| H4 OSRAM Night Breaker Plus +90% More Light, 50% Improved Life | |
| Θέμα: H4 OSRAM Night Breaker Plus +90% More Light, 50% Improved Life Τετ Απρ 11 2012, 15:44 | |
| Ειχα βγαλει τις μαμα λαμπες απο την αρχη και ειχα βαλει αυτες (του θεματος)
Bulb Size H4 Bulb Type Upgrade Bulbs Purpose High Vision Voltage 12v Application Headlight Approx Light Output Increase 90.00% Wattage 55w Approx Bulb Life (hours) 500-800 hrs Approx Colour Temperature (Kelvin) 2500-3000 Other Details A new longer life bulb from Osram which an upgrade from the privious Night Breaker range. Much improved field of vision from a standard halogen bulb. Colour Output 10% Whiter Light
Σημερα το πρωι ανακαλυψα οτι η μια παρεδωσε πνευμα.... (δεν ελεγξα αν φταιει κατι αλλο, αλλα φαινεται καμμενο το νημα της)
Συμφωνα με τον κατασκευαστη.... και με κατι απλους υπολογισμους που εκανα.... καηκε στην ωρα της!!! Απο περιεργεια θα δω και την αλλη τι θα κανει..... θα καει στην ωρα της? (απο αυριο αν θελει, γιατι δεν εχω τις μαμα μαζι μου...)
Εχει βαλει κανενας αλλος αυτες? (απλα σε κουβεντα να βρισκομαστε)
| Θέμα: Απ: H4 OSRAM Night Breaker Plus +90% More Light, 50% Improved Life Τετ Απρ 11 2012, 15:49 | |
| Ειχα βαλει τις ιδιες ακριβως με το που πήρα την strom μου, μιας και δεν ηθελα να βαλω ξενον. Το αποτελεσμα ηταν εντυπωσιακο σε σχεση με τις μαμα λάμπες και εμεινα ακρως ικανοποιημενος αλλά και εμενα η μια εκ των δυο καηκε αρκετα νωρις σε σχεση με οτι άλλο ειχα δοκιμασει παλιοτερα...με το που εβαλα ξανα απλές λάμπες απογοητευτηκα αλλά δεν ξερω εαν θα ξαναβαλω τις OSRAM μιας και κοστιζουν αρκετα και σε εμενα δεν αντεξαν πολυ!
Την δευτερη λαμπα την εβαλα στο αμαξι, οταν καηκε η δικια του, και ακομη καλά κρατεί... |
| Θέμα: Απ: H4 OSRAM Night Breaker Plus +90% More Light, 50% Improved Life Τετ Απρ 11 2012, 15:53 | |
| τις εβαλα προσφατα στο τουτου Η4 και αυτο. τις αγορασα απο τον βενιερη 17 ευρω το σετακι. πολυ καλυτερες απο τις μαμα λαμπες με ενα +30% τουλαχιστον σε ενταση , οσο για διαρκεια ζωης ..................................momo corsa white ...............4 χρονια και συνεχιζουμε........ |
| Θέμα: Απ: H4 OSRAM Night Breaker Plus +90% More Light, 50% Improved Life Τετ Απρ 11 2012, 15:59 | |
| τις είχα βάλει και εγώ παλιά αλλά η μιά (η δεξιά, δε ξέρω αν παίζει σημασία) είχε καεί 2 ώρες πριν μπώ στο καράβι για την πανελλήνια στον βόλο (το 2009) και η άλλη με το που γύρισα κρήτη μετά απο 5 μέρες. καλές λάμπες, με πολύ καλό φωτισμό αλλά πιστεύω οτι καίγονται εύκολα και ποιό γρήγορα απο ότι λένε. τώρα φοράω τις motovision της philips, όχι απο 2009 φυσικά αλλά απο πέρυσι το καλοκαίρι. στα υπόλοιπα χρονικά διαστήματα είχα τις μαμά, οι οποίες και βρίσκονται κάτω απο τη σέλα στη περίπτωση που μας αφήσει χρόνους καμιά απο τις philips. |
| Θέμα: Απ: H4 OSRAM Night Breaker Plus +90% More Light, 50% Improved Life Τετ Απρ 11 2012, 16:20 | |
| Και εγώ τις night breaker φόραγα αλλά τις έβγαλα πριν βάλω τα angel eyes οπότε δεν ξέρω πόσο θα κρατήσουν ακόμα... τις είχα καιρό πάντως. 2 χρόνια σίγουρα. Ρώτα τον Σταμέλο που του τις χάρισα να σου πει πότε θα του καούν!! |
| Θέμα: Απ: H4 OSRAM Night Breaker Plus +90% More Light, 50% Improved Life Τετ Απρ 11 2012, 16:24 | |
| - painterakis έγραψε:
- ... (η δεξιά, δε ξέρω αν παίζει σημασία) ...
Και εμενα η δεξια καηκε! |
| ...οπως καθομαστε στη μηχανη,,,, |
| Θέμα: Απ: H4 OSRAM Night Breaker Plus +90% More Light, 50% Improved Life Τετ Απρ 11 2012, 16:25 | |
| Θέμα: Απ: H4 OSRAM Night Breaker Plus +90% More Light, 50% Improved Life Τετ Απρ 11 2012, 16:29 | |
| Θέμα: Απ: H4 OSRAM Night Breaker Plus +90% More Light, 50% Improved Life Τετ Απρ 11 2012, 16:39 | |
| ρε θα μπεί ο mikios και θα αρχίσει πάλι με τα παραδείγματα του με το σπασμένο δεξιό χέρι κ.α.
η μηχανή έχει μια δεξιά πλευρά (όπως και μια αριστερή). όπως κάθεσαι και οδηγάς, το δεξί σου χέρι ορίζει και τη δεξιά πλευρά (ή αλλιώς δεξιά πλευρά είναι η πλευρά που είναι το "γκάζι" ) |
| Θέμα: Απ: H4 OSRAM Night Breaker Plus +90% More Light, 50% Improved Life Τετ Απρ 11 2012, 16:53 | |
| Ετσι μπραβο, για να ξεκαθαρισει το τοπιο |
| Θέμα: Απ: H4 OSRAM Night Breaker Plus +90% More Light, 50% Improved Life Τετ Απρ 11 2012, 17:22 | |
| ποια βγαζει πιο ασπρο φως?εκτος απο xenon |
| Θέμα: Απ: H4 OSRAM Night Breaker Plus +90% More Light, 50% Improved Life Τετ Απρ 11 2012, 17:30 | |
| τελευταία πονάει το αριστερό μου χέρι όποτε φρενάρω...χεχε
εγώ τις φοράω στο αμάξι σε μεγάλη σκάλα οπότε δουλεύουν πολύ λιγότερο αλλά είναι σίγουρα δυνατότερες κ λευκότερες από μαμά. |
theofilos Member
| Θέμα: Απ: H4 OSRAM Night Breaker Plus +90% More Light, 50% Improved Life Δευ Μάης 07 2012, 22:31 | |
| καλησπερα στην παρεα εδω και 5.000km φοραω τις osram night braker plus 12v 60/55w
αυτες τις μερες παρατηρησα ενα ελαφρο θολωμα-θαμπωμα και στα δυο κρυσταλα των φαναριων. επισης παρατηρησα οτι το κρυσταλο των φαναριων ζεστενεται αρκετα.
υπαρχει περιπτωση να το δημηουργησαν οι night braker η ειναι φυσιολογικο? η μηχανη ειναι Κ7 με 40.000km και μεχρι τωρα ειχε τις μαμα λαμπες
να πω οτι το θαμπωμα δεν ειναι μονο μπροστα απο τη λαμπα αλλα εχει και σε σημεια κοντα στην ψειρα (led).
| Θέμα: Απ: H4 OSRAM Night Breaker Plus +90% More Light, 50% Improved Life Δευ Μάης 07 2012, 23:31 | |
| Θεόφιλε,δεν βάζεις και καμιά φώτο να δούμε τί εννοείς; Πιστεύω πως σε καμία των περιπτώσεων δεν ευθύνονται οι λάμπες. Το κρύσταλλο ζεσταίνεται όσο και με τις μαμά λάμπες. |
theofilos Member
| Θέμα: Απ: H4 OSRAM Night Breaker Plus +90% More Light, 50% Improved Life Τρι Μάης 08 2012, 22:04 | |
| εχεις δικιο για τις φωτο αλλα ξεχασα να αναφερω πως εβγαλα απο μπροστα απο το πλαι, με ενοιχτα φωτα, με κλειστα, αλλα δεν φαινεται το θαμπωμα ειναι πολυ αχνο. |
n.l Member
Ηλικία : 45 Τόπος : Θεσσαλονίκη-Ηγουμενίτσα Registration date : 18/04/2012
| Θέμα: Απ: H4 OSRAM Night Breaker Plus +90% More Light, 50% Improved Life Παρ Σεπ 07 2012, 16:20 | |
| - theofilos έγραψε:
αυτες τις μερες παρατηρησα ενα ελαφρο θολωμα-θαμπωμα και στα δυο κρυσταλα των φαναριων. επισης παρατηρησα οτι το κρυσταλο των φαναριων ζεστενεται αρκετα. εγώ από Μάιο που την αγόρασα ,κ7 μεταχ/μενη , το είχε αυτό αλλά όπως το δισκόφρενο σε σχήμα μαργαρίτα με κέντρο της το κέντρο του φαναριού...έχω τις phillips οπότε δεν φταίει η μάρκα αλλά κάτι άλλο,τί όμως ? |
Hellas4x4
Ηλικία : 40 Τόπος : Παλλήνη, Αττικής Registration date : 09/01/2019
| Θέμα: Απ: H4 OSRAM Night Breaker Plus +90% More Light, 50% Improved Life Δευ Απρ 15 2019, 20:39 | |
| Επαναφέρω το θέμα αφού έκανα κι εγώ αλλαγή στις λάμπες μου... Έβαλα κι εγώ τις osram night racer 110 που είναι σχεδιασμένες για μοτό... Τις night breaker τις έχω στα αμάξια μου και είμαι πολύ ευχαριστημένος και κρατάνε και όσο έλεγε ο κατασκευαστής... Η κύρια διαφορά μεταξύ των (σύμφωνα με τον κατασκευαστή), είναι η αντοχή στους κραδασμούς... Όσον αφορά τον φωτισμό είναι σαφώς καλύτερος από κοινές λάμπες... Επίσης είναι και πιο όμορφο το οπτικό αποτέλεσμα... Να σημειώσω ότι άλλαξα και τις ψείρες και έβαλα τις μπλε της philips για πιο ομοιόμορφο χρωματισμό στο φανάρι. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, για το κόστος τους (2 φορές πιο ακριβές από μία κοινή λάμπα) σε σχέση με την διάρκεια ζωής τους (περίπου τα 2/3 της ζωής μιας κοινής λάμπας) αξίζει μόνο και μόνο για την βελτίωση της ορατότητάς... |
