 ποδιά μεταλλική μαύρη.
Μετάβαση στη σελίδα : Επιστροφή  1, 2, 3, 4, 5  Επόμενο
chdimis
chdimis
Τόπος : Βέροια
ποδιά μεταλλική μαύρη. - Σελίδα 4 Empty
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ποδιά μεταλλική μαύρη.   ποδιά μεταλλική μαύρη. - Σελίδα 4 Icon_minitimeΤετ Αυγ 24 2011, 14:33
Ωραίος ο Σταμέλος ευχαριστούμε.
Μοίρες στα σπασίματα μπορούμε να έχουμε; Αν είναι δύσκολο θα ψάξω άλλο τρόπο.Το πάχος της λαμαρίνας πόσο είναι;
Και πάλι ευχαριστώ
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ποδιά μεταλλική μαύρη.   ποδιά μεταλλική μαύρη. - Σελίδα 4 Icon_minitimeΤετ Αυγ 24 2011, 15:35
μοιρες το σκέφτηκα ότι θα ζητήσεις αλλά δυστυχώς δεν έχω τρόπο να τις μετρήσω.
αν το κάνεις με autocad και δώσεις δεδομένα δεν θα μπορέσει να υπολογίσει περίπου....?
πάχος θα μετρήσω με παχύμετρο και θα ενημερώσω...
μάγκες αν πετύχει θα είναι και μαμώ τα πρότζεκτ ναουμ...! Very Happy
chdimis
chdimis
Τόπος : Βέροια
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ποδιά μεταλλική μαύρη.   ποδιά μεταλλική μαύρη. - Σελίδα 4 Icon_minitimeΤετ Αυγ 24 2011, 18:44
Κάτι έκανα σήμερα από σχεδίαση. Δες λίγο ταιριάζει η συνολική διάσταση;
ποδιά μεταλλική μαύρη. - Σελίδα 4 Karc
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ποδιά μεταλλική μαύρη.   ποδιά μεταλλική μαύρη. - Σελίδα 4 Icon_minitimeΤετ Αυγ 24 2011, 19:19
πολύ κοντά είσαι, κάτι με τις κολλήσεις στις ραφές κάτι με τις διαστάσεις τις πραγματικές βγαίνει στα 66 εκ το μήκος, και πλάτος από τα πλαϊνά επάνω από τη μία μέχρι την άλλη βγαίνει στα 39 εκ
chdimis
chdimis
Τόπος : Βέροια
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ποδιά μεταλλική μαύρη.   ποδιά μεταλλική μαύρη. - Σελίδα 4 Icon_minitimeΠεμ Αυγ 25 2011, 16:34
Το προχώρησα το πρότζεκτ σήμερα.Αδειούχος και χασομέρης έχω χρόνο όταν δεν ασχολούμαι με "τα του σπιτιού". Σχεδίασα όλο το κομμάτι και άφησα παραπανίσια τα πλαϊνά αφού θα το τυπώσω πρώτα σε χαρτί όσο χοντρό βρω.Να το κόψω -κολλήσω να το ταιριάσω επάνω να δω αν κάθεται, να το κόψω πάλι και να πάρω τις πραγματικές διαστάσεις και τις μοίρες στα σπασίματα.
ποδιά μεταλλική μαύρη. - Σελίδα 4 Karf
Επίσης στο πίσω δέσιμο θα πρέπει να αυτοσχεδιάσω. Μάλλον θα πάω προς του Αμερικάνου τη μεριά μιας και το Π δεν το έχω και είναι ολόκληρο πρότζεκτ από μόνο του.Λέω να φτιάξω κάτι σαν αυτιά στην πίσω πλευρά έτσι ώστε και "έρθει" στις βίδες.
Καμιά άλλη γνώμη;
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ποδιά μεταλλική μαύρη.   ποδιά μεταλλική μαύρη. - Σελίδα 4 Icon_minitimeΠεμ Αυγ 25 2011, 18:38
ποδιά μεταλλική μαύρη. - Σελίδα 4 Podiab
τα κόκκινα που συμπληρώνω είναι τρύπες που έχει κάνει η σουζυ στα αντίστοιχα σημεία...
κάνουν πολύ πιο δύσκολη τη δουλειά του ξεπατικώματος και του κολλήματος, γι'αυτό και εξ αρχής δεν τα είχα βάλει.
απλά είναι αυτά που την κάνουν να διαφέρει από τη motech...
θα ανεβάσω και φωτογραφίες κάποια στιγμή μέσα στο σ/κ...
ξεκίνα με το χαρτόνι που λες, (μία ιδέα δίνω μπορεί να βοηθήσει και το χαρτόνι μοντελισμού, που βγαίνει σε μεγάλα φύλλα και στέκεται όπως θες), και πιστεύω ότι το πας καλά... bounce cheers
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ποδιά μεταλλική μαύρη.   ποδιά μεταλλική μαύρη. - Σελίδα 4 Icon_minitimeΠεμ Αυγ 25 2011, 18:41
Αυτό το φόρουμ εξελίσσεται μέρα με τη μέρα σε άκρως επιστημονικό!! Very Happy
Με έχετε αφήσει άφωνο με τη δουλειά σας παίδες, συγχαρητήρια και keep up the good work!!
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ποδιά μεταλλική μαύρη.   ποδιά μεταλλική μαύρη. - Σελίδα 4 Icon_minitimeΤετ Σεπ 07 2011, 20:19
*chdimis
Αν θες στειλε μου το αρχειο σε *.dxf για να παρω μια προσφορα σε λειζερ για 10 τεμ.
Σου στελνω με πμ το μαιλ..... Very Happy
chdimis
chdimis
Τόπος : Βέροια
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ποδιά μεταλλική μαύρη.   ποδιά μεταλλική μαύρη. - Σελίδα 4 Icon_minitimeΤετ Σεπ 07 2011, 20:27
πατρον είναι δεν έχει σχέση με την πραγματικότητα.Το έβαλα σε χαρτόνι το έκοψα. Είδα πως κάθεται.Θέλει βελτίωση αρκετή ακόμη για να πάει λέιζερ.
Δεν το παράτησα το μελετάω ακόμη
thanos23
thanos23
Τόπος : Περαμα
Registration date : 22/08/2010
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ποδιά μεταλλική μαύρη.   ποδιά μεταλλική μαύρη. - Σελίδα 4 Icon_minitimeΠεμ Σεπ 08 2011, 00:30
Μπραβο σε ολους σας!!! Ειμαι χαρουμενος που βρισκομαι σε αυτην την κοινοτητα ... μιλαμε για πολυ ψαξιμο τρεξιμο μπραβο σε ολους .
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ποδιά μεταλλική μαύρη.   ποδιά μεταλλική μαύρη. - Σελίδα 4 Icon_minitimeΠεμ Σεπ 08 2011, 11:03
chdimis έγραψε:
Να στείλω την εικόνα του σχεδίου για μια πρόσφορα 10 τεμ. περίπου?
Κοπής σε LASER ,Στραντζάρισμα , και ηλεκτροστατική βαφή σε ασήμι η σε μαύρο αν πρόκειται για λαμαρίνα σιδηρού 2mm η για ανάδευση αν πρόκειται για λαμαρίνα αλουμινίου 3 mm
Και αν συμφωνήσουμε ολα τα παιδια να του στείλω σε dwg το τελικό σχέδιο?
Kevin Tas
Kevin Tas
Τόπος : ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ποδιά μεταλλική μαύρη.   ποδιά μεταλλική μαύρη. - Σελίδα 4 Icon_minitimeΠεμ Σεπ 08 2011, 11:06
ioarma έγραψε:
chdimis έγραψε:
Κώστα και το σκέφτεσαι ; ακόμα ; αργείς lol!
http://www.vstrom.gr
chdimis
chdimis
Τόπος : Βέροια
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ποδιά μεταλλική μαύρη.   ποδιά μεταλλική μαύρη. - Σελίδα 4 Icon_minitimeΠεμ Σεπ 08 2011, 12:38
Τύπωσέ το σε Α4 και ζήτα αυτό το σχέδιο σε 63Χ45 περίπου πόσο θα βγει.Εγώ έχω εδώ λέιζερ και ηλεκτροστατική και θα τυπώσω όσο και να κάνει αλλιώς δεν βγάζουμε άκρη.
Πάντως σε αλουμίνιο που ρώτησα 4mm το κόψιμο ξεπερνάει το 100άρικο και με τις κολλήσεις και το στραντζάρισμα θα θέλει κανα 50άρι παραπάνω δεν αξίζει.
vassilis79
vassilis79
Τόπος : ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ποδιά μεταλλική μαύρη.   ποδιά μεταλλική μαύρη. - Σελίδα 4 Icon_minitimeΠεμ Σεπ 08 2011, 16:05
Ωραια προσπαθεια ρε παιδια , και ενδιαφερομαι και εγω αν απροχωρησει .
Μια απορια εχω ομως . Το εξαρτηματακι τυπου ''Π'' που απαιτειται για την στηριξη στο πισω μερος δεν ειναι και αυτο ενα θεματακι λιγο δυσκολο ;;;
Ή εχετε κατα νου καμια πατεντα στην στηριξη ;
chdimis
chdimis
Τόπος : Βέροια
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ποδιά μεταλλική μαύρη.   ποδιά μεταλλική μαύρη. - Σελίδα 4 Icon_minitimeΠεμ Σεπ 08 2011, 17:54
Εκεί έχω σταματήσει κι εγώ την όλη ιστορία.Σκεύτομαι να βγάλω 2 "αυτάκια" στο τέλος έτσι ώστε να βιδωθεί όπως βιδώνεται η μεταλλική μαύρη από δεξιά και αριστερά. Έτσι θα γίνει φιξ χωρίς πρόσθετα μέρη.Η απόσταση είναι γύρω στα 8-9εκ. θα το κάνω λίγο μεγαλύτερο χωρίς τρύπα και θα το κόψω έτσι σε 1,5 χιλ λαμαρίνα.Πιστεύω τόσο πάχος είναι υπερ αρκετό αν σκεφτεί κανείς την μεταλλική μαύρη ποδιά.
Η λαμαρίνα θα πρέπει να δουλευτεί και με το χέρι έτσι ώστε να μην έχουμε ατέλειες στο μαζικό κόψιμο στο λείζερ και πάνε τζάμπα.Αφού διορθωθεί θα βγει το τελικό σχέδιο.
kafetzo
kafetzo
Τόπος : Αθήνα - Σεπόλια
Registration date : 25/11/2010
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ποδιά μεταλλική μαύρη.   ποδιά μεταλλική μαύρη. - Σελίδα 4 Icon_minitimeΣαβ Οκτ 01 2011, 22:02
Το επιστημονικό team του forum έχει καμιά εξέλιξη όσον αφορά τη σχεδίαση της ποδιάς ποδιά μεταλλική μαύρη. - Σελίδα 4 61044
dimitris79
dimitris79
Τόπος : ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
Registration date : 09/08/2011
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ποδιά μεταλλική μαύρη.   ποδιά μεταλλική μαύρη. - Σελίδα 4 Icon_minitimeΣαβ Οκτ 01 2011, 22:59
καλησπερα παιδια.οσον αφορα τη ποδια της sw-motech ρωτηστε και στο μοτοροδα.μπορω να ρωτησω για
καποια καλυτερη τιμη.την εχω βαλει και εγω στα 150?.πιστευω οτι αξιζει τα λεφτα της.
V@GGOS
V@GGOS
Τόπος : Χαλκίδα
Registration date : 05/04/2010
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ποδιά μεταλλική μαύρη.   ποδιά μεταλλική μαύρη. - Σελίδα 4 Icon_minitimeΔευ Οκτ 24 2011, 12:33
Παλικάρια έχουμε κανένα νεότερο από το πρότζεκτ;
ποδιά μεταλλική μαύρη. - Σελίδα 4 425741
Perrakis
Perrakis
Τόπος : Heraklion, Crete
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ποδιά μεταλλική μαύρη.   ποδιά μεταλλική μαύρη. - Σελίδα 4 Icon_minitimeΔευ Οκτ 24 2011, 15:29
Συγνώμη για το σπάμ, αλλά αν κάποιος έχει βγαλει την μεταλική ποδιά της Suzuki μήπως έχει μετρήσει το λαμάκι που πιάνουν οι πίσω βίδες της ποδιάς????
ΣΟΣ γιατί βρήκαμε την ποδιά με 50 ευρω χωρίς το λαμάκι και μας έχει μείνει στα χέρια!!!!!!
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ποδιά μεταλλική μαύρη.   ποδιά μεταλλική μαύρη. - Σελίδα 4 Icon_minitimeΔευ Οκτ 24 2011, 17:02
V@GGOS έγραψε:
Φίλε μου μέτρησα την ποδιά, έκανα ένα σχετικό σχέδιο, από εκεί και πέρα μένει κάποιος να το κάνει σε autocad και να δοκιμάσουμε την τύχη μας με τις υδροκοπές να βρούμε τον πιο φτηνό και εξυπηρετικό μάστορα.....
νομίζω ότι ο chdimis δούλευε πάνω στο θέμα autocad....
Perrakis έγραψε:
φίλε μου το πιο εύκολο πράγμα είναι. θα πάρεις ένα μακρύ κομμάτι χαρτόνι. αφού προσαρμόσεις την ποδιά μπροστά, θα το χρησιμοποιήσεις πίσω για να φτιάξεις ένα χαρτονένιο καλούπι του πως χρειάζεται να είναι το "Π". θα το κόψεις σε 2άρα ή 3άρα λαμαρίνα καλύτερα, και θα το στραντζάρεις εκεί που πρέπει. Αυτά όλα δεν θα τα κάνεις εσύ. Ένας μάστορας που να ξέρει...! λογικά ένα 20άρικο θα σου πάρει για το κόψιμο και τη στράντζα. άντε και άλλα 10-15 ευρώ το βάψιμο σε ηλ/στατική....
z0rbas
z0rbas
Τόπος : Βόλος-Λάρισα- ΒΑΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Registration date : 01/06/2010
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ποδιά μεταλλική μαύρη.   ποδιά μεταλλική μαύρη. - Σελίδα 4 Icon_minitimeΤρι Οκτ 25 2011, 12:30
Επειτα απο συννενόηση με το μάστορά μου μπορεί να βγάλουμε απο Βόλο μεριά άκρη και μάλιστα ίσως και σε καλή τιμή.Περιμένω απάντηση.
ποδιά μεταλλική μαύρη. - Σελίδα 4 870118 ποδιά μεταλλική μαύρη. - Σελίδα 4 870118 ποδιά μεταλλική μαύρη. - Σελίδα 4 870118
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ποδιά μεταλλική μαύρη.   ποδιά μεταλλική μαύρη. - Σελίδα 4 Icon_minitimeΤρι Οκτ 25 2011, 14:18
z0rbas έγραψε:
πολύ θετικό. πρέπει να γίνει το σχέδιο σε cad όμως....
nikos147
nikos147
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ποδιά μεταλλική μαύρη.   ποδιά μεταλλική μαύρη. - Σελίδα 4 Icon_minitimeΤρι Οκτ 25 2011, 14:21
stam έγραψε:
z0rbas έγραψε:
Eαν εχετε διαστασεις κτλ σε ενα σκαριφημα μπορειται να μου το στειλεται και να το σχεδιασω εγω σε autocad...
chdimis
chdimis
Τόπος : Βέροια
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ποδιά μεταλλική μαύρη.   ποδιά μεταλλική μαύρη. - Σελίδα 4 Icon_minitimeΠεμ Οκτ 27 2011, 21:51
Το σχεδίασα εγώ αλλά έγινε με βάση τις διαστάσεις του stam κι ένα χαρτόνι που έκοψα με βάση το "πατρόν" που τύπωσα με το Autocad.
Η επόμενη κίνηση είναι να γίνει σε λαμαρίνα με το χέρι και να βρούμε ακριβώς που πιάνει και κάθεται.Αφού γίνει σε λαμαρίνα θα λυθεί και θα διορθώσω το πρώτο παρτόν για να το στείλω σε lazer.
Για να βιδωθεί πίσω σκέφτηκα να το κάνω όπως στην αλουμίνιο-πλαστική να είναι κουρμαρισμένα αυτιά αλλά για να πέσουν ακριβώς οι βίδες θα πρέπει να γίνει σε λαμαρίνα με το χέρι και κόψε - ράψε.
Έχω βγάλει και φωτο θα τις διαθέσω όταν τα κα΄νω όλα για το τι έχω κάνει ακριβώς.
Θα πρέπει πρώτα να διαθέσω κανα 40άρι ? για τεστ και μετά να δούμε τι θα κάνουμε με lazer, κουρμπαρίσματα, ηλεκτροστατικές. (Αυτά είναι τα εύκολα)
matsos13
matsos13
Τόπος : ΑΘΗΝΑ - ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΔημοσίευσηΘέμα: Απ: ποδιά μεταλλική μαύρη.   ποδιά μεταλλική μαύρη. - Σελίδα 4 Icon_minitimeΔευ Ιαν 02 2012, 23:55
chdimis έγραψε:
εχουμε κανενα νεο? felix felix felix
Σελίδα 4 από 5Μετάβαση στη σελίδα : Επιστροφή  1, 2, 3, 4, 5  Επόμενο
