AYTOS moderator
| Θέμα: Απ: Αθλητικός Καφενές Παρ Ιουν 16 2017, 19:25 | |
georgaras gold member
| Θέμα: Απ: Αθλητικός Καφενές Πεμ Ιουν 22 2017, 13:15 | |
| Θέμα: Απ: Αθλητικός Καφενές Πεμ Ιουν 22 2017, 15:36 | |
| Θέμα: Απ: Αθλητικός Καφενές Παρ Ιουν 23 2017, 18:31 | |
| ......Με αγωνία παρακολουθούν Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ τις εξελίξεις στον ΠΑΟ. Φοβούνται μη φύγει ο Αλαφούζος. |
| Θέμα: Απ: Αθλητικός Καφενές Σαβ Ιουν 24 2017, 00:49 | |
apogt moderator
| Θέμα: Απ: Αθλητικός Καφενές Τετ Ιουν 28 2017, 07:59 | |
| Επειδή τον τελευταίο καιρό, διακρίνω μία κινητικότητα από τους φίλους Παναθηναϊκούς του φόρουμ, δείτε το σχόλιο στη φωτό για να να καταλάβετε την ανυποληψία σας... Πουλάς τη σημαία σου, τον παιχταρά σου, το μοναδικό ποιοτικό σου παίκτη λιγότερα και από το Σιόβα... Κατά άλλα τα γνωστά φταίει ο Μαρινάκης, είναι όλα κάλπικα και πέτσινα... Δείτε λίγο ακόμα Θωμαΐδη και όλα θα πάνε καλά! |
| Θέμα: Απ: Αθλητικός Καφενές Τετ Ιουν 28 2017, 11:53 | |
| Ασχολείστε ακόμη με αυτά ρε παιδιά; Πρέπει να αναλύσουμε τις κινήσεις που κάνουν στο ποδόσφαιρο ο Μαρινάκης και ο Αλαφούζος και ο κάθε χλιμίτζουρας που χρησιμοποιεί το ποδόσφαιρο αλλά και κάθε είδους άλλη δραστηριότητα ως πλυντήριο των ανομιών του για να καταλάβουμε οτι ζέχνουνε; Μου 'λεγε η μάνα μου ''παιδί μου, όποιος ασχολείται με τα πίτουρα τον τρώνε οι κότες"... Τραβάτε ένα Χ από δω μέχρι την πινέζα να τελειώνουμε με αυτές τις μακακίες Για να μην παρεξηγηθώ, δεν έχω τίποτα με κανένα, απλά τρελαίνομαι με τον οπαδισμό ανευ όρων |
Sifounas Administrator
| Θέμα: Απ: Αθλητικός Καφενές Τετ Ιουν 28 2017, 12:02 | |
| - massai έγραψε:
- Ασχολείστε ακόμη με αυτά ρε παιδιά;
Πρέπει να αναλύσουμε τις κινήσεις που κάνουν στο ποδόσφαιρο ο Μαρινάκης και ο Αλαφούζος και ο κάθε χλιμίτζουρας που χρησιμοποιεί το ποδόσφαιρο αλλά και κάθε είδους άλλη δραστηριότητα ως πλυντήριο των ανομιών του για να καταλάβουμε οτι ζέχνουνε; Μου 'λεγε η μάνα μου ''παιδί μου, όποιος ασχολείται με τα πίτουρα τον τρώνε οι κότες"... Τραβάτε ένα Χ από δω μέχρι την πινέζα να τελειώνουμε με αυτές τις μακακίες Για να μην παρεξηγηθώ, δεν έχω τίποτα με κανένα, απλά τρελαίνομαι με τον οπαδισμό ανευ όρων +650 και λίγα λες!!!!Πρέπει να ξυπνήσουμε επιτέλους !!!!! _________________ Οι μεγάλοι είναι μεγάλοι μόνο επειδή εμείς είμαστε γονατιστοί. Pierre-Joseph Proudhon, 1809-1865, Γάλλος αναρχικός
apogt moderator
| Θέμα: Απ: Αθλητικός Καφενές Τετ Ιουν 28 2017, 13:22 | |
| Πάνω από όλα να ξεκαθαρίσω ότι κάνουμε πλάκα και σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε σε προσωπικό επίπεδο με τον καθένα!
Καλά τα λέτε εσείς οι από πάνω, αλλά το ποδόσφαιρο είναι πολύπλευρο και πολυδιάστατο! Είναι πάνω από πρόσωπα και παράγοντες! Εννοείται πως αν δεν έχεις να ξεπλύνεις μαύρο χρήμα δεν γίνεσαι πρόεδρος! Οι μισοί πρόεδροι έχουν κάνει φυλακή και οι άλλοι μισοί είναι προ των πυλών, όλη η αφρόκρεμα από το κατακάθι, που εξυπηρετεί τους δικούς της σκοπούς και εμπλέκεται για να χρησιμοποιήσει το κάθε σωματείο ως μοχλό πίεσης, εκμεταλλευόμενη τη μικρή ή τη μεγάλη δυναμική του. Στην πραγματικότητα όμως αν το πάμε παραπέρα, είναι ένας καθρέφτης της κοινωνίας. Το ποδόσφαιρο είναι ένα λαϊκό άθλημα που αντικατοπτρίζει πλήρως το ήθος και την παρακμή που έχει επέλθει η ελληνική κοινωνία! Στο χέρι μας είναι λοιπόν να αλλάξουμε την κοινωνία για να αλλάξει και το ποδόσφαιρο! Άλλους πρέπει πρώτα να πάρουμε με τις πέτρες, για να εξαφανιστούν και τα παράσιτα του ποδοσφαίρου. Εγώ ίσως είμαι πιο ρομαντικός αλλά θεωρώ ότι όλα τα προβλήματα δεν λύνονται με ένα απλό delete ή restart γιατί το πρόβλημα παραμένει και είναι θέμα να εμφανιστεί και πάλι!
Όλοι μας τα τελευταία χρόνια έχουμε απομακρυνθεί αλλά δεν γίνεται να το κόψουμε τελείως, εμείς οι "υγιείς" φίλαθλοι - οπαδοί πρέπει να μπούμε μπροστά για να σπάσουμε το απόστημα! |
| Θέμα: Απ: Αθλητικός Καφενές Τετ Ιουν 28 2017, 14:23 | |
| Αποστόλη, νομίζω οτι το κακό σπυρί σπάει με την ΥΠΑΡΞΗ και την ΤΗΡΗΣΗ των νόμων. Με ισονομία εννοείται, όχι τα γνωστά καφριλίκια που γίνονται εδώ ΕΝΑΣ νόμος, για ΟΛΟΥΣ. Από τη στιγμή που κυβερνάει η μούργα (δε μιλάω για τους πολιτικούς αλλά για επιχειρηματίες) των οποίων τα συμφέροντα θίγονται από την τήρηση των νόμων, δεν υπάρχει σωτηρία. Στέκεσαι όσο πιό μακριά μπορείς για να μη σε πάρει η μπόχα. Όπως ακριβώς με τα σκουπίδια τις τελευταίες ημέρες...
Τι ψάχνεις να βρεις...
Το πρωί τσακωνόμουν ΠΑΛΙ με τους γείτονες που πετάγανε τα σκουπίδια στο σωρό πάνω στον κάδο, ο κάδος κάτω από το μπαλκόνι μου, το σπίτι μου ημιόροφος άρα ο κάδος ουσιαστικά μέσα στο σαλόνι... και ο άλλος ΣΤΑ @@ ΤΟΥ... Ωραία πράματα... Φεύγω, στα 2 χιλιόμετρα από το σπίτι περνάει ΚΕΡΑΤΑΣ με κόκκινο (ενώ ΜΕ ΒΛΕΠΕΙ που έρχομαι!) με το κινητό στο αυτί, πλακώνομαι στα φρένα, ABS σε υπερωριακή εργασία. Τη γλύτωσα. Για την ώρα.
Αυτοί είμαστε αδερφέ. Στα @@ μας. Δυστυχώς οι νομοταγείες οι συνεπείς-ευπρεπείς και ευυπόληπτοι αποτελούν μειονότητα. |
| Θέμα: Απ: Αθλητικός Καφενές Δευ Ιουλ 03 2017, 13:45 | |
| Θέμα: Απ: Αθλητικός Καφενές Δευ Ιουλ 03 2017, 13:47 | |
| Θέμα: Απ: Αθλητικός Καφενές Δευ Ιουλ 03 2017, 13:50 | |
| Θέμα: Απ: Αθλητικός Καφενές Τρι Ιουλ 25 2017, 20:34 | |
| Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες μας που ξεκινούν σήμερα αλλά και την Πέμπτη την προσπάθειά τους στο Ευρωπαϊκό τους ταξίδι .... |
| Θέμα: Απ: Αθλητικός Καφενές Τετ Αυγ 23 2017, 00:15 | |
| Από εμάς η δουλειά έγινε , μακάρι και οι υπόλοιπες ομάδες μας την Πέμπτη ... |
| Θέμα: Απ: Αθλητικός Καφενές Δευ Σεπ 11 2017, 00:15 | |
| Θέμα: Απ: Αθλητικός Καφενές Παρ Νοε 10 2017, 22:49 | |
| Για άλλη μια φορά ο Πασκουάλ έδεσε κόμπο τον Σφαιρόπουλο . Μπράβο στον Βάζελο που φαίνεται να μας έχει πάρει ξανά τον αέρα .
| Θέμα: Απ: Αθλητικός Καφενές Κυρ Μαρ 11 2018, 23:08 | |
| Ωπ τι έχουμε εδώ ? |
| Θέμα: Απ: Αθλητικός Καφενές Κυρ Μαρ 11 2018, 23:31 | |
| Θέμα: Απ: Αθλητικός Καφενές Δευ Μαρ 12 2018, 00:01 | |
| Καμαρώστε τον πρόεδρο σας ... Όχι ότι άλλοι είναι καλύτεροι αλλά ο Ιβάν το τερμάτισε ... |
apogt moderator
| Θέμα: Απ: Αθλητικός Καφενές Δευ Μαρ 12 2018, 07:38 | |
| Σαπίλα και σήψη! Νομίζω ότι η στάση του Βιερίνια και το βλέμμα του Πρίγιοβιτς στη φωτό που ο Ιβάν πιάνει το όπλο είναι όλα το ελληνικό ποδόσφαιρο! Περαστικά μας! Φέρτε πίσω τις Κυριακές μας! |
| Θέμα: Απ: Αθλητικός Καφενές Δευ Μαρ 12 2018, 14:13 | |
| - loverdos11 έγραψε:
- Καμαρώστε τον πρόεδρο σας ...
Όχι ότι άλλοι είναι καλύτεροι αλλά ο Ιβάν το τερμάτισε ... μαλλον ξεχνας τις πιστολιες στην μπουτικ τις αεκ,τον πιτολερο αγαπουλα,τον πιστολερο βαρδινογιαννη και ποσσους ακομα να σου πω ακομα...??? υπηρχε ποτε περιπτωση ανθρωποι του βελλινεκους του ιβαν να μην εχουν αδεια οπλοφορειας??και αν δεν εχουν αυτοι ποιοι θα εχουν εσυ και εγω των 3,60??? ειναι κατι παραπανω απο αστεια ολα αυτα,δεν απειλησε κανεναν απλα προσπαθουν με καθε τροπο να μην παρουμε το πρωταθλημα γιατι ειναι πολλα τα φραγκα και θα μεινουν ρεστα..... αφου μας εκανε το κακο ο ρεφερι μετα εκανε την μεγαλη κωλοτουμπα και ειπε το αστειο οτι ολα καλα (τελικα 2 κωλοτουμπα) το γκολ μετραει αλλα τωρα φταει ο ιβαν......ξερετε τι φταιει????οτι αν δεν λερωσεις τα χερια σου δεν βγαινει η βρωμια.....βαρεθηκα να τα λεω...δεν αλλαζουν καποιοι ,τους ποναει να βλεπουν τον ΠΑΟΚ ψηλα...... δεν πειραζει καποτε θα μαθουν οτι δεν γιναμε ΠΑΟΚ για τα πρωταθληματα....μας επιασαν αδιαβαστους παλι.... |
| Θέμα: Απ: Αθλητικός Καφενές Τρι Μαρ 13 2018, 20:59 | |
| 'Οτι απαγορεύεται να οπλοφορεί κάποιος μέσα στα γήπεδα και ότι ακόμα και οι αστυνομικοί δεν έχουν δικαίωμα να οπλοφορούν το παρακάμπτουμε Επειδή έχουν ξαναγίνει στο παρελθόν τι να πει ότι δεν τα καταδικάζουμε Έτσι δεν θα πάμε ποτέ μπροστά .... Ξαναλέω , όχι ότι όλοι οι άλλοι είναι άγιοι και φταίει μόνο ο Παοκ και ο Ιβάν |
| Θέμα: Απ: Αθλητικός Καφενές Τρι Μαρ 13 2018, 22:08 | |
| Δεν τα παρακάμπτουμε αλλά δεν τα αναφέρεις κιόλας!!! να χαίρεστε τον προεδρο σας λες!!! Όχι το πρόεδρο μας Του Παναθηναϊκού,τις ΑΕΚ κλπ κλπ....
Οντως ετσι δεν πάμε παρακάτω!!! |
