| ΠΛΑΙΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ GIVI E21 CRUISER MONOKEY | |
todor Member
| Θέμα: ΠΛΑΙΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ GIVI E21 CRUISER MONOKEY Σαβ Φεβ 02 2013, 15:25 | |
| Σκέφτομαι να βάλω τις συγκεκριμμένες πλαινές βαλίτσες... Οι λόγοι επιλογής είναι οι εξής: 1) δεν παίζει να πάω σοβαρό ταξίδι τα επόμενα 2-3 χρόνια (μικρό παιδί & επερχόμενο μωρό), άρα δεν έχω την ανάγκη για κάτι μεγαλύτερο σε όγκο και οι συγκεκριμμένες για ψιλοψώνια ή μικρά φορτία με καλύπτουν πιστεύω 2) θέλω να τα έχω σε μόνιμη φάση πάνω στην μηχανή (για αυτό και "απορρίπτω" τα σαμάρια) 3) είναι στο ποσό που μπορώ να διαθέσω στην παρούσα φάση... αν έχετε κάτι καλύτεορ να προτείνεται φυσικά θα το διαβάσω-ακούσω... |
| Θέμα: Απ: ΠΛΑΙΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ GIVI E21 CRUISER MONOKEY Σαβ Φεβ 02 2013, 15:56 | |
| καλές είναι κ ανοίγουν όμορφα από πάνω...αλλά από χώρο να περιμένεις ότι είναι μικρούλες αρκετά. |
theofilos Member
| Θέμα: Απ: ΠΛΑΙΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ GIVI E21 CRUISER MONOKEY Σαβ Φεβ 02 2013, 16:03 | |
| http://www.ebay.de/itm/370265429736?nma=true&si=382AL%2FrbSMHcdsOVuTu7IQE2Q6M%3D&rt=nc&_trksid=p4340.l2557&orig_cvip=true#ht_3383wt_962 |
| Θέμα: Απ: ΠΛΑΙΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ GIVI E21 CRUISER MONOKEY Σαβ Φεβ 02 2013, 16:09 | |
| - theofilos έγραψε:
- http://www.ebay.de/itm/370265429736?nma=true&si=382AL%2FrbSMHcdsOVuTu7IQE2Q6M%3D&rt=nc&_trksid=p4340.l2557&orig_cvip=true#ht_3383wt_962
Τις εχω παρει και εγω αυτες για πλαινες και εχουν ηδη ενα ταξιδι στην πλατη τους! Φθηνες, πρακτικες και απλες! |
zandesiro
Ηλικία : 47 Τόπος : Πολυγυρος Registration date : 24/02/2012
| Θέμα: Απ: ΠΛΑΙΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ GIVI E21 CRUISER MONOKEY Σαβ Φεβ 02 2013, 16:12 | |
| Top case εχεις??
Πλαινα καγκελα??
Έχει επεξεργασθεί από τον/την zandesiro στις Σαβ Φεβ 02 2013, 16:17, 1 φορά |
| Θέμα: Απ: ΠΛΑΙΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ GIVI E21 CRUISER MONOKEY Σαβ Φεβ 02 2013, 16:13 | |
| Απο την αλλη αν ειναι για ψωνια μονο πανε παρε κανα 2 χταποδια και διχτακι και θα κανεις την δουλεια σου! |
todor Member
| Θέμα: Απ: ΠΛΑΙΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ GIVI E21 CRUISER MONOKEY Σαβ Φεβ 02 2013, 16:18 | |
| - zandesiro έγραψε:
- Top case εχεις??
έχω ένα 50lt coocase...το μόνο στάνταρ ταξίδι που θα γίνεται για το επόμενο 2μηνο είναι Βόλος Ζάρκο (κοντά στα Τρίκαλα), απόσταση 180 χλμ πάνε-έλα, κάθε Σαβ/κο...και λόγω της απειρίας μου δεν θέλω μεγάλη βαλίτσα και πολύ βάρος... |
zandesiro
| Θέμα: Απ: ΠΛΑΙΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ GIVI E21 CRUISER MONOKEY Σαβ Φεβ 02 2013, 16:20 | |
| 110E για τις Givi??
Εδω σε εχω.....150E καγκελα και βαλιτσες Kappa 40....
http://www.car.gr/parts/view/3189198/ |
todor Member
| Θέμα: Απ: ΠΛΑΙΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ GIVI E21 CRUISER MONOKEY Σαβ Φεβ 02 2013, 16:21 | |
| - theofilos έγραψε:
τις ξέρω αυτές, τις έχω δει και σε άλλα threads.... (στα αγγλικά πως γυρίζει το site εκείνο για να διαβάω τα πάντα???? ) αυτές που λέω εγώ είναι GIVI, ανοίγουν από πανω και κουμπώνουν απευθείας στα κάγκελά μου... |
| Θέμα: Απ: ΠΛΑΙΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ GIVI E21 CRUISER MONOKEY Σαβ Φεβ 02 2013, 16:28 | |
| - todor έγραψε:
- theofilos έγραψε:
Ειναι απο το γερμανικο ebay οποτε μαλλον δεν γυριζουν. Και εγω στα γερμανοτυφλα τις αγορασα! Και αυτες σε καγκελα givi κουμπωσαν μια χαρα! |
todor Member
| Θέμα: Απ: ΠΛΑΙΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ GIVI E21 CRUISER MONOKEY Σαβ Φεβ 02 2013, 16:30 | |
| - zandesiro έγραψε:
- 110E για τις Givi??
http://www.car.gr/parts/view/3189198/ θα του τηλεφωνήσω αργότερα να δω αν μπορεί να τα στείλει Βόλο με ΚΤΕΛ , ευχαριστώ |
todor Member
| Θέμα: Απ: ΠΛΑΙΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ GIVI E21 CRUISER MONOKEY Σαβ Φεβ 02 2013, 19:03 | |
| η αλήθεια είναι ότι σαν αυτές (GIVI e360 copy) είναι και αυτές (GIVI e360 copy κι αυτές) του Λαρισινού γείτονα...που με έναν ιμάντα εξτρά για την κάθε μια είμαι αρχηγός (και σε λιγότερα χρήματα)...ενδιαφέρουσα περίπτωση ε??? |
manostaz
Ηλικία : 40 Τόπος : βοιωτια Registration date : 05/04/2009
| Θέμα: Απ: ΠΛΑΙΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ GIVI E21 CRUISER MONOKEY Σαβ Φεβ 02 2013, 19:16 | |
| - ammoulianiotis έγραψε:
- theofilos έγραψε:
Τις εχω παρει και εγω αυτες για πλαινες και εχουν ηδη ενα ταξιδι στην πλατη τους! Φθηνες, πρακτικες και απλες! σε τι βασεις μπαινουν αυτες?θελουν κοψιμο με μαχαιρι γυρω γυρω...ειναι σταθερες? |
Translatoras Member
| Θέμα: Απ: ΠΛΑΙΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ GIVI E21 CRUISER MONOKEY Σαβ Φεβ 02 2013, 21:37 | |
| Έχω τις Ε21 (αυτές που ανοίγουν από πάνω) και τις έχω χρησιμοποιήσει σε Αφρικα και Στρώμα. Η γνώμη μου είναι ότι αν δεν έχεις τρελές απαιτήσεις σε όγκο τότε ....ΘΑ ΤΙΣ ΛΑΤΡΕΨΕΙΣ Το μεγαλύτερο πλεονέκτημά τους είναι ότι μπορείς να τις έχεις MONIMA επάνω στη μηχανή μιας μετά από λίγη εξοικείωση ξεχνάς ότι τις φοράς διότι δεν προεξέχουν. Η χωρητικότητά τους ακούγεται μικρή (21 λίτρα) είναι όμως πλήρως εκμεταλλεύσιμη διότι ανοίγει από πάνω και μπορείς να χώνεις πράγματα μέχρι τα μπούνια. Να φανταστείς ότι στα 40 τους λίτρα κουβάλαγα περισσότερα πράγματα από όσα στα 52 του topcase. Τις έχω περίπου 5 χρόνια και παρότι δεν τις χρησιμοποιώ με το τωρινό μηχανάκι δεν τις δίνω διότι θα μπουν στο επόμενο. |
| Θέμα: Απ: ΠΛΑΙΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ GIVI E21 CRUISER MONOKEY Σαβ Φεβ 02 2013, 21:44 | |
| - todor έγραψε:
- zandesiro έγραψε:
http://www.car.gr/parts/view/3189198/ θα του τηλεφωνήσω αργότερα να δω αν μπορεί να τα στείλει Βόλο με ΚΤΕΛ , ευχαριστώ Στα υπόψιν ότι τα συγκεκριμένα κάγκελα είναι από 1000άρι και δεν ταιριάζουν στο 650. υ.γ Έχω τις βαλίτσες των 21L και πραγματικά αν και δεν έχουν τον χώρο για μετακόμιση,είναι πολύ πρακτικές και όμορφες. |
todor Member
| Θέμα: Απ: ΠΛΑΙΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ GIVI E21 CRUISER MONOKEY Σαβ Φεβ 02 2013, 22:12 | |
| Translatoras & bozosd με υπερκαλύψατε!!!!! τις παραγγέλνω και ανυπομονώ να τις φορέσω (είπαμε είναι σαν προσωρινή λύση για λίγο καιρό και με ελάχιστες απαιτήσεις) , άλλωστε για το μέλλον στο μυαλό μου είναι στους γείτονες. Ευχαριστώ παιδιά |
| Θέμα: Απ: ΠΛΑΙΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ GIVI E21 CRUISER MONOKEY Κυρ Φεβ 03 2013, 11:15 | |
| - todor έγραψε:
- ενδιαφέρουσα περίπτωση ε???
θόδωρα και εγώ αυτές έχω... έχω κάνει 3 - 4 ταξίδια και μάλιστα το ένα ήταν στην ρουμανία. κανένα πρόβλημα. δοκιμασμένες και σε βροχή. παίρνεις και έναν ιμάντα όπως λες καθαρά για ψυχολογικούς λόγους και όλα καλά. τώρα από που θα τις πάρεις, εσύ αποφασίζεις. εγώ τις είχα πάρει από θεσσαλονίκη, υπάρχει το ebay, τις έχει και εδώ στο motomad ο δημήτρης που αν τον πεις καμία κουβέντα σίγουρα θα κόψει κάτι. έρχεσαι τις βλέπεις και τις φοράς. όσον αφορά το πόσο μεγάλες είναι δεν διαφέρουν τρομερά με αυτές που κοιτάς τις μικρότερες, σε φάρδος μιλάω, και πίστεψέ με καλύτερα να έχεις μεγαλύτερες βαλίτσες και ας είναι και άδειες. ποτέ δεν ξέρεις! ότι θες ρώτα με |
manostaz
| Θέμα: Απ: ΠΛΑΙΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ GIVI E21 CRUISER MONOKEY Κυρ Φεβ 03 2013, 11:46 | |
| - manostaz έγραψε:
- theofilos έγραψε:
Τις εχω παρει και εγω αυτες για πλαινες και εχουν ηδη ενα ταξιδι στην πλατη τους! Φθηνες, πρακτικες και απλες! σε τι βασεις μπαινουν αυτες?θελουν κοψιμο με μαχαιρι γυρω γυρω...ειναι σταθερες? ρε παιδια ξερει κανεις να μου απαντησει??? |
| Θέμα: Απ: ΠΛΑΙΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ GIVI E21 CRUISER MONOKEY Κυρ Φεβ 03 2013, 15:22 | |
| τα κάγκελα που μπαίνουν οι βαλίτσες είναι αυτά
τώρα κόψιμο αυτές του γερμανού δεν ξέρω αν θέλουν γιατί δεν τις πήρα από αυτόν. από σαλόνικα που τις πήρα εγώ κούμπωσαν μια χαρά. για την σταθερότητα αναφέρω πιο πάνω. όλα καλά! |
todor Member
| Θέμα: Απ: ΠΛΑΙΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ GIVI E21 CRUISER MONOKEY Κυρ Φεβ 03 2013, 16:28 | |
| ευχαριστώ Δημήτρη,αλλά είναι πολύ μεγάλες για τις ταξιδιωτικές ανάγκες που έχω και θα έχω για τα επόμενα 1-2 χρόνια (με δεδομένο ότι έχω και topacase 52 lt και τσάντα πλάτης άλλα 30lt σχεδόν)...σίγουρα το θέμα της τιμής είναι πολύ δελεαστικό και αν όλοι σχεδόν λέτε ότι είναι και καλές...αλλά αν και όταν παίξω σε αυτά τα λίτρα χωριτικότητας θα περάσω μια βόλτα από τα Τρίκαλα πρώτα και μετά όλα τα άλλα |
| Θέμα: Απ: ΠΛΑΙΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ GIVI E21 CRUISER MONOKEY Κυρ Φεβ 03 2013, 19:21 | |
| Έχω τις αντίστοιχες Kappa !!! Μικρές και ματζόβολες, χωράνε άνετα τα πράγματά μου για ΠΣΚ !!! Δοκιμασμένες σε ακραίες καιρικές συνθήκες μπορώ να διαβεβαιώσω ότι είναι πλήρως στεγανές !!! |
Translatoras Member
| Θέμα: Απ: ΠΛΑΙΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ GIVI E21 CRUISER MONOKEY Κυρ Φεβ 03 2013, 21:39 | |
| Todor απαντώ εδώ στο ΠΜ σου για να διαβάσει και κανένας άλλος ενδιαφερόμενος.
Όταν είναι φορεμένες οι συγκεκριμένες βαλίτσες το πλάτος πίσω είναι σχεδόν ίδιο με το πλάτος του τιμονιού. Μόλις τις συνηθίσεις και σου φύγει η ιδέα ότι φοράς βαλίτσες πίσω θα μπορείς να ελίσσεσαι ανάμεσα στα αυτοκίνητα άνετα όπως και πριν.
Ιμάντα μπορείς να βάλεις αν θες (για ψυχολογικούς ίσως λόγους). Εγώ ποτέ δεν έβαλα. Μπορείς να τον περάσεις οριζόντια έτσι, ώστε να μην εμποδίζει το άνοιγμά τους.
Οι βαλίτσες αυτές δείχνουν μικρές και δεν τις προτιμάνε οι "ταξιδευτές". Πίστεψέ με όμως είναι απίστευτα βολικές όπως ανοίγουν από πάνω.
ReBeLoS Member
| Θέμα: Απ: ΠΛΑΙΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ GIVI E21 CRUISER MONOKEY Κυρ Φεβ 03 2013, 21:54 | |
| Εγω παλι μαλλον προσανατολιζομαι στις K40 μιας και τις χρειαζομαι πανω στη μηχανη μονο για το καλοκαιρι. Πια καγκελα-βασεις προτεινετε ? |
todor Member
FEBU Member
| Θέμα: Απ: ΠΛΑΙΝΕΣ ΒΑΛΙΤΣΕΣ GIVI E21 CRUISER MONOKEY Σαβ Φεβ 23 2013, 20:32 | |
| Τις είχα κι εγώ κάποια εποχή, πολύ βολικές. |
