| long green line on the asphalt | |
| Θέμα: Απ: long green line on the asphalt Τρι Οκτ 11 2011, 13:05 | |
| Περαστικά βρε φιλαράκο και ας είναι το τελευταίο. Με το καλό να ξαναφτιάξεις την καλή σου όπως και πριν.... |
| Θέμα: Απ: long green line on the asphalt Τρι Οκτ 11 2011, 13:46 | |
| ευχαριστώ κοπέλια. πάμε για βάψιμο πάλι γμτ το μανητάρι ... λέω τώρα να βάλω κάγκελα. τα χαμηλά της sw αν και στιβαρά πάλι θα μου κάνουν την ίδια ζημιά μιας και αφήνουν εκτεθειμένο το πλαστικό. απο ψηλά δε θέλω της givi/kappa γιατί είναι πολύ ευκαμπτα, τα είχα και δεν είμουν ευχαριστημένος. σκέφτομαι της Hepco & Becker ... τα βρήσκω 160? με τα μεταφορικά απο motoraid. υπάρχει κάποιο άλλο μαγαζί ή σε αυτό, να έχουμε προσφορά σαν forum; |
| Θέμα: Απ: long green line on the asphalt Τρι Οκτ 11 2011, 15:20 | |
| Απευθειας απο Γερμανια τσεκαρες καθολου Μανωλη;... |
| Θέμα: Απ: long green line on the asphalt Τρι Οκτ 11 2011, 15:41 | |
| κώστα απο το louis.de τα βρίσκω στα 181? + τα μεταφορικά. ξέρεις κάποιο άλλο Link |
| Θέμα: Απ: long green line on the asphalt Τρι Οκτ 11 2011, 16:29 | |
| ειδε και αυτη το αυτοκολλητο ....ειπε να παρει τον δρομο προς την ελευθερια ...να σου ομως ο βραχος να και συ που να παει η κακομοιρα?...θα τη βαλεις και πισω απ'τα καγκελα απ'οτι βλεπω τωρα ...σιγα μη το ξανασκασει! να στε καλα και οι δυο σας...να ναι το τελευταιο! |
aris_n gold member
| Θέμα: Απ: long green line on the asphalt Τρι Οκτ 11 2011, 17:06 | |
| Μανωλιό ας είναι η τελευταία αναποδιά ρε φίλε! Φτάνει που είσαι γερός και δυνατός....αλλά τι λέω εσύ είσαι.... Και δεν μασάς απο τέτοια.... |
| Θέμα: Απ: long green line on the asphalt Τρι Οκτ 11 2011, 18:35 | |
| Περαστικα Μανωλιο κ ποτε ξανα στεναχωρήθηκα οταν το ειδα. Οσο για καγκελα δες κ αυτα http://shop.sw-motech.com/cgi-bin/cosmoshop/lshop.cgi?action=showdetail&wkid=13183471428173&ls=en&nc=1318347184-8551&rubnum=products.schutz.schutzbuegel&artnum=SBL.05.674.10000/B&id=82&gesamt_zeilen=50Tshowrub--products.schutz.schutzbuegel&typid=46763314 ειναι αρκετα ενισχυμένα. |
| Θέμα: Απ: long green line on the asphalt Τρι Οκτ 11 2011, 18:46 | |
| Ποτε ξανα φιλε μου . Σε παει λιγο τελευταια . Κανε κανα ευχελαιο . |
Rory moderator
| Θέμα: Απ: long green line on the asphalt Τρι Οκτ 11 2011, 19:20 | |
| Mανολη περαστικά ρε εσυ νασαι καλα και τον πρασινο θα το ξαναφτιαξεις παλι !!!!!!!!
_________________ |
| Θέμα: Απ: long green line on the asphalt Τρι Οκτ 11 2011, 20:26 | |
| Έλα παραδέξου το είσαι ανιψιός του Μητσοτάκη ε , περαστικά Μανόλη και τη να πω θα τα πούμε από κοντά τα υπόλοιπα . |
| Θέμα: Απ: long green line on the asphalt Τρι Οκτ 11 2011, 20:55 | |
| περαστικά κ αγύριστα Μανώλη. Το θεμα μανιτάρι κ κάγκελο με απασχολεί κ εμένα μετά από τις δικές μου μικροατυχίες...οπότε μήπως να βρίσκαμε ένα τρόπο να τα συνδιάσουμε? |
tzou Member
| Θέμα: Απ: long green line on the asphalt Τρι Οκτ 11 2011, 23:02 | |
| Μανωλη περαστικα σου ευχομαι και να ειναι η τελευταια. |
Guskafetzo Member
| Θέμα: Απ: long green line on the asphalt Τρι Οκτ 11 2011, 23:19 | |
| Περαστικά Μανωλιο !!! Αφού είσαι καλα αυτο έχει σημασία η πρασινουλα σου θα γίνει πάλι κούκλα !!!! Μικρο το κακό !!! Ποτε ξανα !!!! Περαστικά !!!!!! |
| Θέμα: Απ: long green line on the asphalt Τρι Οκτ 11 2011, 23:46 | |
| - painter έγραψε:
- κώστα απο το louis.de τα βρίσκω στα 181? + τα μεταφορικά.
ξέρεις κάποιο άλλο Link Για ριξε μια επαφη απευθειας με τη Hepco... ΖΟΥΠΑ ΕΔΩ ΧΑΜΟΥ |
| Θέμα: Απ: long green line on the asphalt Τετ Οκτ 12 2011, 01:22 | |
| όπως είπα παραπάνω μιας και είχα άσχημη εμπειρία με τα givi το 2006, έβαλα τα μανητάρια. όπως είδα, μπορεί τα μανητάρια να αντέχουν στις χαζοπτώσεις σε σχέση με τα givi * αλλά στη πτώση μου μπορεί να προστάτεψαν το μηχανάκι αλλά στράβωσε ο άξονας τους και έκοψαν. *η εμπειρία μου απο τα givi ήταν οτι σε μια πτώση απο στάση σχεδόν, στάβωσαν με αποτέλεσμα να ακουμπήσει στο φέρινγκ και να το ξύσουν. κώστα η hepco & becker αν τα παραγγείλω στο site της θα με στείλει στον αντιπρόσωπο της με τιμή 186? + μεταφορικά, ενώ απο το motoraid τα έχει 150?. το θέμα είναι ΟΜΩΣ είναι οτι διαβάζοντας στο vsri είδα αυτό και αυτό και έμεινα ... . με λίγα λόγια τα Η&Β κόβουν στις βάσεις τους και μπορεί στην αμερική να τα αλλάζουν στα πλαίσια της εγγύησης αλλά εδώ δε ξέρω και μιας και είναι περίεργες εποχές με αποτρεψαν απο την αγορά τους. ο στράτος (matsos13) μου πρότεινε της sw-motech. αυτά είναι η 2η γενιά, τη 1η γενιά την πουλάει η suzuki σαν "μαμά". απο το λίγο που διάβασα στο vsri τα θεωρούν καλά και μάλιστα δεν έχει γραφτεί κάποιο παράπονο. α ... ψάχνοντας στο διαδύκτιο βρήκα κάγκελα απο μια άγνωστη εταιρία για την εδώ πλευρά του ατλαντικού αλλά την άλλη (αμερική) τα θεωρούν καλά. αυτά είναι της altrider αλλά η τιμή τους έχει ξεφύγει ... 290$ |
| Θέμα: Απ: long green line on the asphalt Τετ Οκτ 12 2011, 12:16 | |
| - painter έγραψε:
α ... ψάχνοντας στο διαδύκτιο βρήκα κάγκελα απο μια άγνωστη εταιρία για την εδώ πλευρά του ατλαντικού αλλά την άλλη (αμερική) τα θεωρούν καλά. αυτά είναι της altrider αλλά η τιμή τους έχει ξεφύγει ... 290$ Μανωλη εγω τα φοραω ειναι οντος ενισχημενα κ ειναι απο ατσαλι με πλαστικοποηση εξωτερικα. Ειχα Givi και τα εβγαλα κ εβαλα αυτα. Τα απο αμερικα φαινονται στιβαρα αλλα οντως ειναι πολλα τα 290$ για σιδερα.... |
| Θέμα: Απ: long green line on the asphalt Τετ Οκτ 12 2011, 14:23 | |
| Φίλε κατ' αρχήν περαστικά! Όσον αφορά τα κάγκελα, τα Αμέρικα μου φαίνονται σε ύψος σαν τα sw. και φυσικά πολλά για την Ελλαδίτσα τα λεφτά... για τα givi που λες, θεωρώ ότι παρ' όλο που στραβώνουν είναι τα καλύτερα, και θα σου πω γιατί... αν βάλεις κόντρα το πόδι σου στο πλαίσιο της μηχανής και τα τραβήξεις παρέα με άλλον ένα φίλο σου, έρχονται άνετα προς τα έξω. Αν λοιπόν τα φέρεις 3 πόντους πιο έξω από την κανονική τους θέση, έχουν περιθώριο να στραβώσουν αλλά να μην σου φάνε τα πλαστικά... Δεύτερη λύση που ήθελα να κάνω εδώ στην αθήνα αλλά δεν έβρισκα άνθρωπο να με βοηθήσει είναι να κάνεις αυτό που φαίνεται στη παρακάτω φωτό... μια κόληση μιας μπάρας εγκάρσια μπροστά από το ψυγείο η οποία θα είναι αρθρωτή κάπου στη μέση για να μπορεί να λυθεί αν χρειάζεται και θα τα δυναμώσει τόσο ώστε να μη λυγίζουν... την ιδέα αν δεις την πήρα από το δέσιμο των κάγκελων της varadero, και της gs1200, που περνάνε εγκάρσια κάτω από το πιρούνι... |
| Θέμα: Απ: long green line on the asphalt Τετ Οκτ 12 2011, 14:28 | |
| Σόρυ Μανωλιό αν σπαμάρω αλλά εάν Σταμέλο καταφέρεις να βρείς κάποιον να το κάνει αυτό και να μή μας γδάρει,ενδιαφέρομαι και γώ κι ας είναι να μπαρκάρω.Το κάνω όταν γυρίσω με το καλό.Πολύ,μα πολύ ενδιαφέρουσα μόντα |
| Θέμα: Απ: long green line on the asphalt Τετ Οκτ 12 2011, 15:05 | |
| Αυτό με τη μπάρα που λες Σταμ, το έχει κάνει φίλος 1000άρης, κυρίως για τους κραδασμούς των ψηλών κάγκελων, αλλά και γι' αυτό που λες. Και... αποδείχτηκε καλή μόντα. Βέβαια, θέλει προσοχή στην κατασκευή, μη βρίσκει το μπροστινό φτερό κατά τη βύθιση κτλ. |
| Θέμα: Απ: long green line on the asphalt Τετ Οκτ 12 2011, 16:12 | |
| παίδες, πιστεύω ότι στην επαρχία είναι πιο εύκολο να φτιαχτεί. εδώ στην αθήνα γύρισα πάρα πολλούς σιδεράδες και όλοι τους βαριούνται να ασχοληθούν και να δουλέψουν... τα κάγκελα για τις πολυκατοικίες έχουν πιο πολύ φαί από μία ειδική κατασκευή... ένας που είχα βρεί και είχε δεχθεί μου είχε ζητήσει 100 ευρώ!!! :drunken: :drunken:
τεσπά, πιστεύω ότι πιο εύκολα βρίσκεις στην επαρχία έναν μερακλή μάστορα να ασχοληθεί γι' αυτό εγκατέλειψα το σχέδιο.... |
| Θέμα: Απ: long green line on the asphalt Πεμ Οκτ 13 2011, 15:10 | |
| - massai έγραψε:
- Αυτό με τη μπάρα που λες Σταμ, το έχει κάνει φίλος 1000άρης, κυρίως για τους κραδασμούς των ψηλών κάγκελων, αλλά και γι' αυτό που λες.
γιώργο, θα μπορούσες να ποστάρεις καμιά φώτο; |
| Θέμα: Απ: long green line on the asphalt Πεμ Οκτ 13 2011, 15:43 | |
| - stam έγραψε:
- Φίλε κατ' αρχήν περαστικά!
Είναι πολύ καλή ιδέα και αν κάτσει προβλέπω να ανοίγουν νεά κεφάλαια με προβολάκια και κοκοψίνια που θα μπαίνων στη νέα μπάρα! |
| Θέμα: Απ: long green line on the asphalt Πεμ Οκτ 13 2011, 17:01 | |
| - msp έγραψε:
- stam έγραψε:
Είναι πολύ καλή ιδέα και αν κάτσει προβλέπω να ανοίγουν νεά κεφάλαια με προβολάκια και κοκοψίνια που θα μπαίνων στη νέα μπάρα! βασικά η αρχική μου σκέψη ήταν για πίσω από τα καλάμια, αλλά και μπροστά αν γίνεται, θα εξυπηρετεί και άλλους ευγενεις σκοπούς... |
| Θέμα: Απ: long green line on the asphalt Πεμ Οκτ 13 2011, 23:48 | |
| - painter έγραψε:
- massai έγραψε:
γιώργο, θα μπορούσες να ποστάρεις καμιά φώτο; Σαφώς! Το συντομότερο δυνατό, γιατί τώρα πιά μένει επαρχία το καμάρι μου και δεν έχει καν internet ακόμα. Το χουμε όμως |
| Θέμα: Απ: long green line on the asphalt Παρ Οκτ 14 2011, 00:16 | |
