθεί η κοστολόγηση ως ''βαφή νταλίκας''. Γενικότερα μιλώντας, μόνο τα υλικά σου να βάλεις και τον φούρνο, το ποσό δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο... Για να έχουμε καλό ρώτημα... τι τιμές σου έχουν δώσει εσένα; Τέλος, υπάρχει στην παρέα μέλος ο οποίος είναι φαναρτζής, μπορεί να σου πει και αυτός την άποψή του. Επίσης, αν κάπου κάνω λάθος να με διορθώσει |
Bucefalo
| Θέμα: Massai Παρ Νοε 01 2013, 15:18 | |
| Eυχαριστώ για την απάντηση. Μου εξηγείς με πιο σκεπτικό ανεβαίνει η τιμή αν το βάλεις σε φούρνο και ποιος επαγγελματίας δεν βάφει σε φούρνο; Μέχρι τώρα για την ίδια δουλειά πάντα φούρνο μου ζήτησαν από 600 μέχρι 120 ευρώ [αν τους τα πάω] για 'απλό μεταλλικό ασημί' όπως μου το είπαν οι άνθρωποι. |
| Θέμα: Απ: Βάψιμο βαφές-Μεταφυσική σχέση-DL 1000 Παρ Νοε 01 2013, 15:49 | |
| - massai έγραψε:
- Κατ' αρχήν οι λέξεις ''απλό'' και ''μεταλλικό'' όταν μιλάμε για βαφές, δεν πάνε μαζί.
Το μεταλλικό είναι από τους πιό ακριβούς (ευρέως διαδεδομένενους) τύπους βαφής. Πιό πάνω, είναι η πέρλα. Για παράδειγμα, το εργοστασιακό λευκό του DL είναι πέρλα... Για να βγει σωστή η εν λόγω βαφή, θέλει φούρνο με αποτέλεσμα να ανεβαίνει το κόστος, τόσο, ώστε να θεωρηθεί η κοστολόγηση ως ''βαφή νταλίκας''. Γενικότερα μιλώντας, μόνο τα υλικά σου να βάλεις και τον φούρνο, το ποσό δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο... Για να έχουμε καλό ρώτημα... τι τιμές σου έχουν δώσει εσένα; Τέλος, υπάρχει στην παρέα μέλος ο οποίος είναι φαναρτζής, μπορεί να σου πει και αυτός την άποψή του. Επίσης, αν κάπου κάνω λάθος να με διορθώσει έτσι είναι, κι επειδή τα είπαμε και μαζί, άλλο πράγμα η μηχανή και άλλο το αυτοκίνητο... δεν συγκρίνονται, οι λεπτομέρειες του κουστουμιού της μηχανής με ενός αυτοκινήτου, συν το κόστος όποιας βααφής επιλέξεις... |
| Θέμα: Απ: Βάψιμο βαφές-Μεταφυσική σχέση-DL 1000 Παρ Νοε 01 2013, 16:39 | |
| Ξαναρωτάω, τι τιμή σου έχουν δώσει εσένα για βαφή; Με τι χρώμα (τύπο εννοώ όχι απόχρωση); Ποιά κομμάτια; Λύσιμο εσύ ή αυτοί; Με φούρνο ή χωρίς; |
Bucefalo
| Θέμα: Απ: Βάψιμο βαφές-Μεταφυσική σχέση-DL 1000 Παρ Νοε 01 2013, 22:21 | |
| Στην Πειραιώς ασημί μεταλλικό σε φούρνο, λύσιμο δέσιμο αυτοί, 150 ευρώ, 120 λυμένα.
Και πιστεύω πως είναι οκ η τιμή μια και εγώ μετά από 18 χρόνια διάβασμα, μετεκπαιδεύσεις μέσα έξω παίρνω για 5 ώρες σε 3 ραντεβού απονεύρωσης 140 από 280 που έπαιρνα κάποτε.
Ευχαριστώ και να κλείσει.
invman Member
| Θέμα: Απ: Βάψιμο βαφές-Μεταφυσική σχέση-DL 1000 Παρ Νοε 01 2013, 22:39 | |
| Στην περαιως που?ψηνομαι για μαυρο ματ |
fanartzis Member
Ηλικία : 44 Τόπος : athens Registration date : 18/05/2010
| Θέμα: Απ: Βάψιμο βαφές-Μεταφυσική σχέση-DL 1000 Παρ Νοε 01 2013, 23:30 | |
| καλησπερα στο παρεακι.λοιπον κοιταχτε να δειτε πως πανε τα πραγματα,τα 150 ειναι πολυ καλα λεφτα το θεμα ειναι το αποτελεσμα και τα υλικα που θα μπουνε,για να βαψεις μια μοτο γυρω στα 100 euro πανε μονο τα υλικα χρωμα-βερνικι-διαλυτικο-σκληρυντης-και ασταρι εαν χρειαστει,το θεμα ειναι μην δινουμε λεφτα καπου και μετα τα κλαιμε,ειτε ειναι βαψιμο ειτε ειναι το οτιδηποτε,μια παροιμια λεει το φθηνο το κρεας τα σκυλια το τρωνε
fanartzis Member
| Θέμα: Απ: Βάψιμο βαφές-Μεταφυσική σχέση-DL 1000 Παρ Νοε 01 2013, 23:38 | |
| για να σου ειπε τοσο φθηνα η χρωμα μονης επιστρωσης θα σου εβαζε χωρις να εχει απο πανω βερνικι,και αν του ειπες γκρι θα εβαζε οτι του ειχε ξεμεινει,για εμενα αν θες να βλεπεις τη μηχανη σου και να την γουσταρεις και να θες να την βλεπεις να αστραφτη καντης ενα χρωμα ακρυλικο διπλης που δεν το κοβει και ο ηλιος,αλλα προσεχε οτι χρωμα και να κανεις να κοιταξεις να σου δωσει το κωδικο του χρωματος ωστε αν χρειαστεις να βαψεις κατι μετα να εισαι κομπλε.να μην πηγαινεις στο περιπου την αποχρωση,αν χρειαστεις το οτιδηποτε στειλε μου p.m
| Θέμα: Απ: Βάψιμο βαφές-Μεταφυσική σχέση-DL 1000 Σαβ Νοε 02 2013, 00:16 | |
| - fanartzis έγραψε:
- για να σου ειπε τοσο φθηνα η χρωμα μονης επιστρωσης θα σου εβαζε χωρις να εχει απο πανω βερνικι,και αν του ειπες γκρι θα εβαζε οτι του ειχε ξεμεινει,για εμενα αν θες να βλεπεις τη μηχανη σου και να την γουσταρεις και να θες να την βλεπεις να αστραφτη καντης ενα χρωμα ακρυλικο διπλης που δεν το κοβει και ο ηλιος,αλλα προσεχε οτι χρωμα και να κανεις να κοιταξεις να σου δωσει το κωδικο του χρωματος ωστε αν χρειαστεις να βαψεις κατι μετα να εισαι κομπλε.να μην πηγαινεις στο περιπου την αποχρωση,αν χρειαστεις το οτιδηποτε στειλε μου p.m
Mε τα υλικά που λες σε τι τιμή βγαινει ? Για ολοκληρη τη μηχανη ρωτάω. |
fanartzis Member
| Θέμα: Απ: Βάψιμο βαφές-Μεταφυσική σχέση-DL 1000 Σαβ Νοε 02 2013, 14:17 | |
| για ολη τη μηχανη 200 euro τιμη για το φορουμ,η περλα στοιχιζει παραπανω
Bucefalo
| Θέμα: Απ: Βάψιμο βαφές-Μεταφυσική σχέση-DL 1000 Σαβ Νοε 02 2013, 21:06 | |
| - fanartzis έγραψε:
- για ολη τη μηχανη 200 euro τιμη για το φορουμ,η περλα στοιχιζει παραπανω
Τίμια τιμή. |
| Θέμα: Απ: Βάψιμο βαφές-Μεταφυσική σχέση-DL 1000 Σαβ Νοε 02 2013, 23:56 | |
| - fanartzis έγραψε:
Πες και μια τιμή με πέρλα. |
fanartzis Member
| Θέμα: Απ: Βάψιμο βαφές-Μεταφυσική σχέση-DL 1000 Κυρ Νοε 03 2013, 23:28 | |
| loverdo ειναι ρε φιλε αναλογα τον κωδικο του χρωματος το ποση περλα εχει μεσα αν ειναι π.χ το πορτοκαλι του focus εχει αλλο υποστρωμα και ειναι ολο περλα,με περλα υπολογισε το γυρω στα 100 παρα πανω
| Θέμα: Απ: Βάψιμο βαφές-Μεταφυσική σχέση-DL 1000 Δευ Νοε 04 2013, 00:19 | |
| - fanartzis έγραψε:
- loverdo ειναι ρε φιλε αναλογα τον κωδικο του χρωματος το ποση περλα εχει μεσα αν ειναι π.χ το πορτοκαλι του focus εχει αλλο υποστρωμα και ειναι ολο περλα,με περλα υπολογισε το γυρω στα 100 παρα πανω
Σε ευχαριστώ πολύ. Πολύ καλές τιμές και οι δύο που μας δίνεις . |
