apnea_guru Member
| Θέμα: φρενα απο tdm Σαβ Ιουν 04 2011, 13:41 | |
| εχει βαλει καποιος φρενα απο tdm 900 σε dl 650 ?
ψαχνω να φτιαξω ανταπτορες γιατι μου εκατσαν κατι δαγκανες |
hristos13gr gold member
| Θέμα: Απ: φρενα απο tdm Σαβ Ιουν 04 2011, 14:56 | |
| Μέτρα την απόσταση μεταξύ των δύο οπών (από κέντρο σε κέντρο) που μπαίνουν οι βίδες. αν είναι 65mm, πάρε τα σχέδια που θα βρεις ΕΔΩ & πήγαινε σε ένα μηχανουργείο να σου φτιάξει τους αποστάτες. Αν δεν είναι 65mm τότε θα πρέπει να φτιάξεις & τα αντίστοιχα σχέδια. |
thanasiss Member
Registration date : 17/09/2010
| Θέμα: Απ: φρενα απο tdm Σαβ Ιουν 04 2011, 17:00 | |
| οι αποστατες των 65mm ποιες δαγκανες ειναι? Εννοω απο ποια μοντελα μπορουμε να βγαλουμε τα φρενα και να τα βαλουμε πανω στο στρωμα μας.... Και αν ειναι ευκολο να μου πειτε αν πρεπει να αλλαξουμε και τρομπα......... |
paulsin Member
Ηλικία : 41 Τόπος : Filirian-Porto Salonico Registration date : 22/04/2009
| Θέμα: Απ: φρενα απο tdm Σαβ Ιουν 04 2011, 17:23 | |
| Εγω εβαλα απο GSR 600 K6 με αποστατες απο Αμερικη.
Παιζει τοπικ με αποστατες και δαγκανες, κανε ενα search και θα τα βρεις ολα. |
| Θέμα: Απ: φρενα απο tdm Σαβ Ιουν 04 2011, 18:02 | |
| - thanasis1983 έγραψε:
- οι αποστατες των 65mm ποιες δαγκανες ειναι? Εννοω απο ποια μοντελα μπορουμε να βγαλουμε τα φρενα και να τα βαλουμε πανω στο στρωμα μας.... Και αν ειναι ευκολο να μου πειτε αν πρεπει να αλλαξουμε και τρομπα..... ....
Η τρόμπα είναι μια επιπλέον βελτίωση, που αν θες την κάνεις ή αν δεν θες ,δεν την κάνεις. οι δαγκάνες της Βρεμβο με 65mm φοριούνται σε πάρα πολλά μοντέλα, κυρίως Ευρωπαϊκά!! Δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν έτοιμοι αποστάτες στο εμπόριο, πρέπει να τους φτιάξεις. Υπάρχουν όμως έτοιμοι αποστάτες για τις δαγκάνες των 40mm. οι δαγκάνες αυτές όμως είναι λίγο πιο σπάνιες & χρειάζεται λίγο ψάξιμο για να τις βρεις |
| Θέμα: Απ: φρενα απο tdm Σαβ Ιουν 04 2011, 18:07 | |
| - apnea_guru έγραψε:
- εχει βαλει καποιος φρενα απο tdm 900 σε dl 650 ?
ψαχνω να φτιαξω ανταπτορες γιατι μου εκατσαν κατι δαγκανες Είσαι σίγουρος ότι θες να ξεκινήσεις τέτοια περιπέτεια? Μέχρι να καταλήξεις στο τελικό σχέδιο ξέρεις πόσες φορές θα πρέπει να πας στον τόρνο, να διορθώσεις το σχέδιο, και να πετάξεις πρωτότυπα που δεν βγήκαν σωστά? Μου ακούγεται πολύ ταλαιπωρία... γνώμη μου πάντα βέβαια... |
thanasiss Member
| Θέμα: Απ: φρενα απο tdm Σαβ Ιουν 04 2011, 18:17 | |
| E αφου εχουμε τα σχεδια απο τα 65mm peite μου αν μπορειτε συγκεκριμενα απο ποια μοντελα μπαινουν για να μην μπαινω στον κοπο να τα παραγγελνω απο την Αμερικη........ |
paulsin Member
| Θέμα: Απ: φρενα απο tdm Σαβ Ιουν 04 2011, 19:16 | |
| Δες εδω
http://www.vstrom.gr/forum/viewtopic.php?f=83&t=154 |
apnea_guru Member
| Θέμα: Απ: φρενα απο tdm Σαβ Ιουν 04 2011, 20:41 | |
| αρχίζει το ψάξιμο ευτυχώς έχουμε κολλητό τορναδόρο και τις δαγκάνες στο χέρι
ευχαριστώ για τα Link απλά έλεγα αν κάποιος το είχε ήδη κάνει μπας και γλιτώσουμε το ψάξιμο όπως και να έχει τα αποτελέσματα θα γραφτούν εδώ! |
| Θέμα: Απ: φρενα απο tdm Δευ Ιουν 06 2011, 00:37 | |
- αρχίζει το ψάξιμο ευτυχώς έχουμε κολλητό τορναδόρο και τις δαγκάνες στο χέρι
ευχαριστώ για τα Link απλά έλεγα αν κάποιος το είχε ήδη κάνει μπας και γλιτώσουμε το ψάξιμο όπως και να έχει τα αποτελέσματα θα γραφτούν εδώ! προσωπικα αναμενω αποτελεσματα μιας και ειναι κατι που με ενδιαφερει πολυ!!!!! ευχαριστω εκ των προτερων! |
