| "Αν δε θέλουμε πια μαξιλαράκι" ? | |
| Θέμα: "Αν δε θέλουμε πια μαξιλαράκι" ? Δευ Αυγ 13 2012, 00:52 | |
| για την βαλίτσα μας..? τι γίνεται..?με δεδομένο ότι το μαξιλαράκι απαιτεί να γίνουν τρύπες στο πάνω μέρος της μπαγκαζιέρας, δεν υπάρχει πλέον γυρισμός.>? |
georgaras gold member
| Θέμα: Απ: "Αν δε θέλουμε πια μαξιλαράκι" ? Δευ Αυγ 13 2012, 01:04 | |
| Εγώ απλά θα πω, ότι αν κάποιος αποφασίσει να τρυπήσει και να βάλει μαξιλαράκι, δεν θα έχει κανένα απολύτως πρόβλημα με στεγανοποίηση βαλίτσας, βροχές κτλ.
Έχω μαξιλαράκι στην μπαγαζιερα μου εδώ και 4 χρόνια και δεν έχει πάθει τίποτα, οι βίδες με τα λαστιχάκια από την μέσα μεριά στεγανοποιούν απόλυτα.
| Θέμα: Απ: "Αν δε θέλουμε πια μαξιλαράκι" ? Δευ Αυγ 13 2012, 03:25 | |
| ναι αλλά εγώ ρωτάω, αν πλέον βαρεθείς το μαξιλαράκι και θες να το βγάλεις.. |
| Θέμα: Απ: "Αν δε θέλουμε πια μαξιλαράκι" ? Δευ Αυγ 13 2012, 04:18 | |
| Θέμα: Απ: "Αν δε θέλουμε πια μαξιλαράκι" ? Δευ Αυγ 13 2012, 07:39 | |
| Λαστιχενιες ταπες κ σιλικόνη ίσως; ή απλά αλλάζεις καπακι |
akisdom Member
Ηλικία : 54 Τόπος : ΚΑΒΑΛΑ Registration date : 05/03/2011
| Θέμα: Απ: "Αν δε θέλουμε πια μαξιλαράκι" ? Δευ Αυγ 13 2012, 07:46 | |
| παιρνεις τις ιδιες σε παχος βιδες και κατα προτιμηση inox και τις βαζεις ομορφα κι ωραια για να κλεισεις τις τρυπες , με τα λαστιχακια που ειχες και οταν ειχες το μαξιλαρακι. Αν θες τις βαφεις και μαυρες και ουτε γατα ουτε ζημια !!!!! |
NonosG4 Member
Ηλικία : 32 Τόπος : ΤΟΥΜΠΑ Registration date : 15/05/2012
| Θέμα: Απ: "Αν δε θέλουμε πια μαξιλαράκι" ? Δευ Αυγ 13 2012, 11:17 | |
| Εγώ πάντως δεν βλέπω τον λόγο να θες να το βγάλεις... Μόνο καλό προσφέρει |
man_OS gold member
| Θέμα: Απ: "Αν δε θέλουμε πια μαξιλαράκι" ? Δευ Αυγ 13 2012, 11:29 | |
| - NonosG4 έγραψε:
- Εγώ πάντως δεν βλέπω τον λόγο να θες να το βγάλεις... Μόνο καλό προσφέρει
δυστυχώς δεν είναι έτσι ακριβώς Όταν ο συναναβάτης φοράει μοτοσικλετιστικό μπουφάν με πλάτη, τότε το μαξιλαράκι τύπου givi τον/την φέρνει σε περίεργη θέση και του τρώει πολύ χώρο. Σε ταξιδάκια νομίζω ότι τελικά το μαξιλαράκι μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά σχετικά με την βολή του αποπίσωμας |
| Θέμα: Απ: "Αν δε θέλουμε πια μαξιλαράκι" ? Δευ Αυγ 13 2012, 11:39 | |
| πάντως για να απαντηθεί το ερώτημά σου, υπάρχει και μία ακόμα λύση...
οι φαναρτζήδες, πολλές φορές επισκευάζουν τους πλαστικούς προφυλακτήρες με ένα υλικό το οποίο είναι πλαστικό, σε μορφή μικρού μπαστουνιού (10cm). πάνε στο σημείο που θέλουν να κολήσουν, ή να κλείσουν και λιώνουν αυτό το πλαστικό το οποίο είναι μαύρο, και συμπληρώνουν έτσι κάποιο κενό που μπορεί να υπάρχει. μετά στοκάρουν και βάφουν από πάνω....
στη δική σου περίπτωση, θα πρότεινα να μπεί από τη μέσα μεριά αυτό και να συμπληρώσει την τρύπα, μέχρι να αρχίσει να βγαινει από πίσω. τότε με μια φαλτσετούλα θα το κόψεις σύριζα, όσο περισσέψει, και θα έρθει πρόσωπο. Κάτι ακόμα, επειδή το μαξιλάρι πιστεύω ότι θα αφήσει στάμπα πίσω του, λόγω διαφορετικού βαθμού ξεθωριάσματος από την υπόλοιπη βαλίτσα που είναι ακάλυπτη, θα πρότεινα και ένα περασματάκι με βαφή....
καλή επιτυχία... |
| Θέμα: Απ: "Αν δε θέλουμε πια μαξιλαράκι" ? Δευ Αυγ 13 2012, 12:22 | |
| - stam έγραψε:
- πάντως για να απαντηθεί το ερώτημά σου, υπάρχει και μία ακόμα λύση...
καλή επιτυχία... Επιστημονική λύση. |
| Θέμα: Απ: "Αν δε θέλουμε πια μαξιλαράκι" ? Δευ Αυγ 13 2012, 13:54 | |
| - man_OS έγραψε:
- NonosG4 έγραψε:
δυστυχώς δεν είναι έτσι ακριβώς Όταν ο συναναβάτης φοράει μοτοσικλετιστικό μπουφάν με πλάτη, τότε το μαξιλαράκι τύπου givi τον/την φέρνει σε περίεργη θέση και του τρώει πολύ χώρο. Σε ταξιδάκια νομίζω ότι τελικά το μαξιλαράκι μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά σχετικά με την βολή του αποπίσωμας το περίεργο είναι ότι συνήθως παραπονιούνται όσοι ανεβαίνουν ότι δεν τους βολεύει το μαξιλαράκι, ακόμα και χωρίς εξοπλισμό.. |
george kastoria Member
| Θέμα: Απ: "Αν δε θέλουμε πια μαξιλαράκι" ? Δευ Αυγ 13 2012, 14:09 | |
| - man_OS έγραψε:
- NonosG4 έγραψε:
δυστυχώς δεν είναι έτσι ακριβώς Όταν ο συναναβάτης φοράει μοτοσικλετιστικό μπουφάν με πλάτη, τότε το μαξιλαράκι τύπου givi τον/την φέρνει σε περίεργη θέση και του τρώει πολύ χώρο. Σε ταξιδάκια νομίζω ότι τελικά το μαξιλαράκι μπορεί να λειτουργήσει και αρνητικά σχετικά με την βολή του αποπίσωμας καλησπερα το ιδιο προβλημα εχω και εγω με την γυναικα το εβγαλα και το εβαλα σιλικονη |
onastrom Member
Ηλικία : 43 Τόπος : Μεταμόφωση Αττικής Registration date : 16/01/2011
| Θέμα: Απ: "Αν δε θέλουμε πια μαξιλαράκι" ? Δευ Αυγ 13 2012, 14:49 | |
| Μπορείς να βάλεις μια αγγελία για ανταλλαγή βαλίτσας με κάποιον που δεν έχει μαξιλαράκι και μπορεί να θέλει. Οπότε βρίσκεστε κάνετε τούμπα τις βαλίτσες και όλοι έχουν αυτό που θέλουν |
| Θέμα: Απ: "Αν δε θέλουμε πια μαξιλαράκι" ? Δευ Αυγ 13 2012, 16:14 | |
| - onastrom έγραψε:
- Μπορείς να βάλεις μια αγγελία για ανταλλαγή βαλίτσας με κάποιον που δεν έχει μαξιλαράκι και μπορεί να θέλει.
Οπότε βρίσκεστε κάνετε τούμπα τις βαλίτσες και όλοι έχουν αυτό που θέλουν αυτή θα είναι η πιο "καθαρή" λύση |
GiwrgosV
Ηλικία : 46 Τόπος : Αγ. Δημήτριος Registration date : 19/08/2010
| Θέμα: Απ: "Αν δε θέλουμε πια μαξιλαράκι" ? Τρι Αυγ 14 2012, 18:16 | |
| Με μαύρη σιλικόνη ή μαύρη θερμόκολλα έρχεται αμέσως. Φαίνεται μόνο αν θες να το δεις. |
