| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Παρ Δεκ 23 2011, 07:45 | |
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Παρ Δεκ 23 2011, 10:49 | |
| Αν βρω και τις διαστασεις για το αυτοκινητο.... θα το σκεφτω.... |
invman Member
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Παρ Δεκ 23 2011, 13:21 | |
| Καλο φαίνεται αλλα το φοβάμαι γιατί αν ανοίξει παει!!!! |
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Παρ Δεκ 23 2011, 13:24 | |
| Ρε παιδιά,δεν έχει προβλευθεί να μην ανοίγει για πλάκα?Θα το έβγαζαν εφόσον υπάρχει τέτοιος κίνδυνος?Αφελής ερώτηση από τη μία αλλά εάν το συγκεκριμένο αξεσουάρ είναι ένας εν δυνάμει θανάσιμος παράγοντας για κάποιον μοτοσυκλετιστή,θα κυκλοφορούσε? |
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Σαβ Δεκ 24 2011, 00:24 | |
| - gmavrid έγραψε:
- Πιστέω πως αν έχεις καρίνα σε δυσκολεύει περισσότερο παρά σε διευκολύνει...
Το "nipple type" κατεβάζει την απορροή χαμηλότερα. Δε νομίζω πως θα σου αφήνει χώρο για να κουμπώσεις σωληνάκι... Συμφωνώ....μάλλον θα υπάρχει πρόβλημα πρόσβασης στον υπάρχων ελευθερο χώρο. |
georgaras gold member
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Σαβ Δεκ 24 2011, 00:46 | |
| έξυπνο εξάρτημα, αλλά δεν σε εμπνέει σιγουριά, και τα 25 ευρώ υπερβολικά. |
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Τετ Ιαν 11 2012, 12:33 | |
| Τι διαστασεις ειναι η βιδα αποστραγγισης του Strom ? |
GD Member
Ηλικία : 43 Τόπος : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Registration date : 15/03/2011
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Τετ Ιαν 11 2012, 13:10 | |
| Μεγάλο το ρίσκο....Το βάζεις και μετά θα έχεις το μυαλό σου συνέχεια εκεί!!! |
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Τετ Ιαν 11 2012, 13:12 | |
| - Hypersonic έγραψε:
- Τι διαστασεις ειναι η βιδα αποστραγγισης του Strom ?
- k0k0$ έγραψε:
- Για οποιον ενδιαφερεται, εμεις για το 650 θελουμε Μ12Χ1.25
http://www.ebay.com/itm/F-103-12mm-1-25-Fumoto-Oil-Drain-Valve-Ships-Free-/270583646362?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item3f000ac89a#ht_2542wt_1159
για το 1000 θελουμε αυτη εδω (Μ14 Χ 1.25)
http://www.ebay.com/itm/270583725541?item=270583725541&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&cmd=ViewItem&hash=item3f000bfde5&vxp=mtr#ht_2390wt_1159
Πηγή: Πιο ευκολη αλλαγη λαδιωνΘα συγχωνευθεί... |
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Τετ Ιαν 11 2012, 13:34 | |
| Και θυμομουν οτι καπου ειχε γραφτει πιο διεξοδικα.... - GD έγραψε:
- Μεγάλο το ρίσκο....Το βάζεις και μετά θα έχεις το μυαλό σου συνέχεια εκεί!!!
Η ποδια που εχω εχει τρυπα για να ξεβιδωνεις την ταπα χωρις να βγαλεις την ποδια, αλλα σιγουρα θα πεσει λαδι πανω στην ποδια και θα πλημυρισουν ολα... Γι αυτο το σκεφτομαι... Τωρα πχ θελω να αλλαξω λαδια... και σκεφτομαι οτι πρεπει να εχει φως για να βλεπω (οποτε μονο ΣΚ το πρωι που δε δουλευω), να βαλω εφημεριδες στην ποδια κλπ κλπ.... |
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Τετ Ιαν 11 2012, 16:55 | |
| Παραγγειλα.... 2 για μοτο και αυτο |
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Τετ Ιαν 18 2012, 13:10 | |
| Παρελαβα... καποια στιγμη (πρεπει συντομα) θα αλλαξω λαδια και θα το τοποθετησω.
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Τετ Ιαν 18 2012, 15:03 | |
- Παρελαβα... καποια στιγμη (πρεπει συντομα) θα αλλαξω λαδια και θα το τοποθετησω.
Περιμενουμε εντυπωσεις Hyper... |
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Τετ Ιαν 18 2012, 17:51 | |
| - jk_prince έγραψε:
Περιμενουμε εντυπωσεις Hyper... χ 2 Γιώργη |
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Τετ Ιαν 18 2012, 18:03 | |
| εν αναμονή εντυπώσεων λοιπόν!! |
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Πεμ Ιαν 19 2012, 00:06 | |
| Εχω φορτωσει φιλτρα αερα, λαδιου, λαδια στη μηχανη και αυριο μετα τη δουλεια θα παω μαζι με το συνεργειο μου (φορτωμενο και αυτο στη μηχανη) να τα αλλαξω (στο γκαραζ #2 που εχει και φωτα, προς Πετρουπολη μερια)....
Το θεμα ειναι οτι πρακτικα μαλλον δε θα μπορεσω να δοκιμασω τη βαλβιδα, απλα θα τη βαλω.... και θα βλαλω φωτο. (θα ειναι πολυ σαδο-μαζο να ξαναβαλω λαδια και να τα αδειασω για να δω πως τρεχουν, οπως επισης αν βγαλω τη μαμα βιδα και με σβελτες κινησεις προσπαθησω να βαλω τη βαλβιδα την ωρα που τρεχουν τα λαδια..... μαλλον θα τα κανω ολα λουτσα...)
(εχω και μια υπονοια οτι το νυχακι προστασιας της βιδας του καρτερ θα χρειαστει λιγο κοντυμα για να βιδωσει πληρως η βαλβιδα... ισως βρισκει πανω του κατα τις τελευταιες στροφες της.... ας ειναι καλα το Dremel ) |
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Παρ Ιαν 20 2012, 01:07 | |
| Η εγχειριση πετυχε και ο ασθενης εζησε....
Αν εξαιρεσω το φιλτρο λαδιου που -κλασσικα πλεον- ο μαστορας το ειχε σφιξει τερμα, με αποτελεσμα να χασνεις μια ωρα για να το βγαλεις... ολα τα υπολοιπα πηγαν κατ ευχην....
Το νυχακι τελικα ηθελε κοψιμο...
Φωτο αυριο.... σημερα δηλ.... μετα τον καφε.. |
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Παρ Ιαν 20 2012, 01:13 | |
| Ωραίος ο Γιώργης...Περιμένομεν πλέον |
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Παρ Ιαν 20 2012, 12:05 | |
| Πηρα το μοντελο με το ... βρυσακι που βγαινει πιο μακρυ συνολικα. Στοι βρυσακι μπαινει σωληνακι και παει κατευθειαν το λαδι στον "καδο" και δε λερωνεις τιποτα.... (εχω παρει και σωληνακι) Εδω φαινεται οτι χρειαζεται κοψιμο το νυχακι που "προστατευει" τη βιδα του καρτερ, γιατι βρισκει πανω. (ειναι ηδη καπως κομμενο εδω, αλλα ηθελε κι αλλο) Και εδω φαινεται η... τομη. Ολο το εξαρτημα ειναι πιο "μεσα" απο την εξατμιση. Δεν εξεχει. Εδω η φωτο ειναι απο γωνια κατω απο το επιπεδο της εξατμισης. Εδω απο κατω.... Ετυχε και ο "διακοπτης" για το βρυσακι και ειναι απο τη "μεσα" πλευρα της μηχανης... δε φαινεται δηλ απο το πλαι... Εδω με την -για ψυχολογικους λογους- ασφαλεια (δε βγαινει με το χερι, σφιγγει καλα!) Απο κατω δεξια με την ασφαλεια Απ το αριστερο πλάι.... με την ασφαλεια Ο,τι περισσεψε.... απο το νυχακι.... (κοπηκε με τροχο Dremmel, αφου ειχε ταπωθει η τρυπα του καρτερ, μηπως και περασουν ρινισματα μεσα...) Παλιο μαμα φιλτρο μετα απο ~20.000χλμ (δεν καθαριστηκε ποτε) Πεντακαθαρο 100%... ιχνος βρωμιτσας μεσα.... Και το ΚΝ |
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Παρ Ιαν 20 2012, 12:13 | |
| Ερχεται με την μπλε φλατζα. Πηρα και σωληνακι και ασφαλεια (καποια στιγμη θα το βαλω και στο αυτοκινητο.)
Οπως ειπαμε θελει κοψιμο το νυχακι, ΑΛΛΑ υπαρχει επιλογη να σταλει και μικρη προεκταση που βιδωνει πρωτα αυτη και μετα η βαλβιδα. Σε αυτη την περιπτωση ομως θα πρεπει να ειναι χωρις το βρυσακι γιατι θα εξεχει απο το επιπεδο της εξατμισης.
Εχω ποδια μεταλλικη. Ενημερωτικα.
(τελικα το κινητο βγαζει γαμΑτες φωτο...) |
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Παρ Ιαν 20 2012, 13:32 | |
| ποσο κόστισε το εξαρτηματάκι αυτό αν επιτρέπεται |
pantwd Member
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Παρ Ιαν 20 2012, 13:44 | |
| ειμαι σε σκεψη να το αγορασω κ εγω αυτο γιατι οταν παω να αλλαξω λαδια μου τρωει την ψυχη αυτη η ποδια μεχρι να τη βγαλω κ να την ξαναβαλω... πριν τελειωσεις με τα ποσταρισματα σου ημουνα ετοιμος να σε ρωτησω για το αν μπαινει η ποδια...αλλα στο τελος με καλυψες!!!! |
derd
Ηλικία : 51 Registration date : 05/05/2008
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Παρ Ιαν 20 2012, 13:46 | |
| - pantwd έγραψε:
- ειμαι σε σκεψη να το αγορασω κ εγω αυτο γιατι οταν παω να αλλαξω λαδια μου τρωει την ψυχη αυτη η ποδια μεχρι να τη βγαλω κ να την ξαναβαλω...
πριν τελειωσεις με τα ποσταρισματα σου ημουνα ετοιμος να σε ρωτησω για το αν μπαινει η ποδια...αλλα στο τελος με καλυψες!!!! τη ποδια δε τη γλυτωνεις ετσι κι αλλιως αν θες ν'αλλαξεις και το φιλτρο.. |
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Παρ Ιαν 20 2012, 14:23 | |
| - derd έγραψε:
τη ποδια δε τη γλυτωνεις ετσι κι αλλιως αν θες ν'αλλαξεις και το φιλτρο.. Κοιτα αν ο μαστορης δεν εχει σφιξει το φιλτρο μεχρι τερμα ή αν εχεις ΚΝ φιλτρο, δε χρειαζεται να βγαλεις ποδια... Εχει πολυ χωρο Αναλογα με την ποδιά ισως .... εγω εχω αυτη Απο εδω οι τιμες... http://www.quickvalve.co.uk/ http://www.quickvalve.co.uk/motorcycles_f103.htm |
gagarin
Ηλικία : 67 Τόπος : Αθήνα Registration date : 04/03/2010
| Θέμα: Απ: Engine Oil Drain Valve Τρι Φεβ 07 2012, 10:34 | |
| Δειτε κι αυτό απ το louis για εκολη αλλαγή λαδιών. Διαφορετικη φιλοσοφία.
http://cdnxl1.louis.de/shop/zusatz/anl/Broschuere_OElablass-Ventil.pdf |
