Ηλικία : 58 Τόπος : Λάρισα Registration date : 24/11/2008
Θέμα: Απ: ΧΑΒΑΛΕΔΙΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΛΒΑΔΙΑΣΜΑΤΑ Κυρ Νοε 13 2011, 14:49
foteinos έγραψε:
Οιαδήποτε ομοιότης κ.λ.π., κ.λ.π.
*Η ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΓΑΪΔΑΡΩΝ*
Μια μέρα εμφανίστηκε σε ένα χωριό ένας άνδρας με γραβάτα. Ανέβηκε σε ένα παγκάκι και φώναξε σε όλο τον τοπικό πληθυσμό ότι θα αγόραζε όλα τα γαϊδούρια που θα του πήγαιναν, έναντι 100 ευρώ και μάλιστα μετρητά. Οι ντόπιοι το βρήκαν λίγο περίεργο, αλλά η τιμή ήταν πολύ καλή και όσοι προχώρησαν στην πώληση γύρισαν σπίτι με το τσαντάκι γεμάτο και το χαμόγελο στα χείλη. Ο άνδρας με τη γραβάτα επέστρεψε την επόμενη μέρα και πρόσφερε 150 ευρώ για κάθε απούλητο γάιδαρο, κι έτσι οι περισσότεροι κάτοικοι πούλησαν τα ζώα τους. Τις επόμενες ημέρες προσέφερε 300 ευρώ για όσα ελάχιστα ζώα ήταν ακόμα απούλητα με αποτέλεσμα και οι τελευταίοι αμετανόητοι να πουλήσουν τα γαϊδούρια τους. Μετά συνειδητοποίησε ότι στο χωριό δεν έμεινε πια ούτε ένας γάιδαρος και ανακοίνωσε σε όλους ότι θα επέστρεφε μετά από μια εβδομάδα για να αγοράσει οποιοδήποτε γάιδαρο έβρισκε έναντι ... 500 ευρώ!! Και αποχώρησε. Την επόμενη μέρα ανέθεσε στον συνέταιρό του το κοπάδι των γαϊδάρων που είχε αγοράσει και τον έστειλε στο ίδιο χωριό με εντολή να τα πουλήσει όλα στην τιμή των 400 ευρώ το ένα. Οι κάτοικοι βλέποντας την δυνατότητα να κερδίσουν 100 ευρώ την επόμενη εβδομάδα, αγόρασαν ξανά τα ζώα τους 4 φορές πιο ακριβά από ότι τα είχανε πουλήσει, και για να το κάνουν αυτό, αναγκάστηκαν να ζητήσουν ΔΆΝΕΙΟ από την τοπική τράπεζα. Όπως φαντάζεστε, μετά την συναλλαγή οι δύο επιχειρηματίες έφυγαν διακοπές σε έναν φορολογικό παράδεισο της Καραϊβικής, ενώ οι κάτοικοι του χωριού βρέθηκαν υπερχρεωμένοι, απογοητευμένοι, και με τα γαϊδούρια στην κατοχή τους που δεν άξιζαν πλέον τίποτα. Φυσικά οι αγρότες προσπάθησαν να πουλήσουν τα ζώα για να καλύψουν τα χρέη. Μάταια. Η αξία τους είχε πατώσει. Η τράπεζα λοιπόν κατάσχεσε τα γαϊδούρια και εν συνεχεία τα νοίκιασε στους πρώην ιδιοκτήτες τους. Ο τραπεζίτης όμως πήγε στον δήμαρχο του χωριού και του εξήγησε ότι εάν δεν ανακτούσε τα κεφάλαια που είχε δανείσει θα κατέρρεε και αυτός, και κατά συνέπεια θα ζητούσε αμέσως το κλείσιμο της ανοικτής πίστωσης που είχε με τον δήμο. Πανικόβλητος ο δήμαρχος και για να αποφύγει την καταστροφή, αντί να δώσει λεφτά στους κατοίκους του χωριού για να καλύψουν τα χρέη τους, έδωσε λεφτά στον τραπεζίτη, ο οποίος παρεμπιπτόντως ... ήταν κουμπάρος του δημοτικού συμβούλου... Δυστυχώς όμως ο τραπεζίτης αφού ανέκτησε το κεφάλαιό του, δεν έσβησε το χρέος των κατοίκων, και ούτε το χρέος του δήμου, ο οποίος φυσικά βρέθηκε ένα βήμα πριν την πτώχευση.
Βλέποντας τα χρέη να πολλαπλασιάζονται και στριμωγμένος από τα επιτόκια, ο δήμαρχος ζήτησε βοήθεια από τους γειτονικούς δήμους. Αυτοί όμως του έδωσαν αρνητική απάντηση, γιατί όπως του είπαν είχαν υποστεί την ίδια ζημιά με τους δικούς τους γαϊδάρους!!... Ο τραπεζίτης τότε έδωσε στον δήμαρχο την <<ανιδιοτελή>> συμβουλή / οδηγία να μειώσει τα έξοδα του δήμου: λιγότερα λεφτά για τα σχολεία, για το νοσοκομείο του χωριού, για την δημοτική αστυνομία, κατάργηση των κοινωνικών προγραμμάτων, της έρευνας, μείωση της χρηματοδότησης για καινούρια έργα υποδομών... Αυξήθηκε η ηλικία συνταξιοδότησης, απολύθηκαν οι περισσότεροι υπάλληλοι του δημαρχείου, έπεσαν οι μισθοί και αυξήθηκαν οι φόροι. Ήταν έλεγε αναπόφευκτο, αλλά υποσχόταν με αυτές τις διαρθρωτικές αλλαγές <<να βάλει τάξη στη λειτουργία του δημοσίου, να βάλει τέλος στις σπατάλες>> και να ... ηθικοποιήσει το εμπόριο των γαϊδάρων. Η ιστορία άρχισε να γίνεται ενδιαφέρουσα όταν μαθεύτηκε πως οι δυο επιχειρηματίες και ο τραπεζίτης είναι ξαδέρφια και μένουν μαζί σε ένα νησί κοντά στις Μπαχάμες, το οποίο και αγόρασαν ... με τον ιδρώτα τους. Ονομάζονται οικογένεια Χρηματοπιστωτικών Αγορών, και με μεγάλη γενναιότητα προσφέρθηκαν να χρηματοδοτήσουν την εκλογική εκστρατεία των δημάρχων των χωριών της περιοχής. Σε κάθε περίπτωση η ιστορία δεν έχει τελειώσει γιατί κανείς δεν γνωρίζει τι έκαναν μετά οι αγρότες. Εσύ τι θα έκανες στην θέση τους; Τι θα κάνεις εσύ;
Εγώ δεν είχα γάιδαρο και ούτε θέλησα ποτέ να αποκτήσω, .......... αλλά να ένα μικρό σπιτάκι στις Μπαχάμες μαζι με τα "ξαδέρφια μου" με μεγάλο κήπο και με θέα την θάλασσα θα το ήθελα , αααααα τα κ@λόπαιδα εκεί κρύβονται και εγω τους έψαχνα γιατί μου είχαν πει μόλις τελειώσει η δουλειά θα με πέρναν μαζί τους, μάλλον πάλι κορόιδο πιάστηκα.........
Θέμα: Απ: ΧΑΒΑΛΕΔΙΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΛΒΑΔΙΑΣΜΑΤΑ Τετ Νοε 16 2011, 15:01
και ενα αφιερωμενο στον πανουλη(panolarissa)
mike73
Ηλικία : 51 Τόπος : LARISA Registration date : 02/06/2010
Θέμα: Απ: ΧΑΒΑΛΕΔΙΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΛΒΑΔΙΑΣΜΑΤΑ Σαβ Νοε 19 2011, 21:29
Βρισκόμαστε στη Ρώμη, μια Κυριακή που είναι απαγορευμένη η κυκλοφορία των αυτοκινήτων.
Ένα κοριτσάκι κάνει βόλτα στους δρόμους πάνω στο καινούριο του ποδήλατο με τη συνοδεία του μπαμπά του. Δύο καραμπινιέροι πάνω σε άλογο το πλησιάζουν και ο ένας από αυτούς του λέει: «Τι όμορφο ποδήλατο που έχεις! Σου το έφερε ο Άγιος Βασίλης;» «Ω ναι!» Απαντά θριαμβευτικά η μικρούλα.
Ο καραμπινιέρος συνεχίζει: «Ξέρεις, πρέπει να γράψεις στον Άγιο Βασίλη, γιατί έκανε λάθος. Τα φανάρια πρέπει να μπαίνουν και στα ποδήλατα των μικρών κοριτσιών και το δικό σου δεν έχει.»
Και γυρνώντας προς τον πατέρα: «Πρέπει να σας δώσω μια κλήση για την παράβαση»
Καθώς ο καραμπινιέρος έγραφε την κλήση η μικρούλα κοίταξε με ενδιαφέρον τα άλογα και λέει : «Όμορφα αυτά τα άλογα, σας τα έφερε ο Άγιος Βασίλης;» "Φυσικά" απάντησε ο καραμπινιέρος θέλοντας να κάνει πλάκα με την μικρή.
Και η μικρή συνεχίζει: «Πρέπει να γράψετε στον Άγιο Βασίλη και να του πείτε ότι έκανε λάθος!» "Και γιατί έκανε λάθος;" ρωτάει ο καραμπινιέρος.
Και τότε η μικρή του λέει : <<Γιατί τα αρ......δια στα άλογα πρέπει να είναι από κάτω και όχι από πάνω!>>
lakism Member
Θέμα: Απ: ΧΑΒΑΛΕΔΙΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΛΒΑΔΙΑΣΜΑΤΑ Δευ Νοε 21 2011, 23:10
Ένας τύπος με μηχανή, πάει να περάσει τα Μεξικανικά σύνορα με δύο σάκους να ισορροπούν στους ώμους του. Φρουρός : "Τι έχεις στους σάκους;"..
Τύπος : "Αμμο!" Ο φρουρός τον κατεβάζει από τη μηχανή, ψάχνει τους σάκους... γεμάτοι άμμο. Ο τύπος τα μαζεύει, ανεβαίνει στη μηχανή και φεύγει. Μετά από δύο εβδομάδες, πάλι τα ίδια... Φρουρός : "Τι έχεις εκεί;" Τύπος : "Αμμο!" Φρουρός : "Κατέβα, να σε ψάξουμε".
Τα ίδια... Πάλι δεν βρίσκουνε τίποτα παρά άμμο και ο τύπος ανέβαίνει στη μηχανή και φεύγει. Κάθε δύο εβδομάδες, επί έξι μήνες, οι έρευνες συνεχίστηκαν. Τελικά, μια βδομάδα ο τύπος δε φάνηκε. Μετά από καιρό ο φρουρός είχε πάρει σύνταξη και πετυχαίνει τον τύπο στο κέντρο της πόλης και του λέει:
- Κολλητέ, με εκείνη την ιστορία μας είχες τρελάνει. Ξέραμε ότι κάτι πέρναγες λαθραία πάνω - κάτω. Δε θα πω τίποτα σε κανέναν... Αλά πες μου, τί λαθραία περνούσες από τα σύνορα; Κι ο τύπος απαντά:
- Μοτοσικλέτες.
kopeli gold member
Θέμα: Απ: ΧΑΒΑΛΕΔΙΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΛΒΑΔΙΑΣΜΑΤΑ Τρι Νοε 22 2011, 21:29
lakism έγραψε:
πάρα μα πάρα πολύ καλό ........
εδώ υπάρχουν πραγματικά, άνθρωποι με φαντασία και χιούμορ
Μιχάλη 1000 μπράβο
Υ.Γ. Ζηλεύω ........ μπορούμε και εμείς οι larisix , να γίνουμε μια από τις αποικίες των
βορείων vstromix;
Ξαναδιάβασε το φίλε Λάκη,,,,εσύ το ζήτησες...........
Θέμα: Απ: ΧΑΒΑΛΕΔΙΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΛΒΑΔΙΑΣΜΑΤΑ Τετ Νοε 23 2011, 16:31
1980-"έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα?" 2000-"να σε πάω μια βόλτα με την porsche?" 2012-"έχω ανοιχτά καλοριφέρ στο σπίτι μου....."
lakism Member
Θέμα: Απ: ΧΑΒΑΛΕΔΙΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΛΒΑΔΙΑΣΜΑΤΑ Τετ Νοε 23 2011, 16:57
επίσκεψη βορείων στη Λάρισα
kopeli έγραψε:
Είχαν παρα πολύ καλές σχέσεις με τα αλλα χωρια και μερικές φορές εκαναν συναντήσεις
και ανταλλαγές προιόντων.
by kopeli. Μιχάλης Χατζάκης.
- θα τους δώσεις φίλτρο ....... και θα σου δώσουν τυρί - τι τυρί; ........... φέτα
και πάλι ένα ΤΕΡΑΣΤΙΟ μπράβο ρε φίλε Μιχάλη - kopeli
sakisBT Member
Ηλικία : 50 Τόπος : ΛΑΡΙΣΑ Registration date : 23/10/2010
Θέμα: Απ: ΧΑΒΑΛΕΔΙΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΛΒΑΔΙΑΣΜΑΤΑ Τετ Νοε 23 2011, 18:11
Θέμα: Απ: ΧΑΒΑΛΕΔΙΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΛΒΑΔΙΑΣΜΑΤΑ Πεμ Νοε 24 2011, 15:09
Θέμα: Απ: ΧΑΒΑΛΕΔΙΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΛΒΑΔΙΑΣΜΑΤΑ Τετ Νοε 30 2011, 00:49
το tiger του Πανου
mike73
Θέμα: Απ: ΧΑΒΑΛΕΔΙΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΛΒΑΔΙΑΣΜΑΤΑ Πεμ Δεκ 01 2011, 20:34
foteinos έγραψε:
το tiger του Πανου
sakisBT Member
Θέμα: Απ: ΧΑΒΑΛΕΔΙΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΛΒΑΔΙΑΣΜΑΤΑ Πεμ Δεκ 01 2011, 20:35
mike73
Θέμα: Απ: ΧΑΒΑΛΕΔΙΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΛΒΑΔΙΑΣΜΑΤΑ Πεμ Δεκ 08 2011, 18:09
Ένας Ταλιμπάν τρέχει στην έρημο για να σωθεί από τούς Αμερικανούς και ψάχνει απεγνωσμένα να βρει νερό. Ξαφνικά βλέπει στο βάθος κάτι σαν ανθρώπινη φιγούρα και με αναπτερωμένο το ηθικό τρέχει προς τα εκεί. Φτάνοντας βρίσκει έναν. γέρο Εβραίο που πουλάει γραβάτες. Τον ρωτάει ο Ταλιμπάν: - Μήπως έχεις νερό; - Όχι, τού λέει ο Εβραίος και συνεχίζει, μήπως θες να αγοράσεις μία γραβάτα; Λόγω εκπτώσεων κοστίζει μόνο 25 $. - Καλά μ@λ@κ@ς είσαι; τού απαντάει ο Ταλιμπάν. Εγώ ψάχνω για νερό για αν επιζήσω και εσύ θες να μού πουλήσεις μια γραβάτα και μάλιστα σε τέτοια εξωφρενική τιμή; Κανονικά έπρεπε να σε «καθαρίσω» ηλίθιε, αλλά έχε χάρη που βιάζομαι. - Σαν καλός Εβραίος θα σου δείξω την ανωτερότητα μου παρ' όλο που με μισείς και θες και να με σκοτώσεις, του απαντά ο Εβραίος. Σε δύο χιλιόμετρα από εδώ υπάρχει μία ταβέρνα που έχει όσο κρύο νερό θες και μάλιστα τσάμπα. Αυτό, για να ξέρεις τί άνθρωποι είμαστε εμείς οι Εβραίοι. Βρίζοντας ο Ταλιμπάν, τρέχει προς την κατεύθυνση που τού είπε ο Εβραίος. Μία ώρα αργότερα,. επιστρέφει σχεδόν πεθαμένος και λέει στον Εβραίο: «Ο καριόλης ο αδερφός σου δεν με αφήνει να μπω στο μαγαζί του χωρίς γραβάτα!»
lakism Member
Θέμα: Απ: ΧΑΒΑΛΕΔΙΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΛΒΑΔΙΑΣΜΑΤΑ Πεμ Δεκ 08 2011, 22:53
Για όλους τους πόντιους .......
gati (GIANNIS
Ηλικία : 46 Τόπος : LARISA - ORESTIADA Registration date : 27/08/2011
Θέμα: Απ: ΧΑΒΑΛΕΔΙΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΛΒΑΔΙΑΣΜΑΤΑ Κυρ Ιαν 15 2012, 23:14
Δυο ξανθιές : - Κοίτα το καινούργιο μου ρολόι! Μου το χάρισε ένας ξάδελφός μου για τη γιορτή μου. Δείχνει την ώρα, τα λεπτά, τα δευτερόλεπτα, την ημ/νία, έχει ξυπνητήρι, χρονόμετρο, φακό και ραδιόφωνο! - Πω,πω... Σούπερ!!! - Ναι. Και ο ξάδελφός μου είπε ότι μπορώ να κάνω και μπάνιο μ΄αυτό!! Το μόνο που με προβληματίζει είναι ότι δε μπορώ να βρω το κουμπί που πετάει νερό..
Το Σάββατο μετά την τσικνοπέμπτη σκεφτόμαστε να οργανώσουμε ένα αποκριάτικο χορό.το πάρτυ εννοείται ότι θα είναι μασκέ.οι πρώτες ιδέες άρχισαν ήδη να πέφτουν στο τραπέζι,για το τι στολή θα φορέσει ο καθένας.
ο Λάζαρος για παράδειγμα μπορεί να ντυθεί paris hilton γιατί διαθέτει το κορμί.
ή να ντυθεί
γιατί όπως προείπαμε διαθέτει το κορμί.
Ο Πάνος να δει πως είναι από την αντίθετη πλευρά και να ντυθεί μεζές
Η Χρύσα να ντυθεί
εγώ να ντυθώ ποπός
Ο Σάκης και ο Γιάννης(gati) ninja
Ο Σάκης μπορεί να κάτσει σπίτι να δει τηλεόραση
Τελικά αν καθίσουμε όλοι
θα βρούμε κάτι να ντυθούμε όλοι μαζί και να γλεντήσουμε.
Τι λέτε;
Έχει επεξεργασθεί από τον/την foteinos στις Κυρ Φεβ 05 2012, 14:13, 2 φορές συνολικά
Θέμα: Απ: ΧΑΒΑΛΕΔΙΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΛΒΑΔΙΑΣΜΑΤΑ Κυρ Φεβ 05 2012, 12:11
χααχχααχ τέλειες φωτογραφίες
Θέμα: Απ: ΧΑΒΑΛΕΔΙΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΛΒΑΔΙΑΣΜΑΤΑ Κυρ Φεβ 05 2012, 18:09
lakism Member
Θέμα: Απ: ΧΑΒΑΛΕΔΙΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΛΒΑΔΙΑΣΜΑΤΑ Κυρ Φεβ 05 2012, 19:14
foteinos έγραψε:
ή να ντυθεί
Η Χρύσα να ντυθεί
εγώ να ντυθώ ποπός
Τι λέτε;
ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΙΑ ..........
πάντως κάτι θα σκεφτούμε, αυτό είναι σίγουρο.
ά και που είσαι Φώτη, την επόμενη φορά να με θυμίσεις να σε
Θέμα: συγκροτημα για το χορο Δευ Φεβ 06 2012, 22:46
τελικά κλείσαμε και ένα μεγάλο συγκρότημα για τον χορό μας. Μπορεί να μην το πιστεύετε αλλά στην εποχή τους ήταν από τα μεγάλα ονόματα.είναι.......
οι v-strom people
και που είσαι Λάζαρε την τρίτη που θα έρθω θα φοράω αυτό....
panoslarissa Member
Ηλικία : 50 Τόπος : Λάρισα Registration date : 03/06/2009
Θέμα: Απ: ΧΑΒΑΛΕΔΙΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΛΒΑΔΙΑΣΜΑΤΑ Τρι Φεβ 07 2012, 13:09
απ' ότι ξέρω Φωτεινούλη δεν τρως μοσχαροκεφαλή.
george kastoria Member
Θέμα: Απ: ΧΑΒΑΛΕΔΙΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΛΒΑΔΙΑΣΜΑΤΑ Τρι Φεβ 07 2012, 17:12
αντε παιδια με το καλο να γινει ο χορος
Θέμα: 2 Μέλη μας και να νέα τους topcase!!! Τετ Αυγ 08 2012, 00:31
τα μέλη της Λάρισας GATI και V-NIGHTHAWK με τα νέα τους topcase και μάλιστα δικής τους κατασκευής.
1.Το GATI με ένα μοντέρνο ντιζάϊν που φέρνει σε κινητό. 2.Ο V-NIGHTHAWK με πιο κλασικό σχέδιο αλλά με σατέν επένδυση,ότι πρέπει για κράνος και όχι μόνο.
GATI
V-NIGHTHAWK
Θέμα: Απ: ΧΑΒΑΛΕΔΙΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΛΒΑΔΙΑΣΜΑΤΑ Τετ Αυγ 08 2012, 02:20
κλαιω απο τα γελια ..... δεν μπορω αλλο... χαχαχααχχαχαχαχααχα......
Γιάννη...... απο την ζήλια τους τα κανουν αυτα γιατι δεν εχουν τετοιες βαλιτσες......
Υ/Γ : Γιάννη θα τους εκανουμε μια πλακα και θα γελαμε καιρο με αυτο...
Θέμα: Απ: ΧΑΒΑΛΕΔΙΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΛΒΑΔΙΑΣΜΑΤΑ Τετ Αυγ 08 2012, 08:50
