 Proud to be GREEK! -Περίφανος Έλληνας-
Ilias-Patra
Ilias-Patra
Registration date : 08/02/2010
Proud to be GREEK! -Περίφανος Έλληνας- Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Proud to be GREEK! -Περίφανος Έλληνας-   Proud to be GREEK! -Περίφανος Έλληνας- Icon_minitimeΚυρ Νοε 27 2011, 18:47
Proud to be GREEK! -Περίφανος Έλληνας- Tromaktikoyrange]18]Παρακαλώ θα ήθελα όλη σας την προσοχή![/size]
Είμαι Ελληνίδα. Και μάλιστα περήφανη για αυτό. Αν είσαι Έλληνας και εσύ που το διαβάζεις θα έπρεπε να είσαι και εσύ
περήφανος.... Πολλοί θα ρωτήσουν μα πως είναι δυνατόν να είσαι περήφανη για μια χώρα που πουλιέται καθημερινά και
ουσιαστικά χρεοκοπεί. Θα σου απαντήσω ευθύς αμέσως. Μάλλον θα σου αντιστρέψω την ερώτηση για να καταλάβεις πόσο πεζά σκέφτεσαι.
«Εσύ πως μπορείς να υποτιμάς μια χώρα που γέννησε τον Σωκράτη, τον Σοφοκλή, την φιλοσοφία γενικότερα, την ελληνική
αλφάβητο, που δημιούργησε πολιτισμό για τους βάνδαλους, που νίκησε Τούρκους και Γερμανούς, που πολέμησε πιο ανδρεία από
κάθε άλλο λαό. ε; Πως μπορείς να υποτιμάς μια χώρα που ενώ συνεχώς βάλλεται από πυρά εκείνη αντιστέκεται και στέκεται στο
ύψος της. Ένα ύψος που της αρμόζει. Εκείνο δηλαδή που της επιτρέπει να τους κοιτάζει όλους αφ΄υψιλού. Πως μπορείς να
υποτιμάς ΤΟΥΤΗ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΣΕ ΓΕΝΝΗΣΕ; Εσύ δεν είσαι Έλληνας αγαπητέ.»
Οι ξένοι έχουν καταλάβει την αξία της Ελλάδος για αυτό και την πολεμούν. Κάποιοι άλλοι πάλι, στο εξωτερικό όντας ανώτερα
πνεύματα διδάσκουν την ελληνική γλώσσα και τις ελληνικές διδαχές γιατί ξέρουν πως σε αυτές κρύβεται η αλήθεια της ζωής
. Η ελληνική παιδεία κάνει το πνεύμα σοφότερο, έτσι εξηγείται άλλωστε που οι αρχαίοι Έλληνες ήταν διάνοιες.
Όλοι καταλαβαίνουν την αξία μας με τον έναν ή τον άλλον τρόπο και εμείς έχουμε ακόμη κρυμμένα φίδια στον κόρφο μας , να λένε πως δεν είναι περήφανοι Έλληνες. Μα έχω νέα για αυτούς, δεν είναι καν Έλληνες.
Δεν είναι Έλληνας αυτός που δεν μπορεί να αντέξει το βάρος της έννοιας αυτής! Να το θυμάσαι αυτό. Κάποτε θα το νιώσεις
έντονα και θα στεναχωριέσαι που δεν είχες το σθένος να αγαπάς την χώρα σου όπως της αξίζει. Όχι γιατί είναι η χώρα σου, αλλά
γιατί την Ελλάδα αξίζει να την αγαπάς για όλα όσα είναι και για όλα όσα δεν ξέρεις ότι είναι.
Κουράστηκα να λέγεται εθνικιστής όποιος αγαπάει την χώρα του, κουράστηκα να απολογούμαι για την αγάπη που έχω στην
Ελλάδα γιατί κάποιοι κομματοποιημένοι δε βλέπουν πέρα από την μύτη τους. Δεν βλέπουν πως το πνεύμα και η πραγματική
δημοκρατία που όλοι ζητούμε είναι πέρα από κόμματα και παρατάξεις. Είναι πέρα από όλα αυτά που έχουν πράξει κατά καιρούς
όλοι οι πολιτικάντιδες που «ανέλαβαν» την Ελλάδα.
Διάβασα κάποια στιγμή σε ένα blog ότι όσοι αναγράφουν «Proud to be Greek» είναι τόσο περήφανοι λέει που το γράφουν στα
αγγλικά. Η ειρωνεία ξεχειλίζει μα καταλάβετε λίγο την έννοια και μην κοιτάτε μικροπράγματα πια. Γράφω παντού I am proud to
be GREEK. Kαι ο μόνος λόγος που το γράφω στα αγγλικά είναι για να το καταλάβουν όλοι. Όχι μόνο οι Έλληνες αλλά και οι ξένοι
, να βλέπουν και σιγά σιγά να καταλαβαίνουν. Κάνε και εσύ το ίδιο. Νιώσε πραγματικά την χώρα σου και πάψε να βλέπεις την αρνητική πλευρά των πραγμάτων. Πάψε να μιλάς για χρεοκοπίες.
Η χώρα μας είναι μια χώρα ηρώων από όλες τις απόψεις και ήρθε ο καιρός να το καταλάβουν όλοι.
Δώσε και εσύ την θετική ενέργειά σου και θα δεις που το αύριο για μας θα είναι υπέρλαμπρο. Μην ακούς κανέναν μόνο την ελληνική φωνούλα μέσα σου.
Χαμογέλα και ξύπνα επιτέλους.
Καλημέρα.
todreamornot.com
[/color]
Delta.S
Delta.S
Τόπος : Υμηττος
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Proud to be GREEK! -Περίφανος Έλληνας-   Proud to be GREEK! -Περίφανος Έλληνας- Icon_minitimeΤρι Νοε 29 2011, 16:26
Συμφωνώ σε ολα οσα γραφεις,χρειαζομαστε φωνες να μας ξαναθυμησουν ποιοι ειμαστε ,οσοι το εχουμε Question ξεχασει Exclamation Exclamation Exclamation .Οι καιροι ειναι δυσκολοι αλλα λαος που δεν γνωριζει-τιμα το παρελθον του δεν εχει μελλον,και εμεις θα εχουμε , θελουν δεν θελουν "οι αγορες".
Η ιστορια της Ελλαδας παντοτε ειναι/ηταν οπως λεει και η υπογραφη μου "στην κοψη του ξυραφιου".
DeltaS
geoman87
geoman87
Τόπος : Αιγαλεω,Αττικη
Registration date : 10/02/2011
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: Proud to be GREEK! -Περίφανος Έλληνας-   Proud to be GREEK! -Περίφανος Έλληνας- Icon_minitimeΤετ Νοε 30 2011, 12:31
Στα περισσοτερα απο τα παραπανω συμφωνω και ειμαι περηφανος που ειμαι Ελληνας....
Ομως απο την στιγμη που οι αξιες τα ηθη και τα εθιμα των προγονων μας εχουν σχεδον αφανιστει,χωρις να σημαινει οτι πρεπει να τα αγνοουμε πρεπει να μην προσκολουμαστε σε αυτα...
Η Ελλαδα αναμφισβητητα εχει γεννησει καποιες απο τις μεγαλυτερες προσωπηκοτητες παγκοσμιως....
Εχει ομως γεννησει και απο τα μεγαλυτερα λαμογια παγκοσμιως χωρις το ενα να αναιρει το αλλο...
Αυτη η κατασταση που αντιμετωπιζουμε σημερα ως ενας ακομη πολεμος που πρεπει να αντιμετωπισει η Ελλαδα χρηζει μεγαλης προσοχης και δεν ειναι καθολου ευκολη....Ειναι ενας πολεμος και σε οπως ολους τους πολεμους θα υπαρξουν απωλειες...
Ο μονος τροπος να κερδιθει αυτος ο πολεμος ειναι ο συνηθεις για τους Ελληνες τροπος....η ''συμμαχια'' ολων των Ελληνων...
Ειναι πλεον γνωστο οτι μπορει οι Ελληνες να μην τα πηγαιναν παντα καλα μεταξυ τους αλλα οταν ενωνοντουσαν για τον κοινο σκοπο ποιος ειδε τον Θεο και δεν τον φοβηθηκε...
Ηδη λογω των αδικιων και των κακουχιων που παιρναμε ολοι σημερα εχουμε ερθει πιο κοντα και συμπασχουμε ο ενας με τον αλλο....
Ειναι ενα καλο βημα....
Χρειαζοναται ομως και αλλα....
Φιλικα geoman87
