rakomelas
Ηλικία : 41 Τόπος : ΜΕΝΙΔΙ Registration date : 30/03/2011
| Θέμα: επικυνδινος τυπος Παρ Σεπ 21 2012, 02:12 | |
| καλημερα παιδια θα θελα ν μοιραστω μαζι σασ τη ασχημη εμπειρια μ..λοιπον στις 18τ μηνα στις 4 το πρωι περνουσα στο τερμα της αχαρνων κ στο φαναρι π συναντησα .τυπος με ασημι κορολα μ ειπε οτι θα φαω το κεφαλι μ..με κυνηγησε μετα κ με ελιγμους προσπαθησε ν με ριξει στο τελος αφου δεν τα καταφερε εκανε οπισθεν με 30 χλμ περιπου κ μ σπασε το φτερο ,το μωρο μας εμεινε ορθιο κ καταφερα κ εφυγα,,ειδα στοιχεια πινακιδας κ η αστυνομια μ ζητησε εκατο ευρω για μυνηση ,τα οποια δεν εχω ν δωσω τωρα,για δικαστηριο που θα γινει μετα απο 2 χρονια..ο τυπος φοραγε καουμποικο καπελο στανταρ μαστουρωμενος...ειλικρινα ν μην τυχει σε κανεναν αυτο π μ ετυχε..υστερογραφο δεν με κυνηγαει καποιος τα εχω με ολο τον κοσμο καλα..ευχαριστω για την ακροαση..προσοχη παιδια
Έχει επεξεργασθεί από τον/την rakomelas στις Παρ Σεπ 21 2012, 14:25, 1 φορά |
narcissus moderator
| Θέμα: Απ: επικυνδινος τυπος Παρ Σεπ 21 2012, 08:44 | |
| Μήπως του έκανες κάτι και δεν το κατάλαβες? Όχι ότι δικαιολογεί την αντίδραση του…
| Θέμα: Απ: επικυνδινος τυπος Παρ Σεπ 21 2012, 09:05 | |
| - rakomelas έγραψε:
- Καλημερα παιδια θα ήθελα να μοιραστω μαζι σας τη ασχημη εμπειρια μου..
Λοιπον στις 18 του μηνα, στις 4 το πρωι, περνούσα στο τερμα της Αχαρνων και στο φαναρι που συναντησα, τυπος με ασημι κορολα μου ειπε οτι θα φαω το κεφαλι μου..
Με κυνηγησε και με ελιγμους προσπαθησε να με ριξει. Στο τελος αφου δεν τα καταφερε εκανε οπισθεν και μου έσπασε το φτερο. Το μωρο μας εμεινε ορθιο και καταφερα και εφυγα. Ειδα στοιχεια πινακιδας αλλά η Αστυνομια μου ζητησε εκατο ευρω για μυνηση ,τα οποια δεν εχω να δωσω τώρα, για δικαστηριο που θα γινει μετα απο 2 χρονια..
Ο τυπος φοραγε καουμποικο καπελο, στανταρ μαστουρωμενος...ειλικρινα να μην τυχει σε κανεναν αυτο που μου ετυχε..
Υ.Γ. δεν με κυνηγαει καποιος τα εχω με ολο τον κοσμο καλα..ευχαριστω για την ακροαση..προσοχη παιδια Καταρχήν έγραψα το ίδιο λίγο πιο ευανάγνωστα γιατί μου βγήκαν τα μάτια να το διαβάσω (δεν έχω πιει ακόμα cafe και εσύ μάλλον το έγραψες από κινητό). Κατά δευτερον αφού έχεις τα στοιχεία της πινακίδας και δεν προτίθεσαι να κάνεις μύνηση για τον λόγο που ανέφερες (εγώ θα είχα κάνει) τουλάχιστον γνωστοποίησε τον αριθμό της σε μας ώστε να έχουμε το νού μας και που ξέρεις μπορεί να σωθεί κάποιος από πολύ χειρότερα από αυτό που έπαθες. Τέλος δώσε λίγο περισσότερες πληροφορίες για το πως ξεκίνησε το περιστατικό γιατί να ακούς στα καλά καθούμενα στο φανάρι κάποιον να σου λέει θα φας το κεφάλι σου και μετά να κάνει αυτά που μας είπες μόνο λογικό δεν ακούγεται. Ωστόσο σε πολλά γύρω μας η λογική έχει πάει περίπατο οπότε μπορεί να είναι και όπως τα λες. |
| Θέμα: Απ: επικυνδινος τυπος Παρ Σεπ 21 2012, 09:14 | |
| Σε κάποιο άλλο forum διάβασα πριν από ένα μήνα περίπου το ίδιο και νομίζω έλεγε για την Αχαρνών. Για προσέξτε λίγο παραπάνω. |
rakomelas
| Θέμα: Απ: επικυνδινος τυπος Παρ Σεπ 21 2012, 13:58 | |
| δεν τ εκανα τιποτα απολυτως.....δεν μπορω ν δωσω πινακιδα μεχρι ν βεβαιωθω ..γιατι υπαρχει η περιπτωση στον πανικο ν ειδα κατι λαθος..οσο για την μυνηση π λες ..πες οτι τη κανω τι αποδειξη εχω π δεν υπηρχε αλλος μαρτυρας..παιδια εχω μπερδευτει πολυ.. |
rakomelas
| Θέμα: Απ: επικυνδινος τυπος Παρ Σεπ 21 2012, 14:00 | |
| highlander βρες το κ δειχτο |
| Θέμα: Απ: επικυνδινος τυπος Παρ Σεπ 21 2012, 14:11 | |
| Ψάχνω, αν το βρω θα το postάρω εδώ. |
rakomelas
| Θέμα: Απ: επικυνδινος τυπος Παρ Σεπ 21 2012, 14:12 | |
| γιατι αν ειμαστε πολλοι κατι θα σημαινει..ευχαριστω φιλε |
psilos Member
Ηλικία : 51 Τόπος : Ν.Κηφισιά-Αθήνα Registration date : 09/02/2011
| Θέμα: Απ: επικυνδινος τυπος Παρ Σεπ 21 2012, 14:35 | |
rakomelas
| Θέμα: Απ: επικυνδινος τυπος Παρ Σεπ 21 2012, 14:36 | |
| εχω βρει στοιχεια απλα δεν εχω δει το οχημα ξανα ν βεβαιωθω...γιατι εκτος απο ολα τα αλλα εχει κ ζημια απο την τρακα πισω |
psilos Member
| Θέμα: Απ: επικυνδινος τυπος Παρ Σεπ 21 2012, 14:41 | |
rakomelas
| Θέμα: Απ: επικυνδινος τυπος Παρ Σεπ 21 2012, 14:43 | |
| αδελφε βρηκα αλλα το οχημα οχι...αλλα εχς 2 μερεσ που δεν κοιμαμαι...αχχαχα |
psilos Member
| Θέμα: Απ: επικυνδινος τυπος Παρ Σεπ 21 2012, 14:45 | |
| Ολο και κάπου θα βρεθεί... |
| Θέμα: Απ: επικυνδινος τυπος Παρ Σεπ 21 2012, 14:46 | |
| Τί εννοείς λέγοντας πως δε βρήκες το όχημα???
Πήγες στη διεύθυνση που βρήκες και δεν το είδες εκεί??? |
rakomelas
| Θέμα: Απ: επικυνδινος τυπος Παρ Σεπ 21 2012, 14:52 | |
| Για να έχεις διεύθυνση, φαντάζομαι θα έχεις και ονοματεπώνυμο.
Μπορούμε λοιπόν να μαζευτούμε μια αντιπροσωπεία, να τον βρούμε και να του εξηγήσουμε πως αυτό που έκανε δεν είναι σωστό!!! Έτσι δεν είναι???
Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι πως του τη βάρεσε και σε κυνήγησε να σε χτυπήσει. Βρε μπας και έκανες κι εσύ τίποτα??? Μήπως του κόρναρες, μήπως τον πήγες καρότσι ενώ βιαζόταν, μήπως σου είπε τίποτα για κάποιο λόγο και τον έβρισες???
Σε καμία περίπτωση δε δικαιολογεί την πράξη του, αλλά μου κάνει τρομερή εντύπωση να έδρασε έτσι χωρίς απολύτως κανένα λόγο. |
| Θέμα: Απ: επικυνδινος τυπος Παρ Σεπ 21 2012, 14:53 | |
| μαστουρωμένος είπε ότι ήταν. |
rakomelas
| Θέμα: Απ: επικυνδινος τυπος Παρ Σεπ 21 2012, 14:55 | |
| μην επαναλαμβανομαι παιδια δεν τ κανα τιποτα κ ηταν κ 4 τα ξημερωματα,μην λεμε τα ιδια ο τυπος ειναι για μαπες απλα...
| Θέμα: Απ: επικυνδινος τυπος Παρ Σεπ 21 2012, 14:57 | |
| κατα τη γνώμη μου μην μπλέκεις με τέτοιους τύπους.ποτέ δεν ξέρεις πως αντιδρούν. |
| Οπότε βγήκε έξω και είπε να πάει να παίξει συγκρουόμενα??? Δεν κολλάει. Μόνο εαν είναι ψυχικά ασθενής με ή χωρίς τη μαστούρα!!!
Ξαναρωτάω, δεν του έδωσες κανένα δικαίωμα???
Υ.Γ: Τώρα είδα την απάντησή σου. |
| Θέμα: Απ: επικυνδινος τυπος Παρ Σεπ 21 2012, 14:59 | |
| Μήπως του έκανε άλλος μοτοσυκλετιστής τίποτα και μέσα στη μαστούρα του μπερδεύτηκε ? |
| - alexmon έγραψε:
- κατα τη γνώμη μου μην μπλέκεις με τέτοιους τύπους.ποτέ δεν ξέρεις πως αντιδρούν.
Το θέμα είναι πως αυτός ο τύπος αύριο μπορεί να το κάνει σε μένα, σε σένα, στον άλλο. Δε μπορεί να κυκλοφορεί έτσι. Μπορεί να υπάρξουν χειρότερες συνέπειες. |
| Θέμα: Απ: επικυνδινος τυπος Παρ Σεπ 21 2012, 15:00 | |
| όλοι οι μαστουρωμένοι βλέπουν φαντασιώσεις.μιλάμε για ψυχικά και σωματικά άρρωστους ανθρώπους.και επειδή η πολιτεία-δικαστήριο αυτό το γνωρίζει,έχουν αρκετά ελαφρυντικά για να τιμωρηθούν.επίσης είναι πολύ δύσκολο να αποζημιωθείς για την ζημιά που σου έκανε,διότι ως συνήθως οι τοξικομανής δεν έχουν ποτέ χρήματα-ασφάλεια.απλά απόφευγέ τον και ενημέρωσε για την πινακίδα του,ώστε να προσέχουμε όλοι!
Έχει επεξεργασθεί από τον/την alexmon στις Παρ Σεπ 21 2012, 15:06, 2 φορές συνολικά |
rakomelas
| Θέμα: Απ: επικυνδινος τυπος Παρ Σεπ 21 2012, 15:01 | |
| σε λιγες μερες θα σιγουρευτω κ θα μαθετε την πινακιδα τ |
| Θέμα: Απ: επικυνδινος τυπος Παρ Σεπ 21 2012, 16:57 | |
| Αναμένουμε! |
