Θέμα: Delta force Κυρ Ιαν 01 2012, 22:45
Επειδη ειμαι προκατειλημμενος, δε θα σχολιασω, θα το αφησω σε εσας...
Καλη χρονια σε ολους και ο θεος μαζι μας...
(Ναι , το λοτζιστικς σεντερ ειναι, και ημουν κι εγω εκει...)
Θέμα: Απ: Delta force Κυρ Ιαν 01 2012, 22:54
Ε,ρε φουρτούνες που έρχονται....
Θέμα: Απ: Delta force Κυρ Ιαν 01 2012, 22:57
Και για να ειμαι ακριβοδικαιος, θα δωσω και την εξτρα πληροφορια που δεν αναφερεται στο βιντεο.
Την ωρα που κανανε το "ντου" οι συγκεκριμενοι Δελταδες, επεσε διπλα τους μολοτοφ, σε σταθμευμενο μηχανακι. Και να κανω πρωτος την υποθεση οτι ΜΠΟΡΕΙ και να την εριξε ο συγκεκριμενος, μπορει και οχι...
Θέμα: Απ: Delta force Κυρ Ιαν 01 2012, 23:18
terino έγραψε:
Φουρτούνες δε λές τίποτα
Θέμα: Απ: Delta force Δευ Ιαν 02 2012, 00:21
Το "αθώος" ως μέρος του τίτλου του βίντεο δεν είναι και πολύ ξεκάθαρο.... Δεν ξέρω το πρίν οπότε ασχολίαστο..... Αν απλά περνούσε από το σημείο κρίμα, είναι γνωστό ότι την πληρώνουν και αθώοι....... Αν τα έβαζε απλά με τους Δελτάδες χαλάλι του..... Αν είναι από τα παιδάκια που σπάνε το κέντρο της Αθήνας θα πρόσθετα και εγώ μπουκάλια στην σακούλα μήπως και έμπαινε για καιρό μέσα.....
Θέμα: Απ: Delta force Δευ Ιαν 02 2012, 01:39
Λιγα μετρα παραπανω, πισω απο το αγαλμα του Κολοκοτρωνη, μεσα στο προαυλιο της παλιας βουλης, ακριβως την ιδια στιγμη με το βιντεο, μας εχει στριμωξει μια ομαδα ΜΑΤ , εμενα, ενα φιλο και καμια 20αρια 40-50-60χρονους... Λεμε στον ανθυπαστυνομο που ηταν επικεφαλης της ομαδας, οτι δεν πεταμε εμεις πετρες και μολοτοφ, εμεις θελουμε να παμε Συνταγμα, γιατι τρωμε κι εμεις ξυλο και καργα δακρυγονα? Γιατι δε συλλαμβανουν αυτους που κανουν τα μπαχαλα να καθαρισουμε?
Η απαντηση του ηταν "και να τον πιασω αυριο θα τον αφησουν, οποτε γιατι να τρεχω, και στο κατω κατω σκασμος εγω μιλαω"
Γιατι τοτε να βαζει μπουκαλια στην τσαντα του αλλου?
Μου φαινεται τοσο οξυμωρο στο ενα νημα να θαβουμε τον παρουσιαστη του BBC που διαστρεβλωνει την ιστορια του αναπηρου διαδηλωτη, και στο αλλο να λεμε αφου τα σπαει ας του χωσουν μεσα και αλλα... Ολοι εχουν δικαιωμα στην νομιμη υπερασπιση και ολοι ειναι ισοι απεναντι στον νομο. Ακομη και αυτος να ειχε ρηξει τη μολοτοφ, ακομη και να ειναι ενοχος, δεν κανεις τετοια πουστια... Μαζεψε τα στοιχεια σου και ακολουθα τη νομιμη οδο κυριε μπατσε. Και αν εχεις @@ αναμεσα στα ποδια σου κανε το ιδιο και με τον πολιτικο που τρωει λεφτα, και με τους Εφραιμηδες, και με τους Ψωμιαδηδες, και με το καθε πλουσιο παιδακι που σταματας ντιρλα στο αλκοτεστ και σου λεει ο μπαμπας μου θα σε στειλει στην πινεζα... Και που ειστε, ολα τα παραπανω τα λεω δεχομενος οτι ο τυπος ειναι οντως ΕΝΟΧΟΣ. Ουτε καν θελω να συζητησω το αν ειναι αθωος...
Δεν ξαναακουω την καραμελα "ακολουθουν εντολες"... Εγω και παιδια να ειχα, θα προτιμουσα να εμενα ανεργος παρα να εχω λερωμενα χερια επειδη ακολουθησα τις εντολες των αφεντικων μου. Αλλα τι λεω... στην Ελλαδα ζουμε... ο καθενας για την παρτη του.
Για αλλη μια φορα, δεν εχω πεταξει ουτε καν χαρτι διπλωμενο σε αγωνα.
toumpanos gold member
Θέμα: Απ: Delta force Δευ Ιαν 02 2012, 09:36
Απάντηση αξιωματικού της αστυνομίας σε πολίτες μεγαλύτερους σε ηλικία πιθανόν από αυτόν.. Σεβασμός 0... Βέβαια χωρίς στολή θα έψαχνε τα μασέλια του ακόμη.. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα.. Δώσε εξουσία σε έναν άνθρωπο κ θα δείς τον πραγματικό του χαρακτήρα.........
"Και αν εχεις @@ αναμεσα στα ποδια σου κανε το ιδιο και με τον πολιτικο που τρωει λεφτα, και με τους Εφραιμηδες, και με τους Ψωμιαδηδες, και με το καθε πλουσιο παιδακι που σταματας ντιρλα στο αλκοτεστ και σου λεει ο μπαμπας μου θα σε στειλει στην πινεζα"...
Καλό....!!!!!
mes Member
Θέμα: Απ: Delta force Δευ Ιαν 02 2012, 10:42
Οπως και να εχει ΦΤΑΙΜΕ εμεις γιατι η ψηφος μας τους δινει δικαιωματα . . . . .
Θέμα: Απ: Delta force Δευ Ιαν 02 2012, 11:55
Το βιντεάκι για όσους δεν ξέρουν, δείχνει και επισημαίνει την θέση του περίπτερου του Χρήστου! Πάντως περί ΔΕΛΤΑ δείχνει πως η κουραδομαγκιά και η αλητεία βρίσκεται παντού, σε κουκουλοφόρους και μη!
hristos13gr gold member
Θέμα: Απ: Delta force Δευ Ιαν 02 2012, 12:19
Το σκηνικό έχει ως εξής & ήμουν μπροστά οπότε ήμουν ΑΥΤΟΠΤΗΣ & ΑΥΤΉΚΟΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ. Γινόντουσαν επεισόδια (με μολότοφ & δακρυγόνα) στην Σταδίου πίσω από το Άττικα (60-70 μέτρα πιο πάνω από το σημείο που φαίνεται στο βίντεο). Ξαφνικά γίνεται μια οργανωμένη επίθεση από την αστυνομία έχοντας μπροστάριδες την ομάδα Δ (ιππικό) & ακολουθούσε από πίσω μια ομάδα των ΜΑΤ (πεζικό). Ο κόσμος αρχίζει να τρέχει πανικόβλητος. Ανάμεσά τους υπήρχαν όλες η κατηγορίες διαδηλωτών, παιδιά, ηλικιωμένοι, ταραχοποιοί, γυναίκες, περαστικοί κ.λ.π. Ανάμεσα σε αυτό το μπουλούκι που έτρεχε, επιλέγουν έναν από τους τελευταίους τον οποίο τον ΕΜΒΟΛΙΖΟΥΝ (έριξαν πάνω του τα δίκυκλα) δύο μηχανάκια της ομάδας Δ. Στη συνέχεια έχει κατέβει & όλη η υπόλοιπη ομάδα από τα δίκυκλά τους & έχουν αρχίσει να τον χτυπάνε με μίσος όλοι μαζί λες & έχουν πιάσει τον μεγαλύτερο τρομοκράτη... Τα πλάνα που βλέπεται στο πιο πάνω βίντεο είναι αφού έχει ηρεμήσει το τρελό ξύλο!!!
Για να διασταυρώσετε αυτά που λέω δείτε στο 0:35 έναν ματατζί να τρέχει πάνω στο πεζοδρόμιο προς το περίπτερο 0:57 ακούγεται ο ήχος από τους ψεκασμούς που έφαγα... 1:33 πως έχει αδειάσει ο χώρος δίπλα από το περίπτερο από τον κόσμο που ήταν συγκεντρωμένος... 2:38 το παλικάρι που τόλμησε να πάει κοντά να τους πει να μην τον χτυπάνε ήταν ο επόμενος που τουλουμιάσανε η ομάδα των ΜΑΤ αυτήν την φορά μέχρι που του άνοιξαν το κεφάλι & ήρθε το ασθενοφόρο & τον πήρε...
Δείτε & το πιο κάτω βίντεο να δείτε & ένα μέρος από την συνέχεια όπου & με ψεκάσανε από το μισό μέτρο...
υγ. Δεν νομίζω να βρεθεί κάποιος Ηλίθιος που να αναρωτηθεί γιατί φοράω μάσκα... Η απάντηση είναι η αυτονόητη & ΊΔΙΑ ΜΕ ΑΥΤΉΝ ΤΩΝ ΜΠΑΤΣΩΝ. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΠΛΩΣ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΆ ΜΟΥ ΧΩΡΊΣ ΝΑ ΠΕΘΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΧΗΜΙΚΑ!!!
ΑΣΤΑΔΙΑΛΑ τα θυμήθηκα πάλι & συγχύστηκα!!!
apopsi21 Member
Ηλικία : 51 Τόπος : Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ Registration date : 07/01/2010
Θέμα: Απ: Delta force Δευ Ιαν 02 2012, 12:53
Επειδη με καποιο τροπο καπως θα δικαιολογηθεί η εν λογο συμπεριφορα των "καλων αστυνόμων" αυτο που θελω ειναι να μην "δικαιολογούμε τα αδικαιολόγητα"
Θέμα: Απ: Delta force Δευ Ιαν 02 2012, 13:16
Χρήστο εκνευρίστηκα μόνο που το είδα, φαντάζομαι να το ζούσα κιόλας!
Ομάδες καταστολής και κουραφέξαλα. Έχουν και αυτοί μεγάλο μερίδιο ευθύνης (ίσως το μεγαλύτερο με τον τρόπο που δρουν) στα έκτροπα! Ανθρωπάκια όσοι ένστολοι συμμετείχαν και όσοι απλά παρατηρούσαν (συνένοχοι)!
Ο νόμος δεν έχει την ίδια ισχή για όλους... αυτό μας μαθαίνουν τόσο καιρό.
Η ατιμωρησία στην χώρα μας... από τις μεγαλύτερες πληγές!
Θέμα: Απ: Delta force Δευ Ιαν 02 2012, 13:30
apopsi21 έγραψε:
''Xωριό που φαίνεται,κολαούζο δε θέλει'' φίλε...Τί να πούμε τώρα?Οι συμψηφισμοί δε βοηθάνε αλλά...
man_OS gold member
Θέμα: Απ: Delta force Δευ Ιαν 02 2012, 14:08
θα έγραφα στο συγκεκριμένο θρεντ, αλλά μετά θα πρέπει να με κάνω μπαν...
apopsi21 Member
Θέμα: Απ: Delta force Δευ Ιαν 02 2012, 14:13
man_OS έγραψε:
οι καιροι ειναι υποπτοι........ντοντ ντουιτ Φαίδων (αλλα, γιουρι γκελερ)
Θέμα: Απ: Delta force Δευ Ιαν 02 2012, 21:05
apopsi21 έγραψε:
2 Ιανουαρίου 2012 και ρωτάω πραγματικά: Υπάρχει κάτι που να μην είναι πλέον αδικαιολόγητο; Όλη η κοινωνία, κράτος, υπηρεσίες, αστυνομίες, κυβερνήσεις, βουλευτές, οδηγοί κτλ είναι ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΙ!!!!
sakk Member
Ηλικία : 40 Τόπος : ΠΑΤΡΑ-ΑΘΗΝΑ Registration date : 18/02/2008
Θέμα: Απ: Delta force Δευ Ιαν 02 2012, 22:21
man_OS έγραψε:
φιλε μανο εσυ σιγουρα θα τα πεις καλυτερα απο μενα!απο εμενα εχεις το ελευθερο οτι δεν θα με θιξει ουτε θα με προσβαλει οτι και αν πεις!
εγω θα πω την μ@λ@κια μου οτι οι καλοι αστυνομικοι κερνανε τον τυπα μπυρες να εχει στο κρατητηριο!
Θέμα: Απ: Delta force Δευ Ιαν 02 2012, 22:26
Eμένα αυτό που έχει αρχίσει και με στεναχωρεί ιδιαίτερα,είναι το γεγονός ότι κάποια καλά φιλαράκια μου αστυνομικοί,έχουν αρχίσει να μιλάνε για το ''εσείς & εμείς''!!!Κάθε φορά σε κουβέντα γινόμαστε κώλος και με βλέπουνε καχύποπτα!Παιδιά που μεγαλώσαμε μαζί Τέτοια ''πλύση εγκεφάλου'',μόνο σε άδεια κεφάλια είναι αποτελεσματική και το διαπιστώνω δυστυχώς πολύ αργά
Fyz Member
Θέμα: Απ: Delta force Δευ Ιαν 02 2012, 23:06
georgaras gold member
Θέμα: Απ: Delta force Δευ Ιαν 02 2012, 23:57
groi1000 έγραψε:
Να ξερες πόσες φορές το έχω συναντήσει αυτό... Πλύση εγκεφάλου κανονικότατα ... μπαίνουν στην σχολή τους μια χαρά παιδιά και βγαίνουν λακαμαδες - κολλημένοι εντελώς..... ρε παιδιά τόσο δυνατό ναρκωτικό είναι να έχεις εξουσία τελικά? και σιγά την εξουσία... 600 ευρώ παίρνουν και τους βρίζει-μουντζωνει ολη η Ελλαδα.
Θέμα: Απ: Delta force Τρι Ιαν 03 2012, 00:25
georgaras έγραψε:
groi1000 έγραψε:
Γιώργη βγαίνουν από τις σχολές 20-21 χρονών.Τρελή αλλαγή από τότε που ήμασταν στο Λύκειο,σαφώς.Τώρα είμαστε 31 όμως και μιλώντας υποθετικά,θεωρώ πως το μυαλό μας έχει ''έρθει στα ίσα'' του πλέον.Τα τελευταία 2-3 χρόνια βλέπω πως δεν ισχύει κάτι τέτοιο.Είναι τραγικό να τους βλέπω να μαλώνουν και να απομακρύνονται από φίλους και οικογένειες λόγω των ''πιστεύω'' τους!''Δώσε εξουσία σε κάποιον να δείς τί άτομο είναι...'' Πώς δε το είχα δεί τόσα χρόνια?
mes Member
Θέμα: Απ: Delta force Τρι Ιαν 03 2012, 09:24
Δεν μπορω να καταλαβω γιατι ΟΛΟΙ μα ΟΛΟΙ ασχολουνται με τους αστυνομικους που ειναι αξιοι της μοιρας τους και λενε για εξουσια οταν ΕΜΕΙΣ τους ''διαταζουμε'' μεσω της ψηφου μας αλλα οχι με το οτι ο Εφραιμ πηγε φυλακη αλλα ο Βουλ και η παρεα του οχι.Το τι ειναι οι Δελτα ολοι ξερουμε τελος αλλα με το 35% να θελει παλι (ελεος) πασοκ και νδ καλα μας κανουνε.
Θέμα: Απ: Delta force Τρι Ιαν 03 2012, 10:45
mes έγραψε:
και δυστυχώς φοβάμαι ότι αυτό το 35% των στρατευμένων ψηφοφόρων θα τους κρατήσει στην εξουσία μέχρι να μας γ@μήσουν τελείως τη χώρα μας, και τις ζωές μας... ωραία θέματα πιάσαμε με το έμπα του χρόνου....
Θέμα: Απ: Delta force Τρι Ιαν 03 2012, 10:52
Έχετε προσπαθήσει να πείσετε για κάποιο,οποιοδήποτε θέμα μεσήλικες και υπερήλικες ανθρώπους?Προσπαθήστε και θα με θυμηθείτε!!!Η νέα γενιά βλέπει ''καθαρά'' διότι είναι αυτή που θα φάει το αγγούρι!Οπότε την ενδιαφέρει άμεσα η ανατροπή αυτού του σάπιου συστήματος.Τα παππούδια με τα σύνδρομα του '30-'40-'50-'60-'70,άντε να τα αλλάξεις σκέψη!Και δυστυχώς αυτοί είναι μεγάλο κομμάτι του 35% που αναφέρεται στα 2 τελευταία πόστ
Θέμα: Απ: Delta force Τρι Ιαν 03 2012, 11:35
-Κυριε υπουργε ειχατε στη τσαντα σας και το βατοπαιδι
-υδραυλικε περιπτερα και οικοδομε φερτε το βατοπαιδι και τη siemens για τη τσαντα του μαλακα εσυ ανεργε φερε τις υποκλοπες πες στον 30χρονια αδιοριστο καθηγητη να βαλει μεσα και τις μιζες των ολυμπιακων και παμε αυτο το αρχιδι στον μπαρμπερη να τον δικασει......
-Οχι ρε παιδια τι λετε??...μισο λεπτο σας παρακαλω θα σας "ΔΩΣΩ" οποιον θελετε...θα σας τους δωσω ολους εχω γυναικα και παιδια..σας παρακαλω
------------------------------------------- ...και τι δεν θα εδινα για να ηταν αυτος ο διαλογος πραγματικος
ΘΕΕ ΜΟΥ φερτα "τουμπα" για λιγο δεν θελουμε πολυ για λιγο μονο και με τετοιο γ@μησι που θα τους ριξουμε οποιος ανεβαινει πανω θα το σκεφτεται πολυ πριν κανει μαλακια!
