Θέμα: Λύση για τις κ@λοβενζίνες-Φίλτρο mr funnel Πεμ Μαρ 14 2013, 16:23
Αν είναι σε λάθος ενότητα ας το μεταφέρουν οι υπεύθυνοι.Παλιότερα κάποιος εδώ μέσα το είχε αναφέρει αλλά δεν το έβρισκα.Τέλος πάντων μπαίνω στο ψητό.
Επειδή έχουν σπάσει τα νεύρα μου με τις βενζίνες που κυκλοφορούν και περιέχουν σκουπίδια, νερό και ότι άλλο χωράει ο ανθρώπινος νους, και επειδή τελευταία τύχαν πολλά περιστατικά με μπουκώματα και κόμπιασμα της μηχανής από τέτοιες βενζίνες αποφάσισα να προχωρήσω στην αγορά αυτού του μαγικού όπως φαίνεται πράγματος.
Το ποστάρω και εδώ γιατί πιστεύω πως είναι χρήσιμο για τις καλές μας και μπορεί να υπάρξει ενδιαφέρον και από άλλους.Ακολουθεί το προιόν και σχετικές πληροφορίες.
CRUISING FILTER BY MR. FUNNEL
Και ένα ενδιαφέρον βίντεο για το πως λειτουργεί
Να τονίσω ότι το φίλτρο δεν είναι αυτό της φώτο(το οποίο μπορεί να φιλτράρει 3,5 γαλόνια το λεπτό).Αυτό που θα γίνει παραγγελεία θα μπορεί να φιλτράρει 5 γαλόνια το λεπτό, δηλαδή περίπου 19 λίτρα, που νομίζω είναι ότι πρέπει για μας.
Η τιμή του μέχρι τώρα είναι (33+13 μετ. σε δολάρια) δηλαδή 25.5 ευρώ + 10 ευρώ μεταφορικά.
Κάνω μια λίστα και βλέπουμε...
1.vs_yoshi 2. 3. 4. 5.
stakhs Member
Θέμα: Απ: Λύση για τις κ@λοβενζίνες-Φίλτρο mr funnel Πεμ Μαρ 14 2013, 16:42
Σταθη, εχω την εντυπωση οτι σε ειδη ναυτιλιακων υπαρχει κι εδω στην Ελλαδα. Να κανω μια ερωτηση σε ενα μαγαζι και να δω αν μπορουμε να το παρουμε απο εδω στην ιδια τιμη; Επισης, αν φιλτραρει και το ψιλολαδο που ριχνουν ορισμενοι βενζιναδες, τοτε πραγματικα θα τα σπαει!
Έχει επεξεργασθεί από τον/την stakhs στις Πεμ Μαρ 14 2013, 16:47, 1 φορά
vs_yoshi Member
Θέμα: Απ: Λύση για τις κ@λοβενζίνες-Φίλτρο mr funnel Πεμ Μαρ 14 2013, 16:46
stakhs έγραψε:
Φυσικά ότι καλύτερο πετύχουμε τόσο το καλύτερο.Έψαξα αρκετά στο ιντερνετ αλλά τα μόνα site που έβρισκα ήταν ξένα.Απλώς να έχεις στο μυαλό σου οτι ψάχνουμε το mr funnel F8.Αυτό ποιστεύω είναι ότι πρέπει για μας, τουλάχιστον από αυτά που είδα εδώ.
stakhs Member
Θέμα: Απ: Λύση για τις κ@λοβενζίνες-Φίλτρο mr funnel Πεμ Μαρ 14 2013, 16:51
Ναι σωστα , για το F8 ψαχνω κι εγω. Το εχω βρει στα 36? με τα μεταφορικα απο Αγγλια,εδω δηλαδη. Μακαρι αν μαζευτουμε κοσμος να μας κανουν καλη τιμη και να το παρουμε απο Ελλαδα. Χωραει κι ανετα στη μπαγκαζιερα. Πραγματικα, οι βενζινες μας ειναι χαλι μαυρο. Μπορουμε να μαθουμε αν φιλτραρει και το λαδι;
vs_yoshi Member
Θέμα: Απ: Λύση για τις κ@λοβενζίνες-Φίλτρο mr funnel Πεμ Μαρ 14 2013, 17:22
Θέμα: Απ: Λύση για τις κ@λοβενζίνες-Φίλτρο mr funnel Πεμ Μαρ 14 2013, 17:35
εχει ξαναπαιξει το ιδιο σκηνικο πριν απο μερικα χρονια εδω στο φορουμ αλλα πρεπει να ακυρωθηκε γιατι δεν ηθελε κανεις να το κουβαλαει μαζι του...
εμενα παντως μου αρεσει η ιδεα ....
το σκεφτομαι σοβαρα...θα απαντησω στην λιστα αργοτερα
vs_yoshi Member
Θέμα: Απ: Λύση για τις κ@λοβενζίνες-Φίλτρο mr funnel Πεμ Μαρ 14 2013, 17:45
Εννοείται πως ο καθένας το κρίνει όπως θέλει.Προσωπικά προτιμώ να το κουβαλάω μαζί μου παρά να ανοίγω κάθε τρεις και λίγο και να καθαρίζω την αντλία και να βρίσκω μέσα τα πάντα.Από παρόμοιο περιστατικό θα είχα ατύχημα και μάλιστα σοβαρό καθώς φούλαρα σε ένα κ@λοβενζινάδικο και μετά από 5 χλμ που άνοιξα το γκάζι σε προσπέραση, έμεινα στη διπλή γραμμή γιατί η αντλία τράβηξε ένα σκουπιδάκι και φράκαρε με αποτέλεσμα να γκουρλώσει η μηχανή και να μείνω στη μέση του δρόμου που ευτυχώς δεν είχε κίνηση.
Θέμα: Απ: Λύση για τις κ@λοβενζίνες-Φίλτρο mr funnel Πεμ Μαρ 14 2013, 18:47
πως θα το κουβαλας δεν θα μυριζει μετα?
vs_yoshi Member
Θέμα: Απ: Λύση για τις κ@λοβενζίνες-Φίλτρο mr funnel Πεμ Μαρ 14 2013, 18:51
Κοίτα μες την πόλη δεν θα το κουβαλάς, θα το παίρνεις μαζί σου όταν πας για βενζίνη.Σε ταξίδια τώρα μπορείς στην μπαγκαζιέρα. Οι διαστάσεις πάντως για το f8
IKARUS Member
Θέμα: Απ: Λύση για τις κ@λοβενζίνες-Φίλτρο mr funnel Πεμ Μαρ 14 2013, 19:17
Επειδη εχω ασχοληθει αρκετα με το θεμα και εχω παρει και αυτο το φιλτρο που λετε απο μαγαζι με ναυτιλιακα κανα 20€ να πω πως στην αρχη που το χρησιμοποιουσα δεν ειδα το παραμικρο σκουπιδι η νερο, και αυτο γιατι εχουν δυο φιλτρα οι αντλιες για τα σκουπιδια μια πανω στην μανικα για τα ψιλα και μια κατω για τα χοντρα. Χωρια οτι η αντλια που τραβαει ειναι πιο ψιλα απ'τον πατο της δεξαμενης για να μην τραβαει τη σαβουρα του πατου η τυχον νερα που πανε στον πατω. Συν οτι του καινουριου τυπου αντλιες μπλοκαρουν με το νερο.
Να πω πως το φιλτρο κανει καλη δουλεια στο να ξεχωρισει το νερο απ'την βενζινη και να συγκρατησει και τα σκουπιδια,αλλα δεν ειναι εκει το θεμα μας πλεον. Και αυτο γιατι επειδη οι βενζιναδες εχουν ξεφυγει γιατι το κερδος τους ειναι λιγο, αυτο που πρεπει να μας απασχολει πιο πολυ ειναι η νοθεια της βενζινης που γινετε με τολουολη και πετρελεο στην απλη και με τολουολη στην 100 τα οποια καταστρεφουν και τα δυο τον κινητηρα. Και βεβαια φενετε οτι πηγαινει καλυτερα το οχημα μας μιας και εχει τολουολη [διαλυτικο] μεσα αλλα βγαζει πολυ πιο λιγα χιλιομετρα,και δεν μπορει να την παρακρατησει το φιλτρο ουτε αυτη ουτε το πετρελαιο. Αυτη η λασπη [κοκινηλα] δε που βρισκουμε οταν καθαριζουμε τα φιλτρα μας ειναι τις πιο πολλες φορες απ'την χρωστικη ουσια που ριχνουνε μεσα για να ξεχωρισουν την απλη απ'την 100.
Και βεβαια επειδη η τεχνολογια προχωραει και το πετρελαιο εχει ανεβει και δεν τους συμφερει πλεον αυτη η νοθεια, αρκουνται στο να πηραζουν τις αντλιες και να κλεβουν στο 1 με 2 λιτρα στα 10, μεγαλο κερδος λεμε.
Μια λυση για να το αντιμετοπησουμε αυτο και πολυ απλη ειναι με ενα αδειο πλαστικο μπουκαλι του νερου του 1,5 λιτρου παμε στον παπαρα τον βενζινα και το γεμιζουμε πρωτα αυτο και μετα την μηχανη αν το δεχτει βεβαια και δεν σας πει το γνωστο δεν το γεμιζω γιατι απαγορευετε η παει στην παραδιπλα αντλια,γιατι αφηνουν και μια καλη και συνηθως και τις 100 γιατι ειναι ακριβη και δεν πουλαει πολυ.
Οποτε αν μας συμβει αυτο που συνηθως συμβαινει στα πιο φθηνα βενζιναδικα με 4 -5 λεπτα κατω απο οτι παιζουν τα αλλα που αυτο ειναι και το κερδος τους,περνουμε μια αποδειξη και περνουμε τηλ. εδω 2132101302 για ογκομετριση βενζινης και τους δινουμε στοιχεια απ'την αποδειξη, Η εδω 2132100392 για νοθεια. Οχι βεβαια πως θα γινει τιποτα αλλα λεμε τωρα, γιατι τα λαμογια ειναι τοσο καλα δικτυομαινα που τρωνε προστημα και μετα τους διαφημιζουν και για τους πιο φθηνους βενζιναδες στην πολη απ'το υπουργειο.
Εγω συγκεκριμενα πηγα να γεμισω απο βενζιναδικο τις AVIN στην θηβων και απο 18 λιτρα που περημενα εβαλε 22 μα καλα τοσο δεν χωραει το τεποζιτο; τι στο διαολο με αερα δουλευε η μηχανη
Έχει επεξεργασθεί από τον/την IKARUS στις Παρ Μαρ 15 2013, 19:50, 3 φορές συνολικά
ΤΑΚΗΣ81 Member
Θέμα: Απ: Λύση για τις κ@λοβενζίνες-Φίλτρο mr funnel Πεμ Μαρ 14 2013, 20:10
Ενδιαφερον! Τις προαλλες αρχισε κι εμενα να μπουκωνει το εργαλειο και να φανταστειτε στο προηγουμενο service πριν κανα 8αρι χιλιαρικο εγινε καθαρισμος της αντλιας απο το μαστορα μπροστα μου... φαντασου τι θα εχει η βενζινα μεσα μεχρι και φιδια... Στην προκειμενη περιπτωση του βιντεο μιλαμε για το μεγαλο η το μικρο;
vs_yoshi Member
Θέμα: Απ: Λύση για τις κ@λοβενζίνες-Φίλτρο mr funnel Πεμ Μαρ 14 2013, 20:12
99% για το διάφανο μιλάμε.Δηλαδή το μικρό.
Θέμα: Απ: Λύση για τις κ@λοβενζίνες-Φίλτρο mr funnel Πεμ Μαρ 14 2013, 20:19
Sorry για το Of Topic! Επειδή έχω ένα, επάνω στη ντουλάπα.. και τώρα που διάβασα το thread το θυμήθηκα... οποιος το θέλει, το δίνω 20ευρώ, οσο ακριβώς το είχα πάρει. Είναι χρησιμοποιημενο μια φορα απο εμενα, και μια φορα νομίζω απο τον προηγούμενο ιδιοκτήτη του. Οποιος ενδιαφέρεται, για να μην χαλάσω το thread, ας μου στείλει pm!
Ευχαριστώ!
Θέμα: Απ: Λύση για τις κ@λοβενζίνες-Φίλτρο mr funnel Πεμ Μαρ 14 2013, 20:36
ρε με το δοκιμαστικό σωλήνα θα πηγαίνω να βάζω βενζίνη από δω και πέρα..
δεν έχει ξεκινήσει power buy, και απ'ότι καταλαβαίνω εδώ γράφουμε για να δούμε αν θα μας εξυπηρετήσει αυτή η λύση, ώστε να περάσουμε μετά σε power buy όσοι ενδιαφερόμαστε/ενδιαφέρονται..
άρα για γέμισμα, θα θέλει πιο χαμηλή ροή από τη μάνικα? τη ροή έχει περίπου η μάνικα?
ΤΑΚΗΣ81 Member
Θέμα: Απ: Λύση για τις κ@λοβενζίνες-Φίλτρο mr funnel Παρ Μαρ 15 2013, 03:01
Τι γινεται σε περιπτωση που το παμε αδειο το μηχανακι στον βενζινα,η αντλια γραψει 22 λιτρα αλλα λογω περιεκτικοτητας σε νερο δεν γεμισει το ρεζερβουαρ; Τον αρχιζουμε στα γαμ@σταυριδια η προβλεπεται και καταγγελια στο υπουργειο;
Θέμα: Απ: Λύση για τις κ@λοβενζίνες-Φίλτρο mr funnel Παρ Μαρ 15 2013, 03:23
ΤΑΚΗΣ81 έγραψε:
αν είναι τόσο "καλή" θα έχει ξεχειλίσει από πριν το δοχείο σου από το νερό που θα έχει κρατήσει..!!! αλλά δεν ξέρω αν του κάνεις και τίποτα..μάλλον τρελό θα σε/με/τον βγάλει
ΤΑΚΗΣ81 Member
Θέμα: Απ: Λύση για τις κ@λοβενζίνες-Φίλτρο mr funnel Σαβ Μαρ 16 2013, 20:01
4 άτομα μόνο ενδιαφερόμαστε τελικά; vs_yoshi δεν βάζεις κανά λίνκ μήπως πάμε μεμονωμένα σε παραγγελίες;
daredevil Member
Ηλικία : 51 Τόπος : Αθήνα- Ίλιον Registration date : 27/02/2011
Θέμα: Απ: Λύση για τις κ@λοβενζίνες-Φίλτρο mr funnel Σαβ Μαρ 16 2013, 20:42
